    Colocado por: Bigmouse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,NBA
    boas , qual a altura e comprimento desta janela? abraço
  2.  # 302
    Pode identificar o post da imagem.
    Colocado por: F.Ramos10
  3.  # 303
    Degraus escada de acesso ao vão técnico.
    Falta tratamento final.
  4.  # 304
    Colocado por: BigmousePode identificar o post da imagem.
  5.  # 305
    A janela tem 280x80cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Ramos10
  6.  # 306
    Onde adquiriu essa cantoneira?
    Colocado por: dedaoPerfil cantoneira junto a cerâmica colado
    Ainda não apliquei mas penso que é o mais soft que encontrei.
    Há igualmente em perfil U.mas preferi cantoneira que quando estiver muito riscada posso trocar.
  7.  # 307
    Quadro cozinha e Garagem
  8.  # 308
    Big, qual foi a espuma que acabou por escolher?
    Entretanto já trocaram a provent pela q tinha escolhido.
  9.  # 309
    Comprei por comprar rolo de cortiça de 2mm com BPV
    EDIT: Acabei de receber um SMS que já está disponível para levantamento.
    Colocado por: NTORIONBig, qual foi a espuma que acabou por escolher?
  10.  # 310
    Colocado por: BigmouseQuadro cozinha e Garagem
    A saída dos disjuntores não é por cima?
  11.  # 311
    Não. É realização por baixo
    Colocado por: manelvc
  12.  # 312
    continuo a não achar boa pratica ter um ID de lata sensibilidade á cabeça de um quadro, selectividade.
  13.  # 313
    Não existe qualquer problema em ter um dif de alta sensibilidade a fazer de corte geral.
    Problemas existem quando se tem equipamentos com defeito de isolamento.
    Agora se todos os circuitos deviam ter seccionamento de neutro, sim era muito melhor.
    Colocado por: jorgealvescontinuo a não achar boa pratica ter um ID de lata sensibilidade á cabeça de um quadro, selectividade.
  14.  # 314
    Underlay para flutuante.
  15.  # 315
    A q preço ficou o m2?
  16.  # 316
    Muitos euros. Espero que valha a pena.
    Foi comprada no leroy, foi o único sitio que encontrei à venda
    Colocado por: NTORIONA q preço ficou o m2?
  17.  # 317
    Colocado por: BigmouseMuitos euros. Espero que valha a pena.
    Confesso q n me convenceu, queria algo com alguma resistência (a cortiça tem) mas q ao mesmo tempo tivesse alguma maleabilidade para se adaptar a algum pequeno desnível com mais facilidade.
  18.  # 318
    Pré instalação Roupeiro.
  19.  # 319
    Colocado por: BigmousePré instalação Roupeiro.
    pode ser pelo ângulo da foto mas devemos sempre que possível alinhar os focos pela portas dos armários.
  20.  # 320
    Os focos não estão alinhados com as portas do roupeiro, pois dessa forma não seria possível manter a distância entre as luminárias.
    Colocado por: jorgandpode ser pelo ângulo da foto mas devemos sempre que possível alinhar os focos pela portas dos armários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
0.0482 seg. NEW
