    Colocado por: esptImpecável... Logicamente que estes dias com chuva forte levaram a temperatura a baixar, mas hoje, que até foi um dia mau...
    Impecavel, e qual foi o sistema que montou?
    Tem ai um esquema, guia?
    • espt
    • 23 junho 2021
     # 182
    Montei uma bomba de 40W separada do sistema de filtragem e 5 painéis OKU 1002. Depois coloquei sondas na entrada de água vinda da piscina e lá em cima nos painéis; acima de 2ºC de diferencial liga a bomba, abaixo de 0,5ºC por 10min desliga.
    Entretanto faço esquema
  2.  # 183
    Muito obrigado! Impecavel!
    FOi voce que comprou e montou tudo?
  3.  # 184
    Pode partilhar o custo para manter essa temperatura?
    • espt
    • 23 junho 2021
     # 185
    Colocado por: GomesFamilyFOi voce que comprou e montou tudo?
    Sim, é simples na verdade.
    Colocado por: BondiPode partilhar o custo para manter essa temperatura?
    Qual temperatura? Está muita baixa agora :) Antes das chuvadas estava estável nos 29/30 já.
    Custo para manter (a subir desde que haja sol): 9/10h x 40W = 400wh/dia = 12kwh/mês = 2,40€ / mês
    • espt
    • 23 junho 2021
     # 186
    Hoje
  4.  # 187
    Isso para quem tem painéis solares que é o seu caso é aquecimento gratuito :)
    Concordam com este comentário: espt
  5.  # 188
    espt,
    se pudesse mostrar exemplos do material que comprou...
    acho uma ideia muito interessante e se calhar ate ponderia fazer uma.
    tem ideia do custo total do equipamento?
    Muito obrigado
    • espt
    • 24 junho 2021
     # 189
    Custos, muito por alto, 800/900€
    5 painéis Oku 1002
    4 varas PVC 32mm
    curvas, casquilhos, sondas, cola, suportes, válvulas....
    Bomba 40W
    Wemos d1 mini, sensores e cabo
    A instalação fiz eu como dito anteriormente.
    Fotos vou ver se tiro entretanto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, Gika, ricardo.rodrigues, treks
    • espt
    • 24 junho 2021
     # 190
    Fotos painéis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  6.  # 191
    espectacular!
    • sltd
    • 24 junho 2021
     # 192
    Não se conseguem melhores resultados com um painel fototermico tipo AQS?
    • espt
    • 24 junho 2021
     # 193
    Talvez, mas ia necessitar de um permutador "gigante" se nao quisesse arriscar circular a água da piscina dentro dos painéis...
  7.  # 194
    Colocado por: sltdNão se conseguem melhores resultados com um painel fototermico tipo AQS?
    Poderia ser perigoso devido ao diferencial de temperatura.
  8.  # 195
    Colocado por: rjmpires
    Não necessariamente uma vez que a automação faz com que a água circule quando a temperatura atinge X.
  9.  # 196
    Colocado por: sltdmelhores resultados
    Por 900€?
    Eu diria que melhor é impossível!
    • espt
    • 24 junho 2021
     # 197
    O sistema é realmente muito eficaz... Recomendo.
    27,2°C neste momento
  10.  # 198
    A que nível está a fazer a tomada de água para o sistema?
    Colocado por: esptO sistema é realmente muito eficaz... Recomendo.
    • espt
    • 24 junho 2021
     # 199
    Está +/- a meio mas acaba por não influenciar no final de contas.
    Às 12h liga todos os dias a bomba principal até às 14h se não houver sol ou até o ser estar fraco (18h???); Está circula principalmente pelo ralo de fundo e não se nota qualquer quebra/redução de temperatura se reparar nos gráficos. Também pensei que não ia ser o ideal, e não é, mas felizmente não influencia "as contas"
  11.  # 200
    está perfeito!
0.0158 seg. NEW
