  1. Colocado por: Anonimo06082021Quer uma opiao muito sincera...
    Meta um cortinado.
    Faz o duche á feição para usar cortina.
    Para mim é o melhor sistema que conheço e que mais gosto!!
    Cortinado nao gosto, em última hipótese fica um resguardo de correr desses curriqueiros
  2. Colocado por: Anonimo06082021
    Mas aí não dá.
    Pois nao, e teria de aumentar a wc muito, senao ainda ponderava
  3. Colocado por: Anonimo06082021
    Não sabe o que perde.
    Estamos a falar daquelas cortinas de 5€ do chinês?
  4. Colocado por: Anonimo06082021
    Mas aí não dá.
    Quanto precisava de ter entre paredes para poder ter só 1 vidro?
  5. Colocado por: Anonimo06082021
    Dessas ou de outras até mais caras que os sepadores.
    É o que quiser.
    Faz de forma a que fique oculta quando recolhida ?
  6. Colocado por: Anonimo06082021Quer uma opiao muito sincera...
    Meta um cortinado.
    Afinal parece que concordamos com alguma coisa.
  7. Colocado por: Picareta
    Algo me esta a escapar certamente, nao devo estar a ver que tipo de cortinas estao a falar
  8. Colocado por: DR1982Algo me esta a escapar certamente, nao devo estar a ver que tipo de cortinas estao a falar
    A minha é toda preta, igual ao pavimento da WC, não há nada mais prático.
    Tenho um vidro fixo com 110cm sem fixações em inox, a cortina esta no final do vidro, perpendicular ao vidro.
  9. Colocado por: Picareta
    Com 110 precisa da cortina? Ja vi por aqui defenderem que com esse tamanho nao peecisa de fechar
  10. Colocado por: DR1982Com 110 precisa da cortina?
    Se quiser tomar banho à vontade, e sem pingos fora do duche precisa. Se quiser tomar banho com alguns cuidados e depois limpar os pingos no chão, não precisa.
    Eu gosto de estar à vontade.
  11. Colocado por: Picareta
    A partir de que tamanho de vidro se consegue tomar banho à vontade?
  12. Colocado por: DR1982A partir de que tamanho de vidro se consegue tomar banho à vontade?
    Isso cada um tem a sua medida :-))
    faça umas férias em vários hotéis e leve a fita métrica :-))
    Na maior parte dos hotéis que frequento aquilo fica tudo molhado, mas como não sou eu que limpo, não quero saber.
  13. Colocado por: Picareta
    Pois, acho que é daquelas coisas que ou ha tamanho ou nao vale a pena inventar
  14. Colocado por: Anonimo06082021Se é para fazer diferente,esqueça isso.
    É a minha opinião.
    Diferente seria algo tipo isto
  15. Um vidro fixo.
    Concordam com este comentário: mica
  16. Colocado por: jorgandUm vidro fixo.
    Quanto tem esse vidro? E quanto deixou para passagem entre o vidro e a parede?
  17. Colocado por: DR1982Quanto tem esse vidro? E quanto deixou para passagem entre o vidro e a parede?
    1,20 x2.00 de vidro e 70 de passagem.
  18. a olhómetro, eu diria 90 e 55cm :-)
  19. Colocado por: jorgand1,20 x2.00 de vidro e 70 de passagem.
    E nao precisa de grandes cuidados a tomar duche ?
  20. Colocado por: DR1982E nao precisa de grandes cuidados a tomar duche ?
    ainda nao tive a oportunidade de experimentar dentro de 2 meses ja posso dizer.
    Tenho uma 1,05metro e nao a grande stress por isso nessa nao deve haver problemas.
    Isto medidas mais cm menos cm.
0.0922 seg. NEW
