    Bigmouse na foto do post #370 que tubo é aquele no canto da parede?
  2.  # 342
    No canto superior direito da parede é o tubo para o detector do alarme.
    Ontem já o cortei à face da parede.
    Colocado por: rial089Bigmouse na foto do post #370 que tubo é aquele no canto da parede?
  3.  # 343
    Colocado por: BigmouseNo canto superior direito da parede é o tubo para o detector do alarme.
    Já vai instalar o alarme ou apenas fez a pré instalação? Que caixa é que o eletricista deixou na zona da central?
  4.  # 344
    Vai ficar instalado o alarme, com detectores e magnéticos. A caixa ficou junto ao bastidor.
    É s caixa de cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089
  5.  # 345
    Boas bigmouse, o seu bastidor ficou faceado com a parede ou vou andar fora da mesma?
  6.  # 346
    o bastidor ficou saliente, tem cerca de 46cm de profundidade.
    Colocado por: AlbertoS9Boas bigmouse, o seu bastidor ficou faceado com a parede ou vou andar fora da mesma?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlbertoS9
  7.  # 347
    Colocado por: Bigmouseo bastidor ficou saliente, tem cerca de 46cm de profundidade.
    Pode dar uma ideia de valor para uma solução como a sua de alarme.
    Estou na altura de começar a pensar nisso também.
  8.  # 348
    1700/1800 + iva
    Inclui
    Central 12 zonas,
    Bateria 12v 7ah
    2 teclados
    13 contactos magnéticos,
    11 detectores
    2 detectores portão
    Sirene exterior com bateria
    Sirene interior
    Transmissor GSM 5 canais
    Cabos e instalação
    Registo do sistema na polícia
    Colocado por: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, rial089
  9.  # 349
    peça para lhe oferecerem o modulo para ligar à internet também...
  10.  # 350
    Colocado por: Bigmouse1700/1800 + iva
    Inclui
    Central 12 zonas,
    Bateria 12v 7ah
    2 teclados
    11 detectores
    2 detectores portão
    Sirene interior
    Cabos e instalação
    E fica com mensalidade?
    Concordam com este comentário: Hugo.
  11.  # 351
    Sem mensalidades
    Colocado por: Casa da Horta
  12.  # 352
    Qual as vantagens?
    Colocado por: manelvcpeça para lhe oferecerem o modulo para ligar à internet também...
  13.  # 353
    Bigmouse quanto ficou mais ou menos o serviço? Entre máquinas e montagem?
    Colocado por: Bigmouse cite>o bastidor ficou saliente, tem cerca de 46cm de profundidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlbertoS9
  14.  # 354
    Colocado por: BigmouseQual as vantagens?
    Não sei qual a marca do seu, mas nos Bosch tem aplicação que, entre outras coisas, dá alertas
  15.  # 355
    A instalação do bastidor esta incluído no global do orçamento de eletricidade e ITED.
    Mas preço de tabela, bastidor 19'' 9Us + paineis cc, pc, fo e tomadas + derivador matv e catv + conectores rj45 + fichas ff. deverá andar por volta dos 380/400€ + iva
    Colocado por: AlbertoS9uanto ficou mais ou menos o serviço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT, AlbertoS9
  16.  # 356
    Ilum bancada cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, zinna
  17.  # 357
    Gosto! Isso no interior é fita? Não tem móveis altos nessa zona?
    Pela foto parece é que vai ficar com a sala demasiado "Fria" com essa temp de luz
  18.  # 358
    Não é a tradicional fita de leds.
    É uma luminária da tromilux 4530 com módulos led.
    A cozinha não tem móveis altos.
    A temperatura de cor é 4000k e já está no limite inferior do que nos gostamos.
    Colocado por: P@rAdiS3Gosto! Isso no interior é fita? Não tem móveis altos nessa zona?
  19.  # 359
    Colocado por: BigmouseIlum bancada cozinha
    Quero por exactamente o mesmo tipo de iluminação (por calha) na minha cozinha, qual a medida que o big deixou da calha para a parede?
    Uma vez que eu tb n tenho móveis superiores, penso que a situação seja a mesma da sua.
  20.  # 360
    Se fosse hoje teria escolhido outro tipo de perfil e outro método de instalação.
    Para além de esta luminárias ficar cara, é necessário que haja cuidado na instalação da mesma. A abertura no tecto é de 27mm. Senão houver cuidado do instalador, terá de reparar o tecto ficando uma...
    Outro dos problemas é a localização dos transformadores( no meu caso são 3), que apesar de serem da Philips mais tarde ou mais cedo terao de ser substituídos. Aí só há duas soluçoes, ou retirar a luminárias fora ou abrir umns buracos no tecto na zona onde estão localizados.
    Uma alternativa, no meu caso, teria sido alterar a electrificação e instalar os transformadores numa zona acessível, por exemplo no sótão.
    Hoje teria instalado um perfil idêntico ao da entrada e instalado o transformador numa caixa atrás dos móveis da cozinha.
    A luminárias ficou afastada 40cm da parede (atenção ao cortinado e à conduta do exaustor)
    Colocado por: HAL_9000Quero por exactamente o mesmo tipo de iluminação (por calha) na minha cozinha, qual a medida que o big deixou da calha para a parede?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, Anonimo25102022, HAL_9000, RUIOLI
0.0296 seg. NEW
