    Com algum tempo livre, e com pouco dinheiro para investir de momento, pretendo pintar o ferro de gradeamento que se encontra cheio de ferrugem, para melhorar o aspecto, e não sei que tipo de tinta devo usar e qual o produto a colocar primeiro de forma a ajudar a sair a ferrugem.
    Também precisava de ajuda com a tinta para a parede do quintal, a parede não é pintada há vários anos e a mesma tem de ser reparada, mas como neste momento não dá para mandar reparar gostaríamos de pinta-la de forma provisória também para melhorar o seu aspecto.
    Temos um vale do Leroy para utilizar, se quem perceber do assunto nos puder indicar quais os materiais que vamos precisar, ficaria agradecido.
    Boas,
    Quanto ao ferro, certamente alguém mais entendido do que eu pode ajudar.
    Quanto ás paredes posso indicar o que apliquei aqui no muro da minha casa, que estava com aspecto bem pior que a sua parede, ja não era pintado ha 25 anos, e que ficou com resultados muito, mas muito satisfatórios, feito por mim, tb com orçamento reduzido.
    1º - Lavei com maquina de pressão até tirar o máximo de musgos e camadas de tinta antigas, basicamente ficou quase só cimento á vista.
    2º - Uma de mão de Robbiallac HidroArmadura NG
    3º - Duas de mão de Robbiallac Aquarepel Branca
    Ficou como novo.
    Muito obrigado pelo comentário.
    Agradecemos mais sugestões :)
    • VNDO
    • 17 junho 2021
    Também tenho um portão de ferro e comprei umas tintas anti ferrugem no leroy. Pus um primário desses e depois pintei com tinta própria para ferro.
    Esses portões tem de ir a jacto de areia, depois primário, e acabar com a cor pretendida.
    Nao havendo jacto de areia, é usar uma escova de aço ou lixa grossa e tentar tirar o máximo possível dessa ferrugem e tinta velha.
    Se tiver um pintor de carroçarias amigo/conhecido, ele pinta-lhe isso num dia que tenha um serviço num carro branco.
    Para os portões, no caso da impossibilidade de jacto de areia pode usar conversor de ferrugem, é aplicado a pincel ou trincha directamente.
0.0118 seg. NEW
