    Colocado por: rigsyAEROPAN de 10mm tem mais ou menos a mesma resistência térmica do XPS de 20mm
    Para esse nível de rendimento térmico, avalie se compensa simplificar e aplicar PIR. Para isso já tem cola certificada.
  2.  # 62
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não invente..
    Então porquê?
    Com 10mm de espessura?
  3.  # 63
    Sem complicar muito, aplicar kerdiBoard. Sempre melhora o desempenho dessa ponte termica.
    https://www.schluter.pt/schluter-kerdi-board.aspx
  4.  # 64
    Colocado por: Anonimo06082021Está tudo comprado.
    sim, tudo comprado.
  5.  # 65
    Colocado por: Anonimo06082021A receita é sempre a mesma em todos os topicos.
    2 moderadores a promover é a fazer publicidade.
    É que nem alternativas apresentam.
    Fogo!!
    Está tudo comprado.
    O antony também participou logo acho que somos 3 a promover 😂😂😂
    Já agora, e se lhe ajudar um pouco, veja aqui a resposta dada ao user rigsy:
    https://www.google.com/search?q=aeropan+portugal&rlz=1C1GCEA_enPT956PT956&oq=aeropan+portugal&aqs=chrome..69i57.3291j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  6.  # 66
    E o que é que o JB sugere? Nada!
    Surge aqui a disparar com mais uma teoria de conspiração...
    Às vezes pergunto-me que raio terá acontecido para existir tanto odio entre o pessoal aqui do fórum...
  7.  # 67
    O James pode ter muita razão, mas porque é que alguém que conhece um material, vai recomendar outro que não conhece? Se é publicidade encapotada não sei, o que sei é que como diz, isto é um forum e poderiam aparecer outras pessoas a sugerir colocar uma rolha de cortiça como alternativa...mas porque não aparecem? Os moderadores impedem-nas?
    Concordam com este comentário: ricat
  8.  # 68
    Caríssimos, não vale a pena brigas por causa destas coisas :-)
    Agradeço as respostas de todos. Sendo publicidade encoberta ou não, pelo menos para mim são úteis para saber que soluções explorar.
    Já que se falou em PIR, e um pouco offtopic, vou explorar essa solução para colocar por baixo das placas do piso radiante, para ter um pouco mais de isolamento, já que o espaço começa a ser curto para XPS. Ainda não consegui chegar à conclusão de preços sobre o PIR. Alguém me consegue dizer a diferença de preço para XPS da mesma espessura? Sugerem alguma marca para placas entre 20 e 30mm de espessura?
  9.  # 69
    Colocado por: rigsyCaríssimos, não vale a pena brigas por causa destas coisas :-)
    Para essa situação o PIR é uma boa opção.
    Mesmo estando a falar de espessuras baixas, a condutividade térmica do PIR é muito superior ao XPS, levando assim a melhores valores de resistência térmica. (leia-se condutividade térmica muito superior no sentido de qualitivativo e não superior no sentido quantitativo.)
    Pode utilizar Kingspan por exemplo.
    Qual a área onde pretende colocar PIR?
    • rigsy
    • 15 junho 2021 editado
     # 70
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    São cerca de 80m2.
  10.  # 71
    Porque nem todas as colas de colar EPS dão para colar XPS nem LM..muito menos para colar placas de aerogel
    Não foi isso que eu disse.
    E note que não são placas de aerogel, são placas com aerogel incorporado. É bem diferente.
    • rigsy
     # 72
    Voltando ao Aerogel da activeaerogels, há uma coisa que não me está a fazer sentido, referem que tem uma condutividade térmica de 31 mW/m K (ou 24.9), que, se não estou em erro corresponde a 0.031 W/m K (ou 0.0249): https://www.activeaerogels.com/flexible-panel/
    Este valor não faz sentido. Pelo que tenho visto o XPS apresenta valores na ordem dos 0.035 W/m K e PIR na ordem dos 0.023 W/m K.
    Já o Aeropan (http://www.aeropan.it/en/aeropan-en/) refere valores na ordem dos 0.015 W/m K.
    O Slentex da BASF (https://plastics-rubber.basf.com/global/en/performance_polymers/products/slentex.html) apresenta valores na ordem dos 19 mW/m K (0.019 W/m K).
    Ou fiz mal as contas, ou há aqui qualquer coisa estranha nestes valores...
  11.  # 73
    Dias, eu não disse que TODAS as colas de colar EPS dão para XPS e LM.
    Eu disse que o AEROPAN cola-se com a mesma cola que cola os restantes isolamentos. (ponto)
    Quer exemplos? - Diera Therm Branco e Beissier BMB 12003.
    Quanto ao resto, pesquise que o Dias é que é o "expert" da coisa 😉
  12.  # 74
    Você lá vai a caminho também.
    Não custa assim tanto colar vários links de alternativas ao que gostam de promover e publicitar.
    Eu na altura de ter dúvidas sobre materiais vou procurar como todos e com base no que me sugerirem ou eu encontrar, logo decido. Se o James na altura me sugerir, vou avaliar da mesma forma.
    Agora quer que alguém sugira algo que não usa só porque encontra no google?
    Vou dar um exemplo. Numa mera conversa sobre o piso permeável para o exterior do meu projecto, o riscos falava-me de uma solução que tinha visto. Sabíamos de antemão que o preço era desmotivador e fui procurando e perguntando a quem se deparou com problema similar...ah e queria evitar aqueles chãos de enrelvamento... e lá encontrei algo a 14eur o metro quadrado, antes de qualquer possível desconto... Não foi sugestão do "consórcio", nem do forum e provavelmente, chegando a construir, será a solução usada.
  13.  # 75
    Há blocos, mosaicos, losangos e tem um acabamento parecido com isso que descreve, sim.
    Tem em vários tons de acabamento. Até que acho bonito, principalmente considerando o preço e o que me desenrasca, nesta situação.
  14.  # 76
    Colocado por: Vítor MagalhãesCom 10mm de espessura?
    Precisamente por serem só 10mm. O PIR tem superior resistência térmica. Só superado pelo aerogel.
    O principal problema do PIR é a resistência ao fogo (leia-se, falta de).
  15.  # 77
    Pelos vistos, o futuro do isolamento térmico e acústico está aqui.
    Um aerogel mais barato, pois resulta da reciclagem de borracha de pneus usados, contribuindo para a economia circular.
0.0171 seg. NEW
