  1. Colocado por: nunogouveiaa olhómetro, eu diria 90 e 55cm :-)
    a ceramica tem 90cm por ai ja da para tirar alguma ideia de medidas ,eu preferia ter menos 5cm de vidro a deixar uma passagem de 55cm ,mínimo dos mínimos 60cm
    Obs :os chuveiros sao de tecto.
    • Nss
    • 4 junho 2021
    Colocado por: DR1982A partir de que tamanho de vidro se consegue tomar banho à vontade?
    Eu tenho 2 duches com vidro de 120x200cm e estou satisfeito, num deles o chuveiro fica no tecto.
  2. Colocado por: Picaretaminha é toda preta, igual ao pavimento da WC, não há nada mais prático.
    Tire foto. Fiquei curioso.
    E quero tentar convencer a cara metade😃
    • RCF
    • 4 junho 2021
    Colocado por: DR1982E nao precisa de grandes cuidados a tomar duche ?
    Também tenho assim e está-se completamente à vontade. Não sai água para fora
    • RCF
    • 4 junho 2021 editado
    Colocado por: DR1982Este tipo de lavatórios tem de ter sempre aquele sifao grande que sai pra baixo?
    DR
    Esse tipo de lavatórios têm a sua piada. Há-os em vários tipos de pedra e até em madeira.
    Mas, será que são práticos de usar? Será que são fáceis de limpar? Acho que não...
    Para lavar a cara, será difícil que não caia água para fora e a superfície rugosa que, normalmente, têm no exterior, não será fácil de limpar, especialmente depois de algum tempo.
    Depois de muita pesquisa e depois de também me ter embeiçado por lavatórios desse género, acabei por optar por algo mais prático e, no meu entender, também interessante para a vista.
    A parte de cima ser toda num único material é uma vantagem. Deixo o exemplo:
  3. Colocado por: Anonimo06082021Na sua devia ser só cortinado...com aquelas pegas em inox ficava um mimo.
    Mas convencer a cara metade é que está complicado
  4. Colocado por: RCF
    Tambem tem 120cm de vidro?
  5. Quanto a isso dos duches pedi para que as wc’s fossem alteradas de modo a ter apenas um vidro fixo no duche, sem portas de correr ou cortinas.
    A menos que depois os arquitetos me digam que nao da, ja esta resolvido.
    O tipo de lavatório é algo que ainda tenho tempo de decidir, gosto desses de pousar mas ja disse a esposa que são mais difíceis de limpar, ela disse que gosta e nao se importa com isso da limpeza por isso à partida tambem está decidido.
    • RCF
    • 4 junho 2021
    Colocado por: DR1982Tambem tem 120cm de vidro?
    O meu tem apenas 100cm.
    A queda de água do chuveiro é que não pode ser projetada demasiado para a frente, tem de cair até ao máximo desses 100cm e, se possível, na perpendicular e não na diagonal.
  6. Colocado por: RCF
    Pois, provavelmente é tambem isso ou até é isso o que mais importa, o tipo de chuveiro.
    Fala-se muito no tamanho do vidro mas o tipo de chuveiro, a pressao e até a capacidade de escoamento são tão ou mais importantes
    Concordam com este comentário: RCF
  7. Colocado por: Anonimo06082021o dimensionamento/configuração do duche também determina o tamanho do vidro.
    Como assim? A largura ?
  8. O segredo é a largura do duche?
  9. Entao esta duche pode funcionar na realidade ?
  10. Colocado por: jfsmoreiraTire foto. Fiquei curioso.
    Afinal o vitro tem 100cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira, DR1982
  11. Isso é o ralo de escoamento certo?
  12. Colocado por: Anonimo06082021acho que sim
    Pela foto o vidro deve ter uns 80cms, por isso perguntei...
    Que dimensoes tem aquele duche acima que você disse que era um mini duche?
  13. Colocado por: Anonimo06082021O duche tem 1,10 x 2,10
    Neste caso o facto de ter 1.10 permite que tenha apenas 90 ou 100 de vidro.
    Entao um duche de 160x1.10 por exemplo tambem funciona apenas com 1 vidro certo?
  14. Sim faz sentido...
    Se for um duche onde se entra de frente 110x110 entao chega, tipo isto
  15. Acho ir é o fcvincente que tem um duche sem vidro...
0.0846 seg. NEW
