    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 281
    Colocado por: jcfcid
    Dei adubo quando começou a ficar mais amarela, ainda estava verde.. vou dar mais um bocado de adubo nestas zonas mais secas...
    O que acha deste adubo? E decente?
    Vou ter de cortar brevemente, vou cortar no 55!
    O adubo serve mas nao o melhor para relvados,pois nao me parece um adubo de libertacao lenta,é um adubo de libertacao rapida.
    Os adubos de libertacao lenta vao libertando o azoto lentamente,isso permite manter a relva alimentado pelo menos 2 meses,com adubos como esse libertacao rapida eles libertam o azoto todo de uma vez,ao Final DE um mes com as regas e chuvas o azoto do adubo ja se foi,como liberta tudo de uma vez o risco de queimar a relva tambem é maior.
    Quando voltar a dar adubo dê 30gr Metro quadrado,é normalmente o recomendado.
    Ser ver que tem dificuldade em Distribuir bem o adubo,existem aparelhos para o fazer e é bastante mais facil
    • jcfcid
    • 11 junho 2021 editado
     # 282
    Colocado por: CJ
    Eu vi que recomendou aqui um do Leroy, mas só encontrei sacos de 1kg, o que é muito pouco.
    Onde consigo encontrar sacos maiores? Já passou mais um mês que dei o adubo!
    Vou ver se compro de libertação lenta e wd cortar, logo de seguida ponho o adubo e dou uma boa rega!
    Obrigado a todos pelas dicas!
    Concordam com este comentário: CJ
    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 283
    Por falar em adubos na ultima vez que adubei a relva utilizei um adubo do Aldi,e parece me bastante bom,aqui na Alemanha custa 3.99 Euros 3 Kilos
    É de libertacao lenta e dissolve se muito facilmente.
    Agora so falta ver quanto Tempo dura o seu efeito,depois deixo aqui o resultado
  1.  # 284
    Colocado por: CJPor falar em adubos na ultima vez que adubei a relva utilizei um adubo do Aldi,e parece me bastante bom,aqui na Alemanha custa 3.99 Euros 3 Kilos
    Tem fotos? Tenho aqui um Aldi ao lado de cada e posso ver se tem lá! 😁
    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 285
    Amanha Tiro e coloco aqui.
    No entanto pode usar o adubo que comprou,ele tambem serve,so o efeito passa mais rapido e convem dar adubo todos os meses.
  2.  # 286
    Concordam com este comentário:CJ
    Comprei esse da Compo de 20Kg no Leroy Merlin há umas 3 semanas.
    Na minha opinião o adubo que deu é mais indicado para o Outono pois tem uma percentagem maior de potássio (K). Nesta altura de Primavera, deve prevalecer o azoto (N) e este da Compo tem.
    Agora também não creio que seja boa altura para adubar. Espere pelo Outono.
  3.  # 287
    Colocado por: bruno_bfb
    Então o que faço?
    Corto pelos 55 ou 65?
    Rego 1x durante mais tempo (30min) ou 2x por 15 min?
    A relva foi plantada faz mês e meio +-…
  4.  # 288
    Colocado por: CJ
    Mao deve escarificar a relva ,vom a relva seca espalhar as sementes, nas zonas onde praticamente nao tem relva cobrir as sementes com terra,as sementes acabaram por chegar quase todas a terra,pode passar por exemplo uma vassora so de Leve sobre a relva para ajudar a semente a chegar ao solo,nao cortar a relva na primeira semana e meia depois cortar na altura maxima da maquina.
    Antes de lançar a semente corte a relva a uma altura de 3 a 4cm isto ajuda a semente a chegar mais rapido so solo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:estimadarocha,mfa17
    A parte que me preocupa é a de cobrir a semente com terra. Como raio vou fazer isso? Substrato? Em 2000m2?
    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 289
    Então o que faço?
    O Bruno chamou a atencao para uma coisa importante ,o verao esta a chegar .
    No entanto o seu relvado esta a precisar de azoto,o adubo que tem ê bom para dar Agora,tem azoto e potassio,o potassio vai ser bom para fortalecer as raizes da relva para enfrentar o verao.
    Existem adubo para relvados de verao e todos eles tem bastante potassio.
    O corte Agora 55 no verao 65 no outono volte aos 45
    Rega ,se o seu solo for arenoso 2x por dia se o seu solo faz boa retencao de agua 1x por dia,o Tempo pode varias sempre,depende da metreologia.
    Procure na internet por evapotranspiracao e leia o que é vai compreender melhor como deve regar.
    Em relacao ao adubo da compo ou outros adubos de libertacao lenta,eles ate podem ter muito azoto,mas esse azoto nao é libertado todo de uma vez,libertam no maximo 50% nos primeiros Dias depois vai libertando o resto lentamente.
    Por exemplo o adubo do Aldi tem 20% de azoto,liberta primeiro 50% ou seja 10% de azoto e depois vai libertando lentamente os outros 10%,o efeito do azoto nao se faz sentir Tanto como um adubo de libertacao rapida
    • CJ
    • 11 junho 2021
     # 290
    Colocado por: estimadarocha
    Ninguem o mandou fazer um relvado tao grande 😂😂😂
    No seu caso é dificil,
    Nao faça tudo de uma vez,ja fazendo aos poucos,
  5.  # 291
    Então basicamente neste altura quem semeou relva em abril e se estiver com manchas mais amarelas no relvado é sinal de falhas na adubagem?
    Eu tenho no meu relvado uma mix Mediterrâneo da MaxMat. Virado a norte ...algum vento e sem muito sol..zona oeste do país...Caldas da Rainha mais precisamente.
    lolium perenne da mistura está toda bonita com um verde incrível.. o resto parece mais débil com as tais manchas mais claras..
    Será rega a mais?
    Tem uma tela por baixo da terra,..mas se fosse isso então toda a relva estaria amarela..
    Cumprimentos a todos do Forum!
    • CJ
     # 292
    Colocado por: Bruno85Então basicamente neste altura quem semeou relva em abril e se estiver com manchas mais amarelas no relvado é sinal de falhas na adubagem?
    Será rega a mais?
    Devera ser agua a mais,pois o lolium perene necessita de mais adubo do que a festuca arundinacea,Logo a ser falta de adubo o lolium estaria com pior aspecto que a festuca.
    O lolium precisa de mais agua do que a festuca,por isso podera tambem ser um sinal.
    Quando a relva tem agua a mais fica mesmo amarela,e castanha com Sinais de apodrecimento,falta de adubo é mais um verde muito claro.
    Que tipo de tela têm?qual e a funcao da tela?
    A festuca arundinacea tem raizes profundas em alguns Solos poderam ter mais de 50cm o lolium pode chegar penso ate 20 a 30cm ter uma tela a meio do caminho mal sei se sera boa ideia.
    Concordam com este comentário: Bruno85
    • mfa17
     # 293
    Colocado por: jg231Mande vir chuva :-D
    é preciso ter azar... hoje dei o primeiro corte, espalhei mais semente (à bruta mesmo, quase + uns 7kg em 170m2), tapei com terra as sementes mais expostas e reguei!
    Final do dia diluvio! Terreno ficou cheio de água, grandes poças mesmo :(
    https://streamable.com/ee4d3l
  6.  # 294
    Colocado por: CJ
    Concordam com este comentário:Bruno85
    Pois ..agora fiquei na duvida ...talez seja mais um verde claro que amarelo..
    Vou tentar colocar fotos aqui....e obrigado
  7.  # 295
    em relação à tela...foi aplicada no jardim supostamente para proteger a garagem de infiltrações....supostamente..
    acontece que assim a relva nunca terá terreno suficiente para expandir as raizes à vontade correto ?
    É daquelas telas com buracos redondos..
    Não sendo uma área grande..nestes casos, virado a norte e com pouca profundidade para as raizes crescerem que tipo de relva seria o mais indicada?
    kikuyu?
    Bermudas?
    Esmeralda?
    St. Agostinho?
    Escalracho?
    Mais uma vez obrigado
  8.  # 296
    • zed
    • 12 junho 2021
     # 297
    Alguém sabe onde comprar pés de grama Santo Agostinho na zona de Lisboa?
  9.  # 298
    Colocado por: zedAlguém sabe onde comprar pés de grama Santo Agostinho na zona de Lisboa?
    OLX.
    • CJ
    • 12 junho 2021
     # 299
    Colocado por: Bruno85em relação à tela...foi aplicada no jardim supostamente para proteger a garagem de infiltrações....supostamente..
    kikuyu?
    Bermudas?
    Esmeralda?
    St. Agostinho?
    Escalracho?
    Antes de pensar em trocar o tipo de relva tentaria perceber qual é o problema que a relva tem neste momento,o facto de as raizes nao terem espaco para ir em profundidade ate pode nao ser um problema,sera como ter por exemplo uma planta num vaso.
    Outro problema é a pouca exposicao solar,a maior parte das relvas necessitam de bastante sol,a sua mistura deve ter pelo menos 70% de festuca arundinacea dendo ela das mais tolerantes a zonas de sombra.
    Para ver se é agua a mais, faça um buraco no solo ate a tela e veja se tem muita agua,se tiver, dè menos agua.
    Em relacao a regas como o relvado esta numa zona de sombra tente regar sempre de manha,assim a relva secara mais depressa evitando fungos,
    Se nao deu adubo no ultimo mes dê 15g de adubo por Metro quadrado,e repita todos meses ate Final de setembro, em outubro dê um adubo de outono para relvas.
    Se a relva nao melhorar com adubo e correcoes de rega verifique o PH do solo,podera o solo estar acido e estar a dar problemas à relva
    Como o relvado esta em zona de pouca exposicao solar,nao a corte muito curta,sempre acima de 5cm
    Como é que voce sabe que a relva esta em melhor estado é o lolium?
    Eu pergunto porque deveria ser a festuca a estar melhor
    Ontem nao me lembrei de um promenor o lolium precisa de mais agua,mas a festuca e mais tolerante a ter agua a mais.
    A festuca necessita de menos adubo
    No caso do PH a festuca tambem é mais tolerante
    • CJ
    • 12 junho 2021
     # 300
    Colocado por: mfa17
    Eu à 3 semanas refiz 20mq do meu relvado no segundo dia aconteceu o mesmo,Agora tenho zonas quase sem relva outras com relva a mais.
0.0363 seg. NEW
