    Colocado por: riscos
    imperalum😁
    Imperalum já tive aplicada no meu armazém e aquilo era horrível, foi logo retirada passado dois anos, depois o aplicador colocou Danosa e até agora 0 problemas e já vão 10 anos.
    Colocado por: jfsmoreira
    E como sabemos? Perguntamos-lhes: D'où viens-tu?
    É mais ou menos isso. Ou então pelas características técnicas.
    Colocado por: Alkimia
    Se calhar a única coisa em comum era a cor.
    Qual o tipo de betume?
    Qual a ruptura ao alongamento?
    Qual a resistência ao punçamento?
    Qual a armadura e gramagem?
    Numa impermeabilização deverá sempre pensar num sistema, que deverá ser adequado mediante o tráfego esperado, e o isolamento térmico.
    Colocado por: pc ferreira
    A solução de pensamento foi igual tanto para a Imperalum e para a Danosa.
    Imperalum foi uma má aposta.
    Uma curiosidade, porque é que as telas não têm uma secção maior? Dificuldades de aplicação?
    E já agora, outra. Numa asfáltica, o que pode contribuir para que as sobreposições se desagreguem e comece o "descolar" por aí?
    • SMBS
    • 19 junho 2021
     # 26
    Colocado por: JotaPas telas não têm uma secção maior?
    assim já pesam que nem chumbo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
    • AAFF
    • 23 junho 2021 editado
     # 27
    Entre asfalticas e pvc... Opte pelo pvc tem de longe mais durabilidade, mas por norma é mais dispendioso pois requer outro tipo de conhecimento ao aplicar.
    Quando às telas asfalticas normalmente são dadas em duas camadas uma colada ao suporte de 3kg com armadura fibra de vidro e uma segunda de 4 kg armadura de poliéster. A tela protegida a mineral só serve para proteger dos raios uv (se vai por lajetas para proteger do sol e3um custo desnecessário além de que vai por mais peso na cobertura. Quanto ao preço o que encarece a tela é o betume ora se é protegida a mineral leva menos betume para manter os mesmos mm.
    De qualquer modo se bem aplicadas são boas soluções, mas por ex o pvc pode ser transitável já as membranas asfalticas não convém. O ponto fraco da asfalticas está na soldadura entre duas telas... Muitos não acham estético o betume derretido, mas quando mais derretido entre duas telas melhor se garante uma boa colagem entre duas.
    Quanto a marcas a maioria têm gamas de baixa a alta qualidade. Convém comparar fichas técnicas. E o betume APP da lhe garantias necessárias. Preciso não esquecer que um bom material mal aplicado não faz milagres e nada dura para semprem
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
  6.  # 28
    Colocado por: jfsmoreirasoprema e texsa não é a mesma coisa?
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,AAFF
    Sim, é o mesmo grupo.
  7.  # 29
    Colocado por: luisvv
    A Soprema ficou a Texsa após a insolvência (suspension de pagos em Espanhol).
  8.  # 30
    Colocado por: InfinitoApp para SbS
    Dizem que depende das temperaturas, mas o sbs terá mais elasticidade que o app.
  9.  # 31
    Segundo o que li (atenção que nao percebo nada disto) as SBS sao mais indicadas para locais com muito gelo.
    Alguns aconselham SBS em detrimento das APP, mas parece-me que em locais onde não há condições para gelar mas que há normalmente mais temp altas, que as APP sao a escolha mais adequada.
    Mas eu estou com a mesma duvida
0.0174 seg. NEW
