Colocado por: Vítor MagalhãesA subtelha é aconselhada e é uma mais valia pelas razões obvias, muitas vezes não é utilizada e o ripado para a telha é feito directamente em cima do XPS, com argamassa. Neste caso o XPS é especifico para telhado (riscado).Concordam com este comentário:rafaelg77
Colocado por: Vítor MagalhãesA subtelha não tem necessariamente de ser do tipo Onduline, pode ser uma membrana impermeável transpirável tipo Rothoblaas ou Tyvek. Neste caso coloca um ripado na vertical, a tela agrafada por cima, e depois o ripado transversal para receber a telha.
Colocado por: Vítor MagalhãesO pladur vai ficar encostado ao vigamento, ou vai ficar suspenso (tecto falso)?
Colocado por: RicardoPortoÉ parvo.. a subtelha faz um telhado durar o dobro.
Duplicar o isolamento não precisa ser lá Rocha, mete xps 60 por fora e 60mm lá mineral dentro
Colocado por: Vítor MagalhãesQuer dobrar o isolamento meta XPS no telhado e mete a lã de rocha em cima do "pladur".
Colocado por: zinnaTenha atenção, Xps não deixa respirar.
Se vai colocar madeira, seria melhor optar pela LM e pela Membrana impermeável transpirável.
Colocado por: Vítor MagalhãesCom tecto falso:
De baixo para cima.
* Vigamento de madeira
* OSB 12mm
* lá de rocha termoendurecida 100mm
* tela
* Ripado de madeira( #)
* Telha cerâmica.
