    Colocado por: Jotape20Boa tarde agradeço as vossas indicações. Considero espetacular a ajuda que hoje em dia as pessoas fornecem umas às outras permitindo resolver problemas e situações rapidamente.
    Vou trocar pelo interruptor click.
    Melhor cumprimentos,
    jp
    Felizmente ainda há quem acredite que ao ajudar alguém hoje pode significar ser ajudado um dia mais tarde.
    Concordam com este comentário: zinna, manelvc, ricardo.rodrigues, mfa17
  2.  # 642
    Bom dia,
    Vou iniciar em breve a construção de uma moradia.
    Em termos de domotica o que consideram que faz mesmo a diferença? O que não abdicariam numa casa de raiz?
    Obrigada ☺️
  3.  # 643
    Colocado por: ana1991Bom dia,
    Obrigada ☺️
    Estores, algumas luzes, sensores de movimento corredor (acender uma luz de presença no mesmo por exemplo), portão garagem( e saber se está aberto ou fechado), vídeo porteiro com conexão ao telemóvel..
    • Dav82
    • 4 julho 2021 editado
     # 644
    Obrigada ☺️
    Estores, alguma iluminação, controle de portões,alarme e CCTV. Não precisa de domótica para isto e poupa no mínimo 10k
  4.  # 645
    Bom dia!
    Instalei estores blackout que funcionam apenas por comando à distância, ou seja, não tenho interruptor de parede para os controlar
    Queria automatizar os mesmo de forma a ser possível abrir/fechar por wifi e como não tenho o interruptor a solução dos shelly rica fora de questão.
    Alguém conhece algum dispositivo que permita neste sistema o que pretendo?
    Os comandos são uns V2 proteo de 4 e 6 canais!
    talvez um broadlink rm4 pro?
    • jrap
    • 17 setembro 2021 editado
     # 647
    Colocado por: firebladeeu tenho comando de estores central da marca efapel
    Permite abrir ou fechar estores todos numa mesma tecla
    Permite ainda programar para abrir ou fechar a hora pretendida, sendo repetida a acção a cada 24h
    Mas nao tenho ligado a telemovel/computador. Este sistema penso que nao o permite
    Boa noite! Na minha moradia tenho os estores todos a vir a um quadro central e daí saiem para os seus interruptores individuais. Tenho ainda na cozinha (open space) um botão geral para subir/descer os 6 estores desse espaço e na zona de entrada um outro botão geral para subir/descer os estores todos da casa (14). A esse quadro dos estores estão ainda passadas tubagens para o quadro do ATI, quadro da central de incêndio e a uma caixa de espera (tubagens para se quiser mais tarde colocar video-vigilância no exterior). Basicamente aquilo que mais daremos uso no dia-a-dia serão os comandos individuais de cada estore e os dois comandos gerais. No entanto gostava de posteriormente adicionar algumas "funções" como por exemplo colocar sensor de luminosidade para os estores baixarem quando fica noite; controlar os estores no telemóvel quando não estiver em casa; emparelhar os estores com a central de incêndio para que se o alarme disparar os estores subirem.
    Suberiram-me colocar os comandos da efapel 21312/45312 (comandos locais) e 21311/45311 (comandos gerais). Acham que isso me permite o que pretendo?
    dav
    dav
  6.  # 648
    Não se safa a fazer isso com a efapel
    • jrap
    • 18 setembro 2021
     # 649
    Colocado por: RicardoPortoNão se safa a fazer isso com a efapel
    O que me sugere?
  7.  # 650
    Porque não? Os comandos gerais possuem duas entradas digitais para controlo externo. Ligados à controladoras externos programados para o que o utilizador pretende iram funcionar.
  8.  # 651
    Sim precisa de controlador independente.
    Agora a efapel de por si só não faz o pretendido e os inputs de comando são 230V.
    Tem que estudar bem o sistema.
  9.  # 652
    Sim, tem de ter controlo externo.
    As únicas programações que têm, é abertura e fecho no horário programado.
    No meu caso provavelmente ire utilizar Shelly.
    Colocado por: RicardoPortoSim precisa de controlador independente.
    • jrap
    • 20 setembro 2021
     # 653
    O meu eletricista falou-me em colocar um automato na caixa central e que assim apenas seria necessário colocar botões de pressão nos interruptores individuais dos estores. Isso seria melhor solução?
  10.  # 654
    É uma opção. Mas é fácil de programar? é um programa fechado? qual o autómato previsto?
    Colocado por: jrapO meu eletricista falou-me em colocar um automato na caixa central e que assim apenas seria necessário colocar botões de pressão nos interruptores individuais dos estores. Isso seria melhor solução?
    • jrap
    • 20 setembro 2021
     # 655
    Colocado por: BigmouseÉ uma opção. Mas é fácil de programar? é um programa fechado? qual o autómato previsto?
    Eu não percebo nada disso 😅
    Os comandos da efapel permitem-me de alguma forma controlar a subida/descida dos estores por telemóvel ou automatizar com um detetor de luminosidade por exemplo?
    Se quiser interligar a central de incêndio com os estores para que todos eles abram se o alarme disparar é possível?
  11.  # 656
    Não.
    Se quiser controlar terá de possuir um controlador em separado que poderá dar ordem de subida e descida aos interruptores da efapel.
    Colocado por: jrapOs comandos da efapel permitem-me de alguma forma controlar a subida/descida dos estores por telemóvel ou automatizar com um detetor de luminosidade por exemplo?
    Sim é possivel.
    Colocado por: jrapSe quiser interligar a central de incêndio com os estores para que todos eles abram se o alarme disparar é possível?
    Exemplo:
    • jrap
    • 20 setembro 2021
     # 657
    Colocado por: BigmouseNão.
    Que tipo de controlador? E onde se coloca? No quadro central?
  12.  # 658
    Colocado por: davidfigueiredoQuais são os interruptores que está a dizer??
    Qualquer interruptor programável.
  13.  # 659
    boa noite a tod@s
    estive a tentar ler este tópico para ver se encontrava uma solução para o meu problema atual e para melhor tomar uma decisão futura mas não "cheguei lá".
    problema atual:
    num apartamento de praia tenho 3 estores com motores elétricos controlados cada um por um comando à distância independente e sem qualquer ligação a um interruptor/botão de parede nem possibilidade de o fazer.
    um dos comandos é programável de uma marca italiana qualquer "da treta" e está avariado. não se consegue programar.
    assim, e como vou ter que fazer algo para resolver a situação do comando avariado, pretendia passar os 3 estores para programáveis tanto individualmente como em cenários onde seria incluída a ligação de alguns candeeiros de mesa.
    depois do que aqui li estava a pensar utilizar os dispositivos da shelly contudo tenho uma exigência que não sei se é possível resolver com a shelly e como a resolver se for possível: pretendo continuar a ter comandos à distância independentes (ou interruptores wifi?) para cada estore de forma a não depender exclusivamente de apps e telemóveis. motivo, permitir que quem não tenha a app instalada comande os estores como entender e quando entender.
    como resolvo esta situação?
    problema futuro:
    estou em fase avançada de projeto de arquitetura para a construção de uma pequena moradia familiar.
    desde blackouts a shades interiores até iluminação (sem recorrer a lâmpadas dedicadas), piso radiante (termostatos) e ar condicionado (ligar, desligar e termostatos) passando por alarme (cctv futuramente) e vídeo porteiro (com ligação à tv e a telemóveis, etc) pretendo eletrificar e integrar tudo.não tenho grandes pretensões nem grandes exigências para além da fiabilidade e da construção de alguns cenários out-of-home porque sei que as exigências saiem-nos caríssimas.
    contudo não gosto de soluções wireless para casos onde é possível programar tudo de raiz. pretendo tudo cablado.
    uma solução escalável, não proprietária (a empresa desaparece e está tudo estragado) e não dependente de clouds seria o ideal.
    o que fazer, como fazer, a quem mandar fazer, etc, sem gastar uma fortuna?
    nota: nos dois casos tudo tem que funcionar em mac os e ios uma vez que temos apenas equipamentos da apple e não pretendemos mudar
    muito obrigado desde já pelo tempo que me possam dispensar! :)
  14.  # 660
    A Efapel lançou agora o novo sistema Domus 40.
    Domus 40
0.0341 seg. NEW
