Boas tardes a todos, nestes tempos dificeis de crise todos temos de ser algo criativos. Bom estou aqui para informar da minha disponibilidade para ajudar com orçamentos em quase todas as áreas da construção. Portanto não hesitem em pedir ajuda para novos orçamentos ou para analisar alguns que tenham. Tenho uma empresa de construção que prima pela qualidade e respeito pelo cliente. Se necessitarem da minha ajuda é só dizerem. Contacto directo: [email protected] Cumprimentos
ola boa noite nao é proriamente ajuda em orçamentos que precisso, é o seguinte.. coloquei em casa dois acs. 1 sala e 1 quarto. inverter nos dois casos. o que tenho lido por aqui é que inverter e mais economico porque o compresor esta sempre a trabalhar a baixa rotaçao depois da divisao atingir a temperatura desejada. no meu caso ja vi que a maquina exterior para mesmo e depois volta a arrancar???? nao deveriam estar sempre ligadas???? o que eu gostaria de saber é se é normal ou acham que alguma coisa esta mal? obg leonel
Boas. ser INVERTER significa que consegue inverter o ciclo firgorifico isto é, aproveitar a mesma válvula para fazer frio e quente. Dependendo da marca existem diferenças, mas é normal que o compressor pare pois não necessita de continuar se a temperatua está atingida. O problema dos slipts é que a leitura das temperatuas é feita no aparelho logo é provável que a temperatua junto do equipamento seja a definida e no ponto mais longe da divisão não. se a temperatura não é uniforme na divisão, provávelmente tem os aparelhos sub-dimensionados e por isso o compresor desliga e liga constantemente. Cumprimentos
