Colocado por: ricardo.rodriguesmaneira de aplicar o isolamento por baixo da laje,
Colocado por: chris50ddque isso prejudicaria o rendimento do piso radiante hidraulicocompartimentação interior pouca influencia tem na inercia do imovél, as paredes exteriores como são?
Colocado por: jorgealvescompartimentação interior pouca influencia tem na inercia do imovél, as paredes exteriores como são?
Colocado por: chris50ddAinda estamos a ponderar pelo lado de dentro, acoplar roofmate + tijolo ou la de rocha + pladur.
Colocado por: Picareta
Anda preocupado com a inércia e está a pensar isolar a parede exterior pelo interior ?!!!!
Colocado por: chris50ddou gesso projectado?
Colocado por: chris50ddUma vez que o prh normalmente é aplicado com as paredes levantadas, nao será melhor no caso do pladur fazer uma base à cota do piso sem acabamento para serem fixados os montantes das paredes?tem k falar c o seu instalador, a minha ideia é o prh vai pro sitio com as paredes feitas toute le jour always
Colocado por: SrRtem k falar c o seu instalador, a minha ideia é o prh vai pro sitio com as paredes feitas toute le jour alwayset tous les soirs aussi
Colocado por: jorgealveset tous les soirs aussiou isso
