Colocado por: Pedro BarradasDeve colocar isolamento, pelo menos sob as caleiras...
Se está a utilizar Sandwish... está incorrecto. Porque o isolamento térmico, no seu caso, deverá ser colocadosobre a laje de esteira.
PS: Em vez se sandwich.. coloque chapa simples, para efectuar a pendente (3 a 5%) e o isolamento em roofmate (XPS) sobre a laje horizontal.
Colocado por: alv Seja também generoso na entrega da caleira.
"Fassam" parte.
Colocado por: 2970713Terei de cobrir o isolamento com alguma argamassa?
Colocado por: 2970713Eu estava a pensar colocar a estrutura metálica de suporte ás placas sandwish e depois colocar as p'lacas XPS fixas com aquelas buchas plásticas.
Colocado por: PauloCorreia
A chapa sandwich já tem isolamento térmico, não necessita de meter placa xps á parte. pode sempre usar chapas sandwich com maior espessura
Colocado por: francisco2Boa noite 2970713,
A sua opção de por chapa com isolamento tem toda a lógica. De facto as impermeabilizações têm muitos problemas térmicos e de impermeabilização por deficiente execução e projecto. Claro que o isolamento termico na chapa sandwich vai funcionar, ao contrario do referido por alguem. desde que o desvão da cobertura seja fracamente ventilado. Claro que vão haver trocas térmicas pela platibanda de betão que se transmitem á lage, a não ser que isole tudo o que for betão. Mas isso é válido em qualquer caso.
Para aplicar a chapa tem que a aplicar em muretes,vigotas, vigas metálicas, etc com afastamento de cerca de 2, 5 m com alguma inclinação. mas eu gosto sempre de calcular cada caso concreto.
