    • CJ
    • 14 junho 2021
     # 321
    Colocado por: filipe46
    estou a regar bem e os cantos estou encostados ,tenho feito tambem rega de mangueira, nao sei se tera sido do calor que se fez na 6 feira
    aconselham algum tipo de adubo para colocar ?
    A relva ja deve ter sido adubada antes de ser vendida,espere pelo menos mais um mes.
    Compre um adubo com pouco Azoto e com bastante potassio,entretanto sera verao nao convem dar muito azoto,o valor mais alto de potássio sera para reforcar as raizes da relva .
    • CJ
    • 14 junho 2021
     # 322
    Colocado por: GomesFamilyAcabei de receber um orçamento para 25kg de relva (mistura 70% festuca arundinacea, 20% lolium perene e 10% de poa pretensis) de 160€.
    é um preço aceitavel?
    Em termos de preco nao posso opinar,mas aqui na Alemanha,esta dentro dos valores dos precos desse tipo de relva .
    A quantidade para os mq tambem, 1kg da para 30mq dizem os fornecedores,mas utiliza se mais 25% por isso 25kg chegam
    Nao o aconselho,a semear Agora,aguarde por temperaturas mais baixas,a taxa de germinacao dimuinui tambem com temperaturas altas.
    Nesse tipo de relva a temperatura ideal de germinacao anda entre 15 a 20 graus,acima ou baixo dessas temperaturas a taxa de germinacao diminui.
  1.  # 323
    Quanto à questão das ervas daninhas, o verão não é uma boa altura para aplicar herbicidas.
    Esperem pelo Outono.
    A melhor solução em vez de herbicida é o chamado pré-emergente, no entanto se pretendem mesmo herbicida, optem por um seletivo, como por exemplo o Dicotex.
    Quanto à questão de semear, o recomendado é igualmente esperar pelo Outono (finais de Setembro) quando as temperaturas são mais baixas. Nessa altura deve-se fertilizar com um adubo mais rico em Fósforo.
  2.  # 324
    gostam mais de relva de folha fina ou folha larga?
  3.  # 325
    Colocado por: CJ
    Porquê?
    • CJ
    • 15 junho 2021
     # 326
    Colocado por: bruno_bfbQuanto à questão das ervas daninhas, o verão não é uma boa altura para aplicar herbicidas.
    Pensava que os preemergentes para relvados fossem proibidos na Europa,existe algum em portugal?
    • CJ
    • 15 junho 2021
     # 327
    Colocado por: lmcaet
    Porquê?
    Porque o tipo de relva em questao,relvas fininhas,relva inglesa,como lhe chamam,com as temperaturas altas,entra em Stress e abranda o crescimento e nao vai utilizar o azoto.
    As Gramas com temperaturas altas crescem mais nesses o azoto nao é problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  4.  # 328
    Colocado por: CJ
    Depende das daninhas,algumas com os cortes frequentes da relva acabam por desaparecer,se tem kikuyo ele acabara por cobrir as daninhas que sobrarem,se semeou kikuyo nem Vale a pena fazer overseeding,pois o kikuiyo acabara por preencher os espacos vazios.
    o kikuyo ainda agora começou a nascer... deve demorar até se estabelecer... em relação às daninhas logo vemos se os cortes ajudam ou não. Para já cortei na quarta feira passada e estou a ver que esta quarta-feira me espera a mesma sorte.... caredo!
  5.  # 329
    Esse dicotex não me vai matar o kikuyo? os pré emergentes teriam sido uma excelente ideia.... mas isso é autorizado? ainda tenho os jardins da frente para fazer 600/800 m2 se for ai pois vai ter que levar com isso!
  6.  # 330
    Colocado por: estimadarocha
    Os selectivos só atacam as daninhas... não atacam a relva. Daí o nome "selectivo". Não vai matar o seu kikuyo.
    • CJ
    • 15 junho 2021
     # 331
    Nao é aconselhavel dar herbicidas em relvados novos pois a relva ainda é jovem e podera morrer tambem,isso vem escrito em quase todos os herbicidas e adubos com herbicida.
    Preemergentes existem em portugal para agricultura,se os colocar numa zona onde vai plantar relva esta tambem nao vai germinar.
    Os que permitem ser aplicados em relvados sao proibidos na Europa.
  7.  # 332
    Colocado por: CJ
    pode me indicar alguma referencia de alguma marca ? que acge indicado
  8.  # 333
    Boa tarde tenho vários pontos de relva a ficar no estado que as fotos documentam, rego todos os dias às seis da manhã já variei a rega enter quinze minutos diários e trinta minutos não consigo resolver isto será que alguma alma caridosa me possa ajudar é o meu primeiro relvado e não sei os meus agra decaimentos quem me possa ajudar, a minha terra é barrenta e o relvado tem dois meses.
  9.  # 334
    Tem cães a fazer xixi na relva?
    • CJ
    • 15 junho 2021
     # 335
    Colocado por: rjmpiresTem cães a fazer xixi na relva?
    Colocado por: caze.silvaBoa tarde tenho vários pontos de relva a ficar no estado que as fotos documentam, rego todos os dias às seis da manhã já variei a rega enter quinze minutos diários e trinta minutos não consigo resolver isto será que alguma alma caridosa me possa ajudar é o meu primeiro relvado e não sei os meus agra decaimentos quem me possa ajudar, a minha terra é barrenta e o relvado tem dois meses.
    Pelas Fotos parece agua a mais e falta de adubo.
    O relvado deve ser na maioria festuca arundinacea esse tipo de relva tem um verde muito escura,a sua esta muito clara e amarela.
    Foi relva de Tapete ou por semente
    Ja deu adubo?
    No Final do dia numa dessas zonas de relva morta veja o estado do solo,se estiver humido na superficie ate 15cm,mais profundo mal vale a pena ir esta a dar agua de mais,se encontrar o solo seco so na superficie esta a regar correctamente,se estiver seco ate 1 ou 2 cm esta a dar agua de menos.
    Os Solos argilosos tem boa capacidade de retencao de agua,provalvelmente nao tem necessidade de regar todos os Dias.
    A relva como a sua precisa de 15 a 20 litros de agua Metro quadrado por semana,dependendo da metreologia,divida essa quantidade de agua por 3x por semana.
    • CJ
    • 15 junho 2021
     # 336
    Nao resido em portugal uma marca nao lhe consigo indicar,na Alemanha existem adubos para o verao,a percentagem de azoto é igual ao adubo normal o potassio é o dobro do adubo normal,eu em portugal utilizaria um adubo de outono para relvados,se for de libertacao lenta dar 20 a 30gr m2 ira ter a relva alimentada durante 2 meses,se for de libertacao rapida 1 vez por mes
  10.  # 337
    Obrigado a todos pela ajuda não tenho cães e coloquei adubo no inicio deste mês espetei uma faca na terra com cerca de dez centímetros e só estava humida à superficie e nos primeiros dois ou três centímetros, estou a cortar com sete centímetros e foi semeada em 10 de abril.Cumprimentos.
  11.  # 338
    Colocado por: CJas duas coisa resultam,tem de cobrir bem a semente e cortar a relva na altura maxima da maquina,e klaro manter a semente humida
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mfa17
    a mim sempre me disseram para regular o corta relvas na posição mais alta e esquecer que ele tem regulação, a relva gosta de ter á volta de 6 a 7 cm que é normalmente a posição mais elevada dos corta relvas.. uma questão alguém sabe onde comprar tenacity por cá? ou algo similar? obrigado
    • CJ
    • 16 junho 2021
     # 339
    Colocado por: caze.silvaObrigado a todos pela ajuda não tenho cães e coloquei adubo no inicio deste mês espetei uma faca na terra com cerca de dez centímetros e só estava humida à superficie e nos primeiros dois ou três centímetros, estou a cortar com sete centímetros e foi semeada em 10 de abril.Cumprimentos.
    Entao esta ai o problema,as raizes da relva descem ate 20 a 30 cm de profundidade,no sei caso solo argiloso deveram ir ate 15cm,esta a dar pouca agua de cada vez.
    Tera de dar ai muita agua para a agua ir mais profundamente.
    Como o seu é terreno argiloso rege meia hora,e ,faca pausa de meia hora e volte a regar outra meia hora,depois certefique se que o solo esta humido pelo menos ate 10cm,depois nos outros Dias volte ao sistema normal de rega,e ja verificando sempre se a terra se encontra humida em profundidade.
    Que tipo de adubo deu?
    Se for adubo de libertacao rapida esta na altura de dar mais algum.
  12.  # 340
    Colocado por: CJ
    É precisamente o que tenho feito aqui em casa. Mal possa coloco mais fotos.
    Vou arrancando as daninhas maiores mas nem me quero chatear muito com elas pois é uma batalha que não consigo vencer e conto que o kikuyo vá vencendo por mim 😂😂
    Noto que nos cantos do terreno o kikuyo não vingou, pois não apanha tanto solo como no resto do jardim.
0.0388 seg. NEW
