    Colocado por: TroinoNuma casa térrea que tenha uma boa ventilação é um complemento que pode ser descartado..leitura certa?
    Errado.
    Vai depender sempre da humidade exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  2.  # 242
    Colocado por: gil.alvesque não há forma de comparar…
    claro que é possivel compar€r
    • SrR
    • 17 junho 2021
     # 243
    Colocado por: nortenho66
    para alem do óbvio €€ que por si só é um factor muito importante na escolha de um sistema de climatização ha outras coisas que entram na equação, eu.por ex nao conheço sistema mais confortável que prh , mas dito isto nada me tira a vontade e o gosto de um recuperador ou lareira a lenha, estar la com o rabo virado a aquecer as coxas ou ate como fazia em miudo colocar pinhas mansas para tirar os pinhões fora, isto tudo tem k entrar na equação da nossa escolha, nao ir em modas so por que sim, fazer um exercicio mental do que se pretende do que gostava de ter do que tenho possibilidade de ter.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, ForcePT, Beto1980, Troino, Olim, nortenho66
    • NPRP
    • 17 junho 2021
     # 244
    Colocado por: SrRpara alem do óbvio €€ que por si só é um factor muito importante na escolha de um sistema de climatização ha outras coisas que entram na equação, eu.por ex nao conheço sistema mais confortável que prh , mas dito isto nada me tira a vontade e o gosto de um recuperador ou lareira a lenha, estar la com o rabo virado a aquecer as coxas ou ate como fazia em miudo colocar pinhas mansas para tirar os pinhões fora, isto tudo tem k entrar na equação da nossa escolha, nao ir em modas so por que sim, fazer um exercicio mental do que se pretende do que gostava de ter do que tenho possibilidade de ter.
    Tudo aqui dito. 👏
  3.  # 245
    Colocado por: SrRara alem do óbvio €€ que por si só é um factor muito importante na escolha de um sistema de climatização ha outras coisas que entram na equação, eu.por ex nao conheço sistema mais confortável que prh , mas dito isto nada me tira a vontade e o gosto de um recuperador ou lareira a lenha, estar la com o rabo virado a aquecer as coxas ou ate como fazia em miudo c
    Concordo com tudo menos com o
    Colocado por: SrRnao conheço sistema mais confortável que prh
    O PRH é confortável no aquecimento, mas no verão e em climas específicos não é o mais confortável. Vá para as Caraíbas ou Maldivas e veja quantos PRH existem!
    Mesmo aqui, por exemplo, de ontem para hoje na minha zona houve um decréscimo de 10ºC na temperatura. Gostaria de ver um PRH a lidar com estas diferenças brutais e temp exterior. Ou se tem uma casa muito bem isolada e com poucos envidraçados ou, se tiver uma casa da "moda" com muito vidro (muitos deles sem qualquer tipo de proteção exterior ou tratamwnto de vidro), está tramado...
    As casas deveriam ser desenhadas e projetadas para serem confortáveis usando um recurso o mais mínimo possível de climatização. O ideal seria mesmo uma simples salamandra num ponto central para "recuperar" a energia perdida no inverno...
    Hoje faria assim... mas como não há 2 sem 3, talvez a próxima seja assim.
    • SrR
    • 17 junho 2021
     # 246
    Colocado por: jfsmoreiraPRH é confortável no aquecimento, mas no verão e em climas específicos não é o mais confortável. Vá para as Caraíbas ou Maldivas e veja quantos PRH existem!
    mantenho o que disse, nao conheço sistema mais confortável que o prh, e em relação as súbitas alterações de temperatura o prh tambem lida bem com isso ate porque a gestão pode ter em conta as temperaturas exteriores quanto as casas serem projectadas para consumos reduzidos tem as passive house por ex
  4.  # 247
    Se optar por PRH e VMC o desumidificador continua a ser necessário ou a VMC consegue regular a humidade?
  5.  # 248
    Colocado por: SrRtem as passive house por ex
    O que me espanta é que a casa dos nossos antepassados (avós e pais) que foram construídas de forma muito tradicional, conseguem ter um comportamento térmico muito melhor do que muitas casas novas com todos os equipamentos XPTO que atualmente se usam...essas é que eram as verdadeiras passive house
  6.  # 249
    Nao sei qual a sua experiência mas eu lembro-me bem nos invernos em casa dos meus pais onde dormia com 3 ou 4 cobertores por causa do frio...
  7.  # 250
    Colocado por: mimac
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Já passei muito frio na vida..
    Colocado por: mimacSe optar por PRH e VMC o desumidificador continua a ser necessário ou a VMC consegue regular a humidade?
    A VMC faz trocas de ar apenas.
  8.  # 251
    Colocado por: jfsmoreiraMesmo aqui, por exemplo, de ontem para hoje na minha zona houve um decréscimo de 10ºC na temperatura. Gostaria de ver um PRH a lidar com estas diferenças brutais e temp exterior.
    aí mesmo aí lado estam lá uns quantos e mais outros a caminho....
  9.  # 252
    Colocado por: rjmpiresA VMC faz trocas de ar apenas.
    no entanto ao extrair ar das zonas mais húmidas acaba por regular a humidade relativa ainda que seja de forma indireta.
  10.  # 253
    Andei a pesquisar e penso que seja este o tópico ideal para colocar a dúvida.
    Tenho previsto em obra , adição de última hora não estava planeada em projeto por minha culpa, a instalação de PRH.
    O que acontece agora é que tenho somente 11.5 CMS de cota livre para instalar canalização, esgoto, eletricidade, PRH e acabamento no caso vinílico. Primeiro acham que será possível? Os esgotos irão para a cave , a água será em PPR e passa pelo teto e cave, a eletricidade os cruzamentos são quase nulos e onde houver teremos que afundar.
    O que questiono é se vale apena colocar PRH? Existe marcas que de PRH que assegurem o bom funcionamento e dêem viabilidade? Poderemos aplicar uma betonilha com granulado de Leca ou é impossível? O piso tem que ser em autonivelante?
    O meu receio é depois o piso não ter resistência mecânica.
    Obrigado pela partilha da vossa opinião.
    Já envolvi as equipas em obra, mas gostava se possível de ler mais opiniões, de quem tem experiência de situações semelhantes.
  11.  # 254
    Colocado por: jorgealvesno entanto ao extrair ar das zonas mais húmidas acaba por regular a humidade relativa ainda que seja de forma indireta.
    Se no exterior ainda estiver mais húmido não resolve nada.
  12.  # 255
    Colocado por: jorgealvesaí mesmo aí lado estam lá uns quantos e mais outros a caminho....
    O pessoal esquece-se que o PRH não climatiza apenas o ar dentro de casa..
    Até uma casa com isolamento mediano sem climatização demora 2-3 dias a sofrer com essas alterações repentinas de temperatura exterior.
  13.  # 256
    Colocado por: rjmpiresSe no exterior ainda estiver mais húmido não resolve nada.
    tem que analisar melhor as defenições de humidade relativa, humidade absoluta e temperatura.
    exemplo meramente teorico exempleficativo: uma massa de ar a 15ºC com 80% de HR ao ser aquecida para 22ºC passa a ter 60% de HR mas a humidade absoluta é rigorosamente a mesma (pode não ser exatamente assim pois não me dei ao trabalho de consultar uma carta psicométrica)
  14.  # 257
    Colocado por: jorgealvesPoderemos aplicar uma betonilha com granulado de Leca
    qual o efeito desta betonilha de leca???
  15.  # 258
    Colocado por: jorgealvestem que analisar melhor as defenições de humidade relativa, humidade absoluta e temperatura.
    Da mesma forma que estando no exterior 20 graus a 90%, passa a cerca de 80% se estiver 21 no interior, não há fórmulas milagrosas certamente.
    Compreendo bem a relatividade relativa
  16.  # 259
    Colocado por: jorgealvesqual o efeito desta betonilha de leca???
    Não sei.
    Térmico?
  17.  # 260
    Colocado por: AlkimiaTérmico?
    este é zero.
    não vai ter isolamento termico no pavimento??? habitualmente precisa de 6cm de isolamento termico na base.
0.0257 seg. NEW
