    Olá a todos,
    Tenho uma velha central texecom que não estou usando porque mandei instalar direct securitas.
    Queria desativar/desinstalar/arrancar a texecom porque dispara a caso as vezes até durante a noite.
    Qualquer tentativa para a desativar dispara o alarme.
    Alguém sabe qual é a maneira justa para acabar com ele?
    se quer destruir tudo pode simplesmente cortar o cabo da sirene, abrir a respetiva caixa e retirar a bateria.
    Mas o mais simples é ter o código "engineer", e desligar o sistema.
    Tem acesso a central? Desligue o disjuntor que alimenta a central, tira a tampa, se a bateria tiver boa o sistema vai disparar... e desliga a bateria e o sistema cala-se... desligue os cabos da alimentação, isole-os bem e volte a ligar o disjuntor....
    Concordam com este comentário: SMBS
    Tem de retirar a baeria da sirene (muitas têm bateria própria)
0.0084 seg. NEW
