    • ajsa
    • 30 abril 2021
     # 101
    Colocado por: Nene2011é a pedra amarela de vila real (penso que se chama assim). Esta pedra está no chão exterior e paredes.
    Numa zona de passeio nunca apanha sol e no final do inverno ganha umas manchas pretas e é muito dificil de lavar.
    Com a maquina antiga tinha de insistir muito e não ficava perfeito... longe disso.
    Atenção que essas manchas são fungos que a pedra ganhou e mesmo com 250bar é dificil ou mesmo impossível de tirar.
    Se calhar, nestas situação, o melhor é utilizar produto de limpeza de pedra, aplicar, deixar atuar e então depois lavar com a máquina.
    Para evitar que esta situação seja recorrente, pode aplicar depois de lavado e seco um hidrofogante para manter a pedra limpa durante mais tempo.
    Concordam com este comentário: Nss
  1.  # 102
    Colocado por: ajsa
    Sim, sem dúvida, Kranzle têm a mesma qualidade desde a menos à mais potente. Só é pena é agora estarem a lançar mais modelos com motor a 2800rpm.
    Quanto às marcas com os produtos chineses e que normalmente se destinam à bricolagem, criam máquinas volumosas e com design arrojados/esquisitos por vezes, para esconder o que NÃO TÊM no seu interior.
    os motores 2800 são bons , fiáveis e destinava-se a uma gama não profissional , ou seja uma máquina de luxo para a dona de casa , os motores 1400 faziam parte só da Gama profissional não são melhores nem piores , são concebidos para ganhar dinheiro , aí apresentam mais vantagens por serem muito menos rotativos , consumos de luz mais baixo vs performance , metade do desgaste em relação ao 2800 porque trabalha metade do tempo que o 2800 e mais silencioso ... As vantagens todos direcionadas para ganhar dinheiro , poupar dinheiro e poupar o operador , porque o 2800 é um motor muito bom eu diria igualmente bom .
  2.  # 103
    Nene2011 já chegou a sua lavadora ?
  3.  # 104
    dasse, muito falam em máquinas de pressão acima dos 300€.
    Quer dizer, para eu poder limpar/lavar 4 telhados, tenho que escolher esse tipo de máquina, por ex. K4 + mangueira adaptada?
  4.  # 105
    Confirmem uma coisa, para eu ter uma boa maquina para limpeza dos telhados, tenho ver as com bar acima dos 150 bar?
  5.  # 106
    Eu comprei a do Lidl por 99€ e tem penso 130 bar e é top. Se quiser uma melhor, daqui por umas semanas vai ser uma no Lidl por 179€ainda melhor da gama performance
  6.  # 107
    eu para telhados tenho uma maquina que custou 30 e poucos euros , 60bares em rotativa , limpa , pesa 2Kg e prontos , trabalha bem mais que meia hora seguidas sem problemas .
  7.  # 108
    Mas levam a máquina para cima do telhado ou usam uma mangueira adaptada?
  8.  # 109
    Colocado por: ajcrMas levam a máquina para cima do telhado ou usam uma mangueira adaptada?
    ora aí está , como a minha pesa 2Kg vai sempre comigo , é super chinoca e em relação qualidade valor foi uma optima compra no Aki na altura , aliás comprei aquilo para lavar as telhas 1 vez já deve ter uns 3 anos e acho que já lavou mais 1 vez , portanto já se pagou a si .
      GMCQ
    • 11 maio 2021
     # 110
    Eu comprei. Uma maior
  9.  # 111
    Preciso de uma máquina destas para lavar os azulejos do terraço e limpar uma parede que um tipo montou uns acrilicos sem espaçadores e estao umas pinturas rupestres que deve dar para fazer um risotto de cogumelos.
    Alguma sugestão?
    • Bondi
    • 21 maio 2021 editado
     # 112
  10.  # 113
    Lavadora de Alta Pressão Cecotec Conga HidroBoost 1800
    vantagens:
    - Máximo caudal de 468 litros/hora que permite limpar mais superfície em menor tempo
    Boca pulverizadora com saída de água adaptável que regula a intensidade segundo o uso (adaptas para baixa intensidade, para não estragar o verniz da viatura)
  11.  # 114
    Colocado por: FFADPreciso de uma máquina destas para lavar os azulejos do terraço e limpar uma parede que um tipo montou uns acrilicos sem espaçadores e estao umas pinturas rupestres que deve dar para fazer um risotto de cogumelos.
    Alguma sugestão?
    nada?
      GMCQ
    • 23 maio 2021
     # 115
    Colocado por: FFAD
    nada?
    Qualquer umas das que já se falou aqui servem para isso homem
  12.  # 116
  13.  # 117
      GMCQ
    • 24 maio 2021
     # 118
    Colocado por: FFADesta a este preço está fixe?
    https://www.bricoprive.pt/80298666-nettoyage-aspiration-karcher/612340541-nettoyeur-haute-pression-karcher-k4-power-control-1800w-130-bar-kit-d-accessoires-complet-reconditionne-grade-a-4054278618227.html
    essa é igual a minha. Mas qdo a comprei estava ao dobro do preço... Para o que queres serve.
  14.  # 119
    Colocado por: Ruipsm
    Espere pela que vai sair no Lidl daqui por 2 semanas, compensa a espera
    É a Parkside Performance certo?
    Vi um comparativo entre essea e a K5 da Karcher.
    180€ x 350€
    Sabem qual ganhou ? 😁
      GMCQ
    • 25 maio 2021
     # 120
    Colocado por: NLuz
    180€ x 350€
    Pelo smile... 😁
0.0270 seg. NEW
