    Colocado por: DS86
    Tem sido uma dor de cabeça conseguir fazer a divisão porque a mulher quer a sala para o lado do jardim (o que até faz sentido) e eu quero o nosso quarto para o lado norte porque não gosto nada do calor:)
    Mas a ideia da janela extra na sala é algo interessante. Obrigado pela dica:)
    Por causa do calor, seria mais problemático ter janelas a poente, coisa que nunca acontece no seu caso por a casa estar encostada a esse limite do terreno. Se não quer mudar compartimentos de sitio pelo menos mude algumas janela de norte para nascente nos compartimentos do lado da rampa da garagem.
    Continua a ser um erro enorme não aproveitar a fachada a sul.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DS86
    Colocado por: nortenho66Se não quer mudar compartimentos de sitio pelo menos mude algumas janela de norte para nascente nos compartimentos do lado da rampa da garagem.
    Obrigado pela sugestão, vou ter em consideração para a sala e analisar melhor o quarto
    na sala jantar/estar se possivel colocava caixilharia completa... sem aquele pilar a separar as 2 zonas... fica com mais vistas...
    Concordam com este comentário: DS86
    e duvido que tenha 120cm entre armários e a ilha...
    precisa mm da solução de portas cozinha/sala??? so aí poupa uns 1000/1500€ na boa... e vai ser algo para raramente usar...
    Colocado por: sergyioe duvido que tenha 120cm entre armários e a ilha...
    Tem precisamente 1.20m. Está medida é regulamentar? Por acaso não sabia.
    Colocado por: sergyioprecisa mm da solução de portas cozinha/sala??? so aí poupa uns 1000/1500€ na boa... e vai ser algo para raramente usar...
    Isto é algo que não abdico. É uma guerra de casal. A mulher quer tudo aberto, eu quero fechado por não gosto dos barulhos e mais mil tretas da minha cabeça. Assim conseguimos um meio termo;)
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    Tinha uma solução idêntica até saber os preços.. e não eram perto de 1000/1500€
    Qual foi o preço que conseguiu?
    Era em madeira ou outra solução?
    Colocado por: DS86Qual foi o preço que conseguiu?
    4000€ em madeira sim.
    Bem, terei de estudar a melhor € solução
    Colocado por: DS86Bem, terei de estudar a melhor € solução
    No nosso caso estávamos preocupados com os cheios, mas afinal não houve problema.
  12.  # 32
    é impossivel ter 120cm entreo armario do congelado e a ilha... ora bem
    se a porta aberta do congelador tiver 60cm, quer dizer que teria que ter outro tanto espaço... e nao tem... quanto mt tem mais 30cm
    nao é que faça mt diferença... é so para depois não ficar à espera de uma coisa e ter outra...
    basta ver que tem la um circulo com 120cm e do outro lado nao tem esse mm circulo
  13.  # 33
    e uma zona de armários / arrumação o hall, não seria interessante?
  14.  # 34
    e onde vao ficar os quadros eletricos/ITED???
  15.  # 35
    Colocado por: rjmpiresNo nosso caso estávamos preocupados com os cheios, mas afinal não houve problema.
    O meu problema é mais o barulho que faço enquanto cozinho. Eu gosto de cozinhar mas tenho de ter música. Depois é o problema de quem está a ver TV que começa a reclamar;)
  16.  # 36
    Colocado por: sergyioé impossivel ter 120cm entreo armario do congelado e a ilha... ora bem
    Tem toda a razão Sergyio. Eu compreendi mal. Efetivamente no circulo o espaço é de 1.5m
    Entre o Frigorifico e a ilha é de 90cm.
    Agradeço o alerta até porque em planta é sempre dificil ter uma perceção real dos espaços.
  17.  # 37
    Colocado por: sergyioe uma zona de armários / arrumação o hall, não seria interessante?
    Colocado por: sergyioe onde vao ficar os quadros eletricos/ITED???
    Essa é uma questão que já pedi ao arquiteto para repensar. Até porque eu próprio não tenho uma solução ideal.
    O que já pensei foi "roubar" espaço ao roupeiro do escritório, onde está a vermelho, e colocar um mini roupeiro virado para o hall.
    Colocar o quadro elétrico onde está o azul e o quadro de ITED e o bastidor na cave.
    Mas ainda é só ideias, por isso sugestões são sempre bem vindas.
  18.  # 38
    sempre pode fazer tipo roupeiros duplo... ou seja, 40cm de profundidade virado para o hall e 60cm virado para o escritrio... e resolve o problema dos quadros... da arrumação hall
  19.  # 39
    Colocado por: DS86É mesmo para cumprir o regulamento que so permite cave com 2.4m
    2.39 :)
  20.  # 40
    A planta está catita.
    Eu espelhava esta casa de banho e punha a banheira ao pé do vidro e as louças onde está a banheira…
    P.S.
    qual é a largura das escadas até essa IS?
0.0184 seg. NEW
