    Colocado por: DR1982Ainda tinha esperança de me safar com uma de 6kw 180m2 e AQS instantâneas, mas pelos vistos não
    dá mas obriga a ter um cuidado com a componente termica que não é habtual nem esta ao alcance de qualquer empreiteiro.
    nota tem a possibilidade de ser uma monobloco (agora até ja existe disponivél com gaz r32 apresentando uma alta eficiencia) com deposito instantâneo, é mais em conta que as primas topo de gama.
    ps: muito cuidado com as monobloco em zonas I3, pois obriga a cuidados redobrados para prevenir os congelamentos.
    em anexo uma das primeiras que foi montada em Portugal (obvio que por mim)
  2.  # 182
    Colocado por: Beto1980Gostava de saber em que situações mono-bloco vs bi-bloco são mais vantajosas / aplicáveis...
    Para AqCentral + AQS....
    Então a zona climática é um dos fatores! Obrigado
    Para uma zona I1 a solução monobloco poderá ser uma boa opção? (Havendo espaço exterior adequado para instalação do equipamento)
  3.  # 183
    Colocado por: jorgealvesdá mas obriga a ter um cuidado com a componente termica que não é habtual nem esta ao alcance de qualquer empreiteiro.
    Acha que esta da imagem vale alguma coisa??
  4.  # 184
    Colocado por: jorgealvescomponente termica que não é habtual nem esta ao alcance de qualquer empreiteiro.
    Isolamento superior ao mínimo obrigatório é isso?
  5.  # 185
    Colocado por: DR1982Isolamento superior ao mínimo obrigatório é isso?
    Uma casa de intenção passiva enquadra-se @jorgealves ?
    Abr.
    • SrR
    • 13 junho 2021
     # 186
    e nao só
  6.  # 187
    Colocado por: SrRe nao só
    Pode desenvolver ? 😂
  7.  # 188
    Colocado por: DR1982Pode desenvolver ?
    estanquicidade ao ar e ventilação duplo fluxo com recuperação de calor.
  8.  # 189
    Colocado por: gil.alvesUma casa de intenção passiva enquadra-se @jorgealves ?
    exactamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  9.  # 190
    Colocado por: GuilhermeGAcha que esta da imagem vale alguma coisa??
    pelo que tenho ouvido falar é boa mas não tenho conhecimento de causa para desenvolver.
  10.  # 191
    Colocado por: Beto1980Então a zona climática é um dos fatores
    assim como muitos outros.
    Colocado por: Beto1980Para uma zona I1 a solução monobloco poderá ser uma boa opção?
    é uma opção que deverá ser equacionada em função dos requesitos do dono de obra e do progecto em si.
    Colocado por: Beto1980(Havendo espaço exterior adequado para instalação do equipamento)
    em qualquer unidade mista de aquecimento tem que ter unidade exterior, pode é também ter uma unidade interior que pode estar associada a um deposito de AQS e ou de inercia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  11.  # 192
    ao simplesmente discutir potencia é desconsiderar todos os demais elementos que têm influencia no rendimento global do equipamento, é mais ou menos falar de potencia do motor de um carro onde potencia está sempre ajustada a todo um conjunto que é o veiculo em si, apesar de ser possível colocar a potencia que se quer num qualquer chassi os comportamentos seram diferentes podendo até ser inconduzivél.
  12.  # 193
    Colocado por: jorgealvesestanquicidade ao ar e ventilação duplo fluxo com recuperação de calor.
    Vamos ver o que os projetistas da termica aconselham, mas o meu objetivo é algo razoável.
  13.  # 194
    Sistema ICF não ajuda na questão do isolamento?
  14.  # 195
    Colocado por: samsilva138Sistema ICF
    Como assim ajuda?
    É um sistema construtivo…
    Uma habitação é um todo.
  15.  # 196
    Colocado por: samsilva138Sistema ICF não ajuda na questão do isolamento?
    Ajuda exatamente o mesmo que qualquer outro metodo construtivo que garanta à casa o mesmo desempenho termico
    Concordam com este comentário: XPT
  16.  # 197
    Boa noite,
    Precisava aqui da ajuda dos especialistas em PRH para me clarificar uma dúvida...
    Na resposta a um pedido de orçamento para colocação de Anonimo18072022A Hidráulico a empresa enviou-me um orçamento onde para além da BC, dos tubos e os demais acessórios, cotou também unidades de desumidificação... É normal? Qual é a funcionalidade destes componentes num sistema de PRH?
    • SrR
    • 16 junho 2021
     # 198
    Será principalmente para uso em arrefecimento no prh, uma das coisas que p prh tem k lidar em arrefecimento é o risco sempre presente de aparecimento de condensaçoes no espaço, então as diferentes marcas usam varias tecnicas, umas vao medindo o ponto de orvalho do espaço e com isso gerem a abertura e fecho do circuito o envio de uma maior tempratura pro.piso etc, outros para alem disto incluem um desumificador em que para alem de tudo o anterior o sistema vê que se aproxima das condições para o aparecimento de condensaçoes manda o desumificador trabalhar a fim de retirar humidade em excesso e com isso continuar com o arrefecimento.
  17.  # 199
    Colocado por: mimacBoa noite,
    Olá mimac, recebi também um com desumificador, sendo que a explicação foi por causa do ponto de orvalho. Além disso a solução também tinha 2 bombas de calor (solução criticada no forum) para AQS e PRH
  18.  # 200
    Colocado por: SrRSerá principalmente para uso em arrefecimento no prh, uma das coisas que p prh tem k lidar em arrefecimento é o risco sempre presente de aparecimento de condensaçoes no espaço, então as diferentes marcas usam varias tecnicas, umas vao medindo o ponto de orvalho do espaço e com isso gerem a abertura e fecho do circuito o envio de uma maior tempratura pro.piso etc, outros para alem disto incluem um desumificador em que para alem de tudo o anterior o sistema vê que se aproxima das condições para o aparecimento de condensaçoes manda o desumificador trabalhar a fim de retirar humidade em excesso e com isso continuar com o arrefecimento.
    Esse desumidificador fica onde?
0.0247 seg. NEW
