    Questionei se era fita , pois existem uns perfis com tampa ( penso eu ) para colocar uma fita de led normal , aqui por casa tenho a quase 10 anos fonte externa e fita de leds , e acho que primeiro irá "morrer" a fita nota-se que perdeu algum brilho .
    Já reparei em algumas zonas em que só parte dos downlights led são ligados que tem tendencia a perder brilho / mudar cor com o tempo.
  2.  # 362
    Colocado por: P@rAdiS3Questionei se era fita , pois existem uns perfis com tampa ( penso eu ) para colocar uma fita de led normal , aqui por casa tenho a quase 10 anos fonte externa e fita de leds , e acho que primeiro irá "morrer" a fita nota-se que perdeu algum brilho .
    O meu sogro que é eletricista quer colocar desses. Esse perfil não apresenta o mesmo problema de instalação que o BigMouse fala?
    Desde já muito obrigado Big pela informação que me deu relativamente à instalação do seus perfis.
  3.  # 363
    sim o que eu tenho na zona da porta de entrada são dessas.
    é normal que ao longo dos anos a iluminação perca rendimento, e que se note e redução da intensidade luminosa.
    Colocado por: P@rAdiS3aqui por casa tenho a quase 10 anos fonte externa e fita de leds , e acho que primeiro irá "morrer" a fita nota-se que perdeu algum brilho .
  4.  # 364
    Desde que coloque o transformador numa zona acessivel para facil manutenção, não terá grandes problemas no futuro.,
    o problema é que essas fitas possuem muitas vezes menos IRC e menos Lum/W.
    Eu na zona da entrada optei por uma fita que não se veem os pontos de led´s. é um pouco mais cara mas justifica.
    Colocado por: HAL_9000O meu sogro que é eletricista quer colocar desses. Esse perfil não apresenta o mesmo problema de instalação que o BigMouse fala?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  5.  # 365
    Nesse caso só tem o problema da localização do transformador o perfil é barrado
  6.  # 366
    Colocado por: BigmouseDesde que coloque o transformador numa zona acessivel para facil manutenção, não terá grandes problemas no futuro.,
    Colocado por: P@rAdiS3Nesse caso só tem o problema da localização do transformador o perfil é barrado
    Muito obrigado pelas informações. O meu sogro diz que ficam por cima dos armários da cozinha (uma das paredes tem armários até ao teto. Não sei é se o "roda-teto" é facilmente removível. Contudo ele diz que já aplicou vários e para eu não me preocupar com isso, mas enquanto DO, tenho de me preocupar com tudo :)
  7.  # 367
    Na entrada é desses que tenho.
  8.  # 368
    Logo já lhe tiro uma fotográfica de como fiz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000, rial089
  9.  # 369
    Transf fita led e derivações projectores pavimento exterior entrada
    Colocado por: BigmouseLogo já lhe tiro uma fotográfica de como fiz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000,rial089
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT, rial089
  10.  # 370
    Colocado por: BigmouseTransf fita led e derivações projectores pavimento exterior entrada
    De facto era uma boa ideia se eu me tivesse lembrado de deixar umas caixas dedicadas aos transformadores. Obrigado pela partilha
  11.  # 371
    Foram idênticas as essas que foram utilizadas.
    Colocado por: Anonimo06082021.
  12.  # 372
    Questão. Que fita se recomenda utilizar para instalar e unir o underlay de Cortiça?
  13.  # 373
    Tens as dimensões ou referência dessa caixa?
  14.  # 374
    A caixa utiliza foi a GW48007 da Gewiss. Tem as dimensões de 294X152X75mm
    Colocado por: rial089
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089, CMCardoso
  15.  # 375
    Alguma ajuda?
    Colocado por: BigmouseQuestão. Que fita se recomenda utilizar para instalar e unir o underlay de Cortiça?
  16.  # 376
    Colocado por: BigmouseAlguma ajuda?
    "Duct tape" e siga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  17.  # 377
    Utensílios cozinha
    • jrap
    • 17 junho 2021
     # 378
    Colocado por: BigmouseIlum bancada cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3,zinna
    Eu e a minha esposa estamos a pensar fazer exactamente isto na nossa cozinha. Como não vamos fazer o tecto rebaixado na zona da ilha estamos a pensar em fazer o efeito em L com a iluminação. Só temos uma dúvida: este tipo de calhas dá boa luz em comparação com os focos? No meu caso estou a pensar usar o modelo 4501 da tromilux porque só tem 1cm de altura e assim não me interfere com as calhas da estrutura dos tetos.
  18.  # 379
    Colocado por: jrapó temos uma dúvida: este tipo de calhas dá boa luz em comparação com os focos?
    depende do comprimento total utilizado. aquilo emite 138lm/w
    https://www.tromilux.com/pt/client/skins/geral.php?id=3873
    Nessa zona da ilha, convém ter pelo menos uns 2000lm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • jrap
    • 17 junho 2021
     # 380
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jrap
    Na minha, fazendo o L na zona do corredor entre a ilha e os moveis traseiros e laterais terei de colocar a calha maior (2910 - 4350 lm; ou então duas calhas com pouco menos de metade do tamanho cada uma) e na lateral aproximadamente 2 metros (2010 - 3000 lm). Seria suficiente? Ou ficaria melhor servido em colocar focos?
0.0741 seg. NEW
