    boas
    estou na fase do projecto e o meu arquitecto já me deu o primeiro esboço.
    a casa vai levar mt envidraçado, ele meteu me portas de correr o que a nivel de isolamento não são tão eficazes.
    queria manter os envidraçados mas por portas de abrir para o interior, pelo facto de ser mais eficazes e mais baratas, mas queria manter o mesmo (parecido) aspecto exterior.
    gostava de ouvir as vossas opiniões.
    visto ainda poder fazer alterações.
    deixo aqui a planta e algumas imagens.
    cumprimentos
    Zé Carlos.
    2 de referir que este envidraçado tem oito metro de comprimento. eo restante tem3,5m de comprimento com excepção da sala com 3m
    Tente colocar osciloparalelas.Talvez consiga melhor prestação acústica visto que pode usar o mesmo tipo de materiais que os de batente.
    osciloparalelas? seram aquelas que levam elevadores? mas essas não são preços proibitivos?
    obrigado
    Colocado por: zé carlososciloparalelas? seram aquelas que levam elevadores? mas essas não são preços proibitivos?
    obrigado
    Não tem a ver com elevadores...tem a ver com tipo oscilobatente mas de correr...se pretende preços não proibitivos,não faça envidraçados longos.
    algumas ideias que me deram seriam.
    o envidraçado maior ser fixo e não de abrir.
    e os outros serem dividivos em quatro sendo dois fixos das pontas e ao centro de abrir para dentro as outras duas.(tradicionais) não perdendo assim a nivel termico, tal como mt mais em conta.
    agradeço comentário.
    Colocado por: zé carlosalgumas ideias que me deram seriam.
    Assim 'tá bem...com os alçados que mostrou,não se admire haver alguns tipos por aqui dizerem algumas como as que eu disse.
    Cumps
    Jorge Rocha
    Só uma pergunta (com o intuito de o ajudar e para o pôr a pensar),
    também vai querer poupar nos vidros? tal como quer poupar em não colocar oscilo-paralelas?
    é que ter envidraçados grandes dá uma luminusidade estupenda à casa e esteticamente fica espectacular, mas se os quer ter não deve poupar nem na caixilharia nem nos vidros em si (sobretudo nos vidros), senão vai ter uma casa muito mal climatizada no fim de acabada e nunca se vai sentir bem a viver nela.
    atenção que isto são conselhos profissionais, tal como o Sr. Jorge também o fez, tanto ele como eu, se o cliente entender até alumínio sem corte térmico aplicamos, a lei não nos proíbe de o fazer, mas para uma moradia nova não aconselhamos,
    o meu conselho é, se quer gastar pouco em caixilharia e vidros, reduza os envidraçados :)
    não quero poupar no vidro, só quero uma relação boa entre qualidade e preço.
    uma ideia que me deram seria colocar fixo um vidro de 2,5m e 1m de porta de oscilobatentes que acham.
    e o vitral de 8m dividido em vitral fixos de 2m ou seja 4.
    as osciloparalelas são mt boas mas cara em relação a esta sugestão.
    obrigado josé gomes
    Colocado por: zé carlosnão quero poupar no vidro, só quero uma relação boa entre qualidade e preço.
    obrigado josé gomes
    Porque não?Até o pode fazer sem problema nenhum.
    será que fica bem esteticamente?
    falaram de um vidro sunguard conhecido por 4 estações será bom?
    Colocado por: zé carlosserá que fica bem esteticamente?
    Come-se...embora não se saiba o posicionamento dos envidraçados...se estes estiverem virados para norte/nordeste/noroeste...são mal empregados.
    o carport (garagem) será a norte
    Colocado por: zé carloso carport (garagem) será a norte
    É burrice colocar aí um vidro sunguard.
    E pelo que vejo...lá ao lado parece a mesma coisa.
    qual seria a melhor solução?
    obrigado josé gomes
    sim pode ser feito dessa forma sem problema nenhum,
    infelizmente muitas das vezes, os clientes preferem preservar a estética do projecto e optar por vãos de correr...
    acho que faz bem em optar por essa via
    Colocado por: zé carlosqual seria a melhor solução?
    um bom baixo emissivo com uma boa caixa de ar, o controle solar só é necessário onde incida muita luz solar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
    podia me dar um exemplo de um baixo emissivo.
    que eu não percebo.
    cumprimentos ´
    zé carlos
    colocado por: zé carlospodia me dar um exemplo de um baixo emissivo.
    Que eu não percebo.
    Cumprimentos ´
    zé carlos
    dependendo do orçamento disponível:
    a) vidro duplo neutralux 8mm + cx16 + float 6mm
    b) vidro duplo neutralux 6mm + cx16 + float 5mm
    c) vidro duplo neutralux 6mm + cx16 + float 4mm
0.0169 seg. NEW
