    Temos aqui duas funcções!!
    -Uma é um termoestato na parte superior do deposito. A resistencia só arranca se a temperatura for menor que os tais 60º.
    -Outra é o temporizador que permite que a resistencia só ligue a certas horas .
    Os dois sistemas estão em serie e por tanto a resistencia só arranca se os sois disserem que sim.
    SÓ QUE...
    Num deposito de 200 ou 300 litros horizontal, a extratificação é muito má , logo essa do "só aquece 150L" é pouco credivel!! E mesmo esses 150L podem não chegar sequer para 3 ou mais pessoas. (Há quem tome banho com apenas 50L de agua quente, mas na pratica o normal serã mais para os 70/80L).
    E esses temporizadores têm MESMO de ser adaptados à rotina da casa e qualquer alteração pode dar asneira.
    Mesmo assim em dias maus, pode por exemplo não ter agua quente para lavar a loiça, ou para um banho antes do jantar.
    Colocado por: pbfb
    A explicação que o instalador me deu não foi essa, o relógio servirá para programar as horas em que a resistência irá ser ligada, no entanto, está só irá ficar efectivamente ligada até se atingir os tais 60º, caso já esteja nos 60º então não faz nada. Pelo menos no meu caso, pelo que eu percebi, a resistência não irá activar automaticamente se a temperatura descer dos 60º, só o fará nos períodos em que o relógio esteja programado para tal.
    Já agora gostava que alguém mais informado me desse uma ajuda.
    Eu também tenho um Solhart KF 300L termosifão, com um Esquentador Vulcano de 17L, Ventilado em apoio Solar. Este esquentador permite monotorizar a temperatura que quero que ele ligue. Quando a água sai do termosifão vai passar uma Termóstatica Caleffi e só depois entra no esquentador. Se a água precisa de ser aquecida ele liga, se não precisa a água entra no esquentador e ele não arranca.
    Tenho também no termosifão uma resistência de 2,5Kw que liga quando eu quero, o motivo é uma vez por mês, em especial nos meses mais frios levar a água a uma temperatura de pelo menos a 70ºC para eliminar a legionella.
    A minha questão que gostava de por ao Forum é um problema matemático: Quanto tempo leva uma resistência de 2,5Kw a elevar 300L de água a uma temperatura de 70ºC, partindo do principio que a temperatura de arranque da água está por exemplo a 25ºC.
    LUMAPICA
    Certo, isso se o disjuntor da resistência tiver no "AUTO". :)
    Se calhar não me expliquei como devia :)
    Legionela em 300 litros???
    Não é suposto!
    Isso aparece,e é mau, mas em grandes depositos mantidos a 20/30º. Em 300L o risco é basicamente ZERO.
    SE tem um termosifão, sem ter a resistencia ligada normalmente, ainda menos terá possibilidade de ter problemas, pois a agua estará normalmente a temperaturas menores que 20º e a legionela necesita de calor, mas não muito! Ela não cresce em agua fria!
    Não se preocupe com isso!
    Colocado por: LUMAPICAJá agora gostava que alguém mais informado me desse uma ajuda.
    LUMAPICA
    Ò Aprendiz II: tu és um bocado mistico!!!
    A culpa é dos depositos, ou é do tamanho dos mesmos???
    Esclarece ai a plebe, pois gostas de mandar bombas, mas depois foges!
    Por isso , se faz favor, sê util!!
    Colocado por: aprendiz2
    o velho problema dos ditos depósitos convencionais.
    "aprendiz2"
    Eheheheh........ :)
    Eu tenho o Domusa DS-Matic Duo XL, de 250 Litros. Está a ser utilizado a +/- 2 meses.
    Até hoje ainda não foi utilizado o sistema auxiliar (Esquentador Vulcano Sensor Plus).
    Por opção minha o painel solar "Desliga-se" (Recolhe o líquido) quando o acumulador chega ao 70º, a válvula termostática está nos 38º e o esquentador nos 35º.
    Cumps.
    Ó aprendiz, porque não refere simplesmente alguns modelos?
    Ou então poupe-nos às perguntas retóricas... Essa postura do "sei muito e vocês são carneirada", não lhe fica nada bem...
    O aprendiz falou muito, mas como de costume disse pouco!
    Não sou instalador, nem sequer sou do ramo, apenas falo do conhecimento que mal ou a bem, consegui reunir.
    Escolhi o que me pareceu melhor, depois de ler muito e falar com muita gento sobre o assunto, incluindo vendedores , engenheiros que nada tem a ver com o assunto e os meus conhecimentos do ramo das fisicas.
    Tenho parilhado o meu conhecimento, contrariamente a si!
    Bolas, você parece o nostrodamus, fale claro, homem!!
    Se não gostarem do que disser, é normal . Não espere que o que saia da sua bouca seja a mais pura verdade, é natural ser contestado.
    Da discução sairá a luz !!
    Agora explique-me que raio de tanque são esses que são imunes à salmonela , mesmo que tenham milhares de litros.
    O que sempre li era que até 500L era muito pouco provavel que podessem ficar infestados de salmonelas!
    Se calhar está mal, mas ilucide-me! (a nós!!)
    isto é quase parecido com as madeiras,lembra-se?!..eu lembro-me.
    Lembro-me...
    Durante vários dias não conseguimos obter uma indicação sua de quais as "boas madeiras de 11 metros". Posteriormente, em troca de "sussuros" envio-me um conjunto de links que lhe agradeci. Essa sua atitude exemplar de partilha de informação, deveria ser em todos os tópicos, em vez de esperar que lhe respondam mal, porque você não partilha informação, faz 50 perguntas retóricas e as respostas roçam a arrogância...
    É que pode ter todo o conhecimento do mundo, experiência no meio e afins, mas a sua partilha de informação para a comunidade, é praticamente nula. Eu não preciso de saber qual é o rollsroice dos painéis. Tenho um dos 50 da lista do outro senhor, mas se precisa-se, pedia-lhe por mensagem privada, estando certo que me dava essa informação com toda a gentileza como fez noutros casos... Simplesmente, acho que a sua participação poderia evitar estas confusões.
    Se você fala num bom painel e depois ninguém o coloca, isso já não é culpa sua...
    Não lhe estou a chamar arrogante ! Se fosse essa a minha intenção ou tivesse razão para tal, não iria ter duvida disso! Estou a dizer que as suas respostas são dadas de uma forma muito pouco construtiva, em tom jocoso e com demasiada ironia... :)
    No hard feelings! :)
    Mande lá uma marca de um painel bom... ;)
  12.  # 32
    alguém tem paneis solares com lentilhas Fresnel ou sabe algo que tem
  13.  # 33
    alguém tem paneis solares com lentilhas Fresnel ou sabem de alguma marca que tem
  14.  # 34
    Colocado por: AdrianoP
    Sem me querer meter na discussão paralela, se me pudessem ajudar e partilhassem a Vossa experiência sobre madeiras, nomeadamente o Tauari para rodapés, armários e escadas, agradeço:
    E respeitando o criador do tópico, tb pergunto os painéis mais eficientes? Com melhor relação qualidade/verso.
    Antecipadamente grato.
  15.  # 35
    Não sendo proficional da area , falo da minha esperiencia pessoal. pode até estar errada, mas ao menos não quero vender nada!!
    Ser fisico , não me torna uma sumidade em Salmonelas!
    Sei que existem varios tipos e que o "seu " cobre ajuda em algumas.
    Mas a questão não é essa , a questão é se num deposito "caseiro" pode ou não crescer uma colonia desses bichos!!!
    não vejo como e em quê?
    se não o é como é que quer partilhar?!
    mas quanto a isso nem me aquece nem me arrefece....indiferente.
    se é um realmente um "físico" sabe quantas existem (tipos)??
    sei que são ou 6 ou 7 dezenas mas não tenho a certeza....ajude-me.
    "aprendiz2"
    • pbfb
    • 26 novembro 2010
     # 36
    Hoje pela primeira vez tive de ligar a resistência eléctrica.
  16.  # 37
    Colocado por: pbfbHoje pela primeira vez tive de ligar a resistência eléctrica.
    ..eu também só liguei a resistência pela 1ª vez ontem ao fim do dia quando cheguei a casa.....
    a minha casa localiza-se no concelho de torres vedras, onde fica a sua casa pbfb ?
    • pbfb
    • 26 novembro 2010
     # 38
    Colocado por: raulschone
    Fica no concelho de Cascais.
  17.  # 39
    Já agora,
    Que instalações têm?? E quantos a tomar banho?
    Colocado por: pbfb
    • pbfb
    • 26 novembro 2010
     # 40
    Colocado por: system32Já agora,
    Termossifão, da marca Solarhart da série KF, de 300 litros
    2 a 3 pessoas.
0.0187 seg. NEW
