    Viva a todos.
    Tenho um motor de portão DITEC ION400 e até á semana passada estava tudo bem mas agora passei a ter um problema, os comandos só funcionam se estiver a cerca de 1 metro do mesmo.
    Já experimentei trocar o fio de cobre que estava ligado á placa na zona da antena e liguei mesmo uma antena de 10Mhz é mesmo assim não consigo abrir para lá do tal 1M.
    Já aconteceu a alguém
    Mude as pilhas do comando
    Concordam com este comentário: Sirruper
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
    Colocado por: RicardoPortoMude as pilhas do comando
    Concordam com este comentário:Sirruper
    Sim isso foi a primeira coisa que experimentei, inclusive já experimentei de duas marcas diferentes passou a acontecer nos 2 comandos que tenho.
    • ClioII
    • 30 junho 2021 editado
    Descubra qual é o vizinho que comprou um emissor de video sem fios nos para ver a bola na televisão do quarto.
    Isso tem todo o ar de ter um interferidor permanente na mesma frequência do comando (a maior parte das vezes nos 433MHz ou 868MHz, que são bandas livres).
    Quando você está muito próximo do portão o sinal do comando consegue sobrepor-se ao interferidor (tipicamente muito mais potente se for o tal emissor de TV dos chineses). Assim que se afasta um bocadinho, o sinal do comando não tem potência para se impor face à interferência.
    Colocado por: ClioIIDescubra qual é o vizinho que comprou um emissor de video sem fios nos para ver a bola na televisão do quarto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
    Se isso for verdade como posso resolver a questão, alguma ideia?
    Se houver de facto um interferidor permanente, a queixa na ANACOM (departamento de gestão de espectro radioeléctrico) resolve.
    Sim, eles têm equipamento para deteção de onde está a ser emitida a interferência. As bandas ISM, onde normalmente funcionam esses controlos remotos, podem ser usadas por toda a gente mas há limites de tempo e de potência, não se pode "açambarcar" a banda em permanência.
    Nota efeitos de redução de alcance noutros equipamentos, por exemplo, telecomando do carro?
    Qual a frequência do comando da garagem? Faz ideia? Veja se está escrito no próprio comando.
    A frequência é 433mhz, é um ditec zen2
    E o comando do carro, não é à mesma frequência de 433MHz? É muito vulgar serem!
    Com o carro junto ao portão, tente ver se o alcance é mais reduzido do que quando o carro está longe de casa. Só para tirar as teimas.
    Já agora, você próprio não comprou nenhum equipamento de transmissão sem fios? ;)
    Colocado por: ClioIIE o comando do carro, não é à mesma frequência de 433MHz? É muito vulgar serem!
    Seja com o carro perto ao não tenho que ir ao pé do portão para conseguir abrir.
    E não comprei nada de transmissão sem fios a não ser a antena para colocar no portão para ver se resolvia o problema.
      sousal
    • 5 julho 2021 editado
     # 11
    Pode ser avaria do receptor.
    Verifique se funciona melhor sem antena ou enrole a antena em forma helicoidal.
    Pode aumentar o comprimento do fio.
    A antena que instalou tem ligação á massa ?
    Pode ainda usar uma antena tripolar.
    Dependendo da frequência parasita que poderá a estar a ocasionar interferência terá que ser por tentativas.
  10.  # 12
    Caro sousal,
    Já experimentei desconectar a antena e o funcionamento é semelhante, se com antena tenho de estar a cerca de um metro, sem antena 50cm :-D
    A antena tem ligação á massa e está ligada é um cabo de 2 metros esticados para chegar ao topo do muro.
    Vou pesquisar sobre a antena tripolar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 8421
  11.  # 13
    Então poderá ser avaria do equipamento.
  12.  # 14
    Bom dia
    Aproveitando o tópico:
    Um dos lados da corrente de um motor de portão de garagem marca BFT, descaiu, conforme podem verificar nas imagens.
    Estive a ver se tinha algum afinador, para corrigir esta folga, mas não encontrei nada.
    A corrente só está bem esticada de um lado. O outro está pendente.
    Alguma dica para reparar isto?
  13.  # 15
    Isso acaonteceu de repente ou foi acontecendo?
    Se foi acontecendo é um esticar natural da corrente pelo uso.
    Se foi de repente, alguma coisa quebrou em algum lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toino
  14.  # 16
    Colocado por: ClioIIIsso acaonteceu de repente ou foi acontecendo?
    Foi acontecendo com o tempo.
  15.  # 17
    Tem o fim de curso desafinado a porta força muito esticando a corrente de um dos lados como refere e fica naturalmente com folga no outro. Dentro do motor tem o afinador.
  16.  # 18
    Colocado por: sousalTem o fim de curso desafinado a porta força muito esticando a corrente de um dos lados como refere e fica naturalmente com folga no outro. Dentro do motor tem o afinador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Toino
    Sousal, obrigado pela dica.
    Vou tentar afinar, despois dou feedback.
0.0174 seg. NEW
