    Estou só na dúvida entre as versões de 50L e 80L. Não sei se a médio prazo ter um depósito maior se traduz em poupança energética por a renovação da água quente acontecer menos vezes e a diferença de preço para o de 50L anda nos 30€.
    Neste caso o equipamento vai ser montado numa cozinha de um restaurante, daí a minha dúvida se o de 50L será suficiente (tinha um de 100L que servia e sobrava).
  2.  # 362
    Depende muito dos habitos e da forma como a loiça é lavada.
    Por exemplo, eu costumo passar toda a loiça por água (morna) e nos tachos e panelas com maior indice de gordura passo por água a escaldar para ajudar a retirar o grosso de gordura. Depois esfrego toda a loiça com detergente (torneira de água fechada) e por ultimo faço o enxaguamento da loiça com água quente (toleravel ao tacto) para que seque mais depressa. No caso da minha mulher ela vai lavando e enxaguando sendo que a torneira está aberta durante mais tempo e gasta mais água quente.
    Isto aplica-se durante a semana (somos apenas dois) e ao fim de semana em que normalmente somos 4/5 pessoas.
    Num restaurante, acredito que não seja fácil gerir com apenas 50 litros...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  3.  # 363
    Encomendei o meu Ariston Fleck duo 7 de 100 l em Espanha por 375 euros. Na eletrónica Maher.
    A diferença entre esta loja e as Portuguesas ainda é muito grande, será que é uma loja de confiança?
    Como não me responderam a data e hora deste e-mail para agilizar o processo, é necessário nesta loja mandar o comprovativo de pagamento?
    Aguardo resposta obrigado.
  4.  # 364
    Boa tarde pessoal, o meu foi programado pelo eletricista a 60 graus para 3 pessoas duas vezes ao dia.
    Vou segunda feira voltar ao trabalho presencialmente e só faço intenções de estás na moradia de sexta a noite a domingo a noite. Posso o programar só para esses dias?
    A esposa também não está cá durante a semana só chega ao sábado, é possível programar dois banhos a 55 grAus para sexta , 2 a 55 e 1 a 60 para sábado de manhã replicando a noite e no domingo.
    Se não for capaz desligo o no botão on off que penso que consome pouca energia apenas para as memórias.
    Diz lá que não é aconselhável desligar a ficha porquê?
    Pode se usar uma tomada WiFi para ligar e desligar caso no meio da semana precise de vir a casa por qualquer motivo de força maior?
    É possível regular em cada banho a quantidade de água, já que uns gastam mais água que outros?
  5.  # 365
    Viva. Ainda no seguimento desta discussão que vou acompanhando deixo a info duma marca que pode conhecer, no caso, Edesa que lancou uma nova gama Flat em tudo semelhante a aparelhos do género.
    A diferença é que como o Fleck Duo 7 confirmei com eles e nao precisa da manutenção do anôdo de magnésio. Nao sei se já conheciam ou nao mas fica a dica. Liguei com eles e confirmei essa informação é contudo aconselhável a troca mas não obrigatório
    De resto parece me um aparelho com boas caracteristicas deixo o link
    http://edesaconfort.com/pt/producto/flat
    Existe em 50 e 80 litros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  6.  # 366
    Parece muito idêntico ao fleck duo:D
  7.  # 367
    Sim mas este será eventualmente de fabrico mais recente e tem algumas funcionalidades extra como a questao do wifi...tou indeciso
  8.  # 368
    Pois não sei.. não conheço essa marca.
    A Ariston sei que está a apostar muito neste tipo de equipamentos, agora até tem um "hibrido" Ariston lydos com bomba de calor.(cerca de metade do consumo do fleck ou edesa. Mas já é para outros preços. (uns 700€ acho).
    Sim a questão do wifi "dá jeito", mas sinceramente até ao momento não me fez nenhuma falta.
  9.  # 369
    Sim esse modelo híbrido já tem algum tempo mas o investimento é maior e ja li que ao misturar as 2 tecnologias (bomba calor + termo) perde eficiência...
  10.  # 370
    Boas gente... ainda em relação ao Termo continuo com algumas dúvidas... Gama de aparelhos género Fleck Duo com Eficiência B contra modelos convencionais género Videira....Uns tópicos acima um user indicou que o consumo anual para um Videira seria na ordem dos 2475 kw/ano vs 1284 do Fleck... Como chegam a estas contas? Tendo um termo "convencional" regulado para uma temperatura na ordem dos 40º sem ter água a escaldar é de esperar que o consumo em kw seja na mesma tão elevado?
    Já agora li algures que cubas em Inox são também bastante duradouras e resistentes... feedback da marca WebMat?
    Têm na página deles um Termo em INOX 444 de 75lts por 250 € enquanto que o mesmo em cobre fica por 357 €.
    A médio prazo qual o mais resistente a corrosão??
    Estava realmente inclinado para o Fleck mas a questão da cuba que suponho seja em Titânio e com 7 anos de garantia deixa-me algo reticente... Por outro lado os termos "normaais" consomem bem mais energia....
  11.  # 371
    Colocado por: DizCasaTendo um termo "convencional" regulado para uma temperatura na ordem dos 40º sem ter água a escaldar é de esperar que o consumo em kw seja na mesma tão elevado?
    obviamente que não. Até a temperatura da agua de entrada vai influenciar o consumo energetico, os habitos de consumo idem... etc.
    Quanto ao resto não lhe sei responder. Algumas coisas estão relatadas já no topico.
    Boa sorte.
  12.  # 372
    exacto nunca gostei de água a escaldar no banho na ordem dos 40º penso que seja um boa temperatura, no Verão até menos... a ideia seria reduzir o consumo ao mínimo e claro ficar com um equipamento durável! Agora a questão é optar por um equipamento com material mais resistente e consumo mais elevado, ou por um termo inteligente e menor consumo mas com material mais "fraco"? A cuba do Fleck indicam ser em titânio não sei se é um bom material para anti-corrosão... a grande maioria dos outros é de aço vitrificado que isso sim já li que a médio prazo vai-se desgastando...
    o ideal era haver um do género feck com cuba em cobre isso é que era ahahah
  13.  # 373
    DizCasa
    O problema de por so a 40 graus e que depois fica fria mais rápido…
    Mais vale por a 60/65 e por uma válvula termostatica (não sei se é assim que se chama) na minha opinião.
    Eu tenho o fleck e programo para 60/65 tanto para as 7 da manhã, como para as 23:30 pois ha banhos de manhã ou à noite.
    Os consumos parecem me muito aceitáveis:
    Fev : 98 kw
    Marco: 110
    Abril: 95
    Maio: 105
    Junho: 92
  14.  # 374
    Eu sei que os consumos no fleck e do genero sao mto aceitáveis ja num termo normal de cobre ou do género nao é assim.
    A Vulcano, Junkers lançaram novas gamas mas o material da cuba deve ser o normal aço vitrificado não
    https://www.vulcano.pt/pt/pt/ocs/vulcano/termoacumulador-eletrico-naturaaqua-green-18427148-p/
    https://www.junkers.pt/pt/pt/ocs/tronic-4000t-18419505-p/
  15.  # 375
    Alguém mais entendido pode falar, mas pelo que li as Cuba do fleck são boas… se não também não davam os 7 anos de garantia digo eu…
  16.  # 376
    acho que a grande maioria dos termos desta gama inteligentes têm sempre 7 anos...
    já agora um sistema solar termofissão em conjunto com um esquentador a gás costuma ser boa opção?
  17.  # 377
    Colocado por: DizCasaacho que a grande maioria dos termos desta gama inteligentes têm sempre 7 anos...
    Para quem já tem os equipamentos sim.
  18.  # 378
    é assim eu tenho um esquentador actualmente a gás mas qu sei que permite ligação a módulo solar...
    mas um sistema termofissão de 150 lts é coisa já acima dos 1000 € e de facto é um investimento incomportável no momento...
  19.  # 379
    Tem gas natural ou de botija?
  20.  # 380
    é de botija....
0.0258 seg. NEW
