Colocado por: RRoxx
Neste caso particular. qual é a função de uma pitonada nesta lage?
Colocado por: barbeiro
Como é que se assentam os suportes de nivelamento de lajetas em cima de tela pitonada?
Colocado por: zedasilva
Nesta solução?:
1-Lage
2- Realização pendentes
3- Telas asfalticas
4- Tela pitonada com geotextil
5- Isolamento térmico 10cm
6- Geotextil
7- proteção pesada
Aqui eu sugeria um geotextil entre as telas e o isolamento termico e a tela com geotextil por cima do isolemento termico
Colocado por: pc ferreiraAplica o xps sobre a tela
Sem geotextil entre eles?
E aquela coisa da transferência dos componentes do xps?
É certo que aqui não está exposto ao calor e aos UV
Colocado por: RRoxxe que tal o isolamento antes da betonilha... com o geotextil a separar. acho que o pitonada nao faz sentido neste tipo de cobertura.
Colocado por: RRoxxqual é a função da pitonada?
ou é só porque sim?
Aplica o xps sobre a tela, depois a lamina e por último a proteccao pesada.
Colocado por: nortenho66Mas pode indicar que marca recomenda isso?
Pesquise de França para cima.
Colocado por: Picareta
Os fabricantes recomendam a proteção pesada sobre o isolamento, cada um faz como quer.
Colocado por: pc ferreiraAté faz mais. Evita que a betonilha fique empapada e a sofrer com o gelo/degelo.
Colocado por: RRoxx
O PC ferreira, desculpa mas isso não funciona. A água vai passar pelas juntas das telas, que não vai conseguir vedar, garantidamente. essa vantagem não existe.
A pitonada promove a ventilação e protege as impermeabilizações. Principalmente em sistemas verticais, no zinco promove a ventilação do tardoz da chapa etc etc conforme o AAFF já indicou, numa solução destas não vejo qualquer vantagem, só a de criar xoxos.
Nop.
Passa pela betonilha e drena pela lamina drenante. Evitando que a betonilha fique com água congele na betonilha.
Até fui dar uma vista em alguns catálogos, isto parece me invenção...
Pesquise p.ex. na Dorken ou na Delta.
