    • CJ
    • 16 junho 2021 editado
     # 341
    Colocado por: marcopereira
    a mim sempre me disseram para regular o corta relvas na posição mais alta e esquecer que ele tem regulação, a relva gosta de ter á volta de 6 a 7 cm que é normalmente a posição mais elevada dos corta relvas.. uma questão alguém sabe onde comprar tenacity por cá? ou algo similar? obrigado
    Isso é para perguicosos que so cortam a relva de 2 em 2 semanas,a relva deve ser cortada curtinha e de 2 em e Dias 😂😂😂😂
    Estou a brincar.
    A altura de corte sera sempre de acordo com o gosto pessoal e tipo de relva.
    Os tipo de relvados mais usados em portugal sao de ser cortados nao muito curtos.
    Os relvados quanto mais altos sao cortados menos adubo necessitam assim como agua.
    Uma relva mais alta produz mais sombra ao solo e tera raizes tambem mais profundas.
    Relvados de lolium festucas finas,poa pratensis nao ficam tao bonitos cortados tao altos é o caso do meu relvado.
    Como tenho medo de tropeçar na relva corto a 22mmm a partir de julho deixo crescer aos 40,50mm dependendo das temperaturas.
    Atencao eu nao resido em portugal,onde resido é mais facil manter o relvado a essa altura
    Tenacy ou equivalente sao proibidos na europa
  1.  # 342
    Colocado por: CJ
    Entao esta ai o problema,as raizes da relva descem ate 20 a 30 cm de profundidade,no sei caso solo argiloso deveram ir ate 15cm,esta a dar pouca agua de cada vez.
    Tera de dar ai muita agua para a agua ir mais profundamente.
    Como o seu é terreno argiloso rege meia hora,e ,faca pausa de meia hora e volte a regar outra meia hora,depois certefique se que o solo esta humido pelo menos ate 10cm,depois nos outros Dias volte ao sistema normal de rega,e ja verificando sempre se a terra se encontra humida em profundidade.
    Que tipo de adubo deu?
    Se for adubo de libertacao rapida esta na altura de dar mais algum.
    Muito obrigado pela sua resposta em relação aso adubo é de libertação lenta em relação à rega se regar 30 minutos tenho zonas onde a terra fica alagada pois a mesma não consegue assimilar tanta agua, se for verificar a humidade do solo ao fim do dia tenho zonas húmidas à superficie da terra e outras secas à profundidade de 5 cm.As zonas onde a relva secou a terra está húmida na superficie e tive que semear de novo.
  2.  # 343
    Este é o estado do relvado aqui em casa. Até que nem está muito mau. Foi cortado a 2 dias, foi o segundo corte, o primeiro cortei o mais alto que a máquina deixou este já cortei a meio, nem alto nem curto. Tem umas partes que ainda não estão de todo cobertas e outras partes que é erva e não relva. Não tive muita sorte com o jardineiro que semeou a relva, pois fez o serviço e nunca mais cá voltou. Agora arranjei um através de um contacto, vale a pena pedir a um jardineiro para cuidar do relvado até estar todo coberto de relva ou não valerá a pena? Tipo vou cortando e esperando que a relva cresça e tape tudo?
    O que noto neste tipo de relva é que a ponta dos "braços" a medida que a relva vai crescendo, eles dobram para cima em vez de estarem sempre colados a terra, o que faz que só cortaram os o jardim também cortemos de alguma forma o crescer da relva.
    https://ibb.co/5K7qvR6
    https://ibb.co/n07mC85
    https://ibb.co/Nx4PyZR
    https://ibb.co/k6nwKvh
    https://ibb.co/hKWd5mb
  3.  # 344
    A minha opinião quanto ao corte da relva:
    Nunca cortar mais de 1/3 de altura. Por exemplo, se o relvado tem 8cm, então cortar para ficar com 6cm.
    Primavera: cortar o relvado mais baixo para incentivar o crescimento e acordar a relva.
    Verão: 9-10cm para fazer face às temperaturas altas
    Outono: 4-6cm
    Se ocorrerem muitos dias húmidos e com chuva: 6-8cm.
    Concordam com este comentário: CJ
  4.  # 345
    Colocado por: jcfcid
    Agora, já está noutra fase e estou a pensar fazer uns 30min logo pela manha apenas!
    Concordam com este comentário:CJ
    30 minutos por dia isso deve dar muitos m3 mês.
    15 minutos à 0h00 chegam.
    Depois 3 vezes por semana deve regar de mangueira para compensar os locais onde a rega incide menos.
  5.  # 346
    Para um relvado semeado quais são as melhores alturas para regar? E quanto tempo?
    Tive que meter mais semente, que nasceu-me muito pouco.
    • CJ
    • 17 junho 2021
     # 347
    Colocado por: caze.silva
    nao faca a rega seguida,rege 10 a 15 minutos faca uma pausa de 15 a 20 minutos e volte a regar,essa pausa ę para dar Tempo de a agua entrar na terra.
    Nas zona onde a relva secou a terra deve estar mais compactada,antes de dar Nova semente remexa a terra ate 20cm e misture areia e substrato para ajudar à drenagem nessas zonas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caze.silva
  6.  # 348
    Colocado por: miguel.fernandesPara um relvado semeado quais são as melhores alturas para regar? E quanto tempo?
    15 minutos as 7h00 e 15 minutos à 0h00. Quando estiver coberto basta 15 minutos à 0h00.
    A minha opiniao.
  7.  # 349
    Colocado por: RuipsmEste é o estado do relvado aqui em casa. Até que nem está muito mau. Foi cortado a 2 dias, foi o segundo corte, o primeiro cortei o mais alto que a máquina deixou este já cortei a meio, nem alto nem curto. Tem umas partes que ainda não estão de todo cobertas e outras partes que é erva e não relva. Não tive muita sorte com o jardineiro que semeou a relva, pois fez o serviço e nunca mais cá voltou. Agora arranjei um através de um contacto, vale a pena pedir a um jardineiro para cuidar do relvado até estar todo coberto de relva ou não valerá a pena? Tipo vou cortando e esperando que a relva cresça e tape tudo?
    Ninguém me consegue ajudar na dúvida que eu tenho? Vale a pena arranjar e pagar jardineiro nesta fase?
  8.  # 350
    Tenho um colega que pagou para ter o relva em condições.
    O jardineiro Preparou tudo, semeou, foi lá fez o primeiro corte, tornou a semear onde faltava a relva.
    Só depois lhe entregou o relvado.
    Pode fazer o mesmo é mais fácil..
    • CJ
    • 17 junho 2021
     # 351
    Se eu fosse jardineiro ai na sua zona, ate lhe dizia que era obrigatorio por lei.
    Como nao sou,digo lhe para poupar o dinheiro do jardineiro,e com esse dinheiro convidar aqui o pessoal para ir ai comer umas febras grelhadas e beber umas cervejas 😂😂😂😂
    Agora mais a serio,desde que tenha disponibilidade para cortar a relva,e dar lhe adubo nao sera preciso um jardineiro,pois ele nao devera fazer muito mais que isso.
  9.  # 352
    Anda um gajo a gastar dinheiro em semente e depois é isto.
  10.  # 353
    Colocado por: zinnaTenho um colega que pagou para ter o relva em condições.
    Sim, eu tinha combinado isso com o jardineiro. Paguei o serviço inicial (terra direita e semear) e depois todo o trabalho a seguir como retirar daninhas a ser pago a posteriori sendo esse serviço pago mediante o tempo de trabalho. Agora arranjei algum que me poderá fazer isso, a dúvida é se compensa tendo em conta o estado do relvado
  11.  # 354
    Colocado por: CJ
    Pois essa é a minha dúvida. Valerá a pena agora comprar mais semente kikuyu e semear nos locais que ainda estão despidos? Ou pode se fazer como na grainha, retirar pés que já estão em crescimento e plantar? O que será melhor? Ou então esperar que cresçam e tape todos os espaços ainda despidos. Eu tenho arrancando as daninhas mediante minha possibilidade e coloquei adubo libertação lenta aqui a 3 semanas mais ou menos, não vale a pena colocar mais correto?
  12.  # 355
    Depende da sua disponibilidade e gosto/paciência.
    Os jardineiro sabe (deve saber) o que faz.
    • CJ
    • 17 junho 2021
     # 356
    Eu nao conheco bem kikuyo, mas podera estar ja temperaturas muito altas para ele germinar.
    Eu penso nao ser necesserario fazer overseeding,basta ter um pouco de paciencia e esperar que ele cubra tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  13.  # 357
    O kikuyu propaga-se muito rápido. De uma semana para a nota-se logo a diferença.
    Estas fotos foram tiradas com uma semana de intervalo entre elas:
  14.  # 358
    Vou esperar uma semana para ver como fica o terreno. Pena agora o tempo não estar quente aqui para o Norte, reparei que na última semana que esteve mais quente deu um bom "salto" o crescimento
  15.  # 359
    Tenho estado fora durante a semana e só ao fim de semana é que posso fazer alguma coisa, nas duas ultimas cortei, regas só ao fim de semana, nos restantes dias só quando chove. Estou curioso para ver amanhã, como está, já reparei que numa semana tem um crescimento vigoroso e que se calhar será preciso cortar duas vezes por semana, espero que não.
    • CJ
    • 17 junho 2021
     # 360
0.0327 seg. NEW
