    Colocado por: jrapOu ficaria melhor servido em colocar focos?
    Não sei. bem dimensionado e devidamente integrado no espaço, tanto poderá ficar mal ou bem, em ambas as soluções...
    O tipo de luminária é irrelevante para o caso. entende?
    EDIT: eu lá atra´s descrevi somente a zona SOBRE a ilha. Terá que ver o espaço da cozinha no seu todo. O tipo de luz, os efeitos pretendidos, a geometria/ aspecto que prre4ende ter, etc... Até o tipo de cor e cabamento dos moveis e revestimentos influencia o modo como a luz se propagará ou não.
  2.  # 382
    A que tenho instalada da uma optima luz.
    o que aconselho é deixar os transformadores numa zona acessível. mesmo que seja necessário alterar a eletrificação dos mesmos.
    Colocado por: jrap
    Eu e a minha esposa estamos a pensar fazer exactamente isto na nossa cozinha. Como não vamos fazer o tecto rebaixado na zona da ilha estamos a pensar em fazer o efeito em L com a iluminação. Só temos uma dúvida: este tipo de calhas dá boa luz em comparação com os focos? No meu caso estou a pensar usar o modelo 4501 da tromilux porque só tem 1cm de altura e assim não me interfere com as calhas da estrutura dos tetos.
  3.  # 383
    Colocado por: BigmouseUtensílios cozinha
    Qual o modelo?
    Algum local em conta para comprar?
  4.  # 384
    Eu comprei o meu conjunto no continente eles vão tendo sempre promoções acaba por ficar mais barato que qualquer loja e na altura ainda aproveitei mais o cupao de 15% em cartão
  5.  # 385
    Colocado por: P@rAdiS3Eu comprei o meu conjunto no continente eles vão tendo sempre promoções acaba por ficar mais barato que qualquer loja e na altura ainda aproveitei mais o cupao de 15% em cartão
    Há uns 12 anos comprei lá, o modelo zenith da silampos, agora não gostei dos modelos q tinham.
  6.  # 386
    Modelo Confort. Comprei directamente no site
    Colocado por: NTORION
    Qual o modelo?
  7.  # 387
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Fiz exactamente o mesmo 👌🏻
  8.  # 388
    O problema é que os modelos Silampos que se vende nas grandes superfícies, em 99% dos casos nao se vendem no site oficial e sao feitos exclusivamente para as grandes superfícies para levar com grandes promoções em cima. Detalhes como as espessuras de chapa ou rugosidade final nao sao de todo comparáveis com as linhas "oficiais do site".
    Ninguém da nada a ninguém.
    As linhas silampos das grandes superfícies sao linhas low cost com design bonitinho, e nao justificam o preço, face às linhas compradas directamente no site ou numa loja oficial.
  9.  # 389
    Colocado por: Nostradamussao linhas low cost com design bonitinho
    Exato. Precisamente aquilo que é necessário. Cozinham bem e são fáceis de lavar.
  10.  # 390
    Colocado por: NostradamusNinguém da nada a ninguém.
    Mas, salvo raríssimas exceções, o aumento de preço nunca é proporcional ao real aumento de qualidade.
    Mas se as panelas também forem um elemento de status para o seu proprietário, pode sempre vincar junto das visitas que "aquilo" é o lamborgini das panelas made in Portugal:)
    Cada um valoriza aspetos diferentes (e eu respeito essas opções de compra).
    • jrap
    • 18 junho 2021
     # 391
    Colocado por: BigmouseA que tenho instalada da uma optima luz.
    O modelo que colocou foi o 4530 certo? Esse modelo tem mais lumens que o 4501, mas tem o inconveniente de ter 2,5cm de altura: como fez na zona que apanhou as calhas do teto falso?
  11.  # 392
    Sim foi instalado a 4530.
    por exemplo:
    ref. 4530 com 1130mm tem 3920 lm
    ref. 4501 com 1110mm tem 1650 lm
    ref. 4530 com 2110mm tem 7350 lm
    ref. 4501 com 2110mm tem 3150 lm
    A refª 4501 precisa de ter o dobro comprimento para ter a mesma intensidade luminosa.
    em relação à instalação, antes da execução da estrutura houve uma reunião onde foram colocadas todas as condicionantes, desde iluminação, grelhas ventilação, tubos nas parede, reforço para instalação de cortinados.
    Colocado por: jrap
    • jrap
    • 18 junho 2021
     # 393
    Colocado por: BigmouseSim foi instalado a 4530.
    por exemplo:
    Outra coisa, no caso dos focos led quando se funde é trocar toda a estrutura basicamente. Nestas calhas como funciona? No caso de fundir tem de se trocar a calha por outra?
  12.  # 394
    Engraçado que o modelo que lá esta agora está no site :) e o meu já antigo também lá está..
    Seja ou não seja low cost, um conjunto de tachos vai durar mais do que uma vida
  13.  # 395
    Está enganado ou não confrontou os dados todos.
    Não são tão bons como outro conjunto que tenho da Zwilling, mas o aço é o mesmo e vai durar até eu não ter dentes.
    Concordam com este comentário: Nss
  14.  # 396
    Colocado por: rjmpiresEstá enganado ou não confrontou os dados todos.
    Olhe que nao, olhe que nao.
    https://www.auchan.pt/pt/casa-e-jardim/cozinha/panelas-e-tachos/tachos-e-panelas/panela-de-inducao-style-silampos-em-inox-24cm/1112258.html
    https://www.continente.pt/produto/cacarola-aco-inoxidavel-24cm-asas-spring-silampos-7388256.html
    Sao apenas 2 exemplos de gamas especificas para as promoçoes de supermercado. Ha uns meses atrás havia outras duas chamadas Tavira e Lusa (ou algo do género).
    https://www.silampos.pt/fotos/download_catalogos/catalogo_silampos_9635343225fb4f3bce49d1.pdf
    No catalogo oficial nem aparece nenhuma destas gamas.
    Aos olhos de um leigo, um diamante tem o mesmo aspecto que um quartzo. Eu nao percebo nada de diamantes, mas de ligas metálicas, dou uns "toques".
    Desculpai-me o offtopic Big. A culpa é sua, porque meteu ai um belo conjunto Silampos.
  15.  # 397
    Colocado por: NostradamusSao apenas 2 exemplos de gamas especificas para as promoçoes de supermercado.
    Está-se a focar nas gamas utilizadas apenas para venda em supermercado, o que eu acredito seja verdade, mas está a ignorar que vendem conjuntos completos tanto no próprio site como no continente (que foi de onde mandei vir).
  16.  # 398
    Bem não vou estragar mais o topic do Big com tachos, mas se lagar o online e for a uma loja, vai ver que há muita mais oferta do que esta ai..
  17.  # 399
    Caso das que tenho na cozinha, é substituir os módulos led que são fixos a calha de alumínio injetado. Os transformadores também é só substituir.
    No meu caso tenho a luminária dividida em 3 módulos. Em caso de avaria de 1 não ira afetar os outros.
    Colocado por: jrap
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, jrap
    • jrap
    • 18 junho 2021
     # 400
    Colocado por: BigmouseCaso das que tenho na cozinha, é substituir os módulos led que são fixos a calha de alumínio injetado. Os transformadores também é só substituir.
    ah ok. Em vez de ter uma calha com por exemplo 3m, tem duas de 1,5m? Nota-se que há essa separação ou elas ficam de tal maneira encostadas que não se percebe que são duas?
0.0623 seg. NEW
