    Colocado por: CCoelho5° está morno
    os passadores do retorno e ou as cabeças termostacticas dos radiadores estam fechados
    É possível que, fazendo fé na palavra do anterior proprietário, a coisa tenha avariado sem ele dar conta.
    Em princípio já deve precisar de um profissional que analise isso. A ideia que dá é que tem o circuito de água cortado. Não sendo as torneiras e rotorno dos radiadores, torneira à saída da caldeira ou passadores fechados no colector, terá de ser a própria caldeira...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CCoelho
    O 1ª tubo aquece? Ele todo ?
    • SrR
    • 8 julho 2021
     # 24
    Deve ser a valvula de 3 vias presa
  4.  # 25
    Colocado por: OvelheiroO 1ª tubo aquece? Ele todo ?
    O 1° tubo não aquece, aquece o 2° e o 5° ficou morno.
  5.  # 26
    Colocado por: Bruno.AlvesEm princípio já deve precisar de um profissional que analise isso. A ideia que dá é que tem o circuito de água cortado
    Também ficámos com essa ideia ontem. Fiz tudo novamente... abri os retornos dos radiadores, abrimos água na caldeira, purguei radiadores (toalheiro em último) e todos deitaram só água, nenhum deitou ar. Por dentro a caldeira aquece. Por fora os 2° e 5° tubo.
    Não ouvimos água a circular mas os radiadores estão cheios ou não deitaram água na purga, certo? E vimos a água a entrar no sistema quando abrimos na caldeira.
    Bom... procuro um profissional que conheça estas caldeiras.
    Agradeço a vossa ajuda!
  6.  # 27
    Há por aqui pelo Fórum um profissional que conheça estas caldeiras e que aceite o desafio?
    Estamos na zona de Lisboa.
  7.  # 28
  8.  # 29
    O problema é na válvula de 3 vias. Pode ser a válvula em si entupida ou encravada como pode ser a bobine.
  9.  # 30
    Entretanto estava a ler o manual, e parece-me que essa caldeira tem modo Verão e Inverno.
    Se estiver no modo Verão a Válvula de 3 vias não vai abrir para aquecimento.
    Pode colocar uma foto do painel?
    • SrR
    • 9 julho 2021
     # 31
    Dê duas pancadas na valvula de 3 vias
  10.  # 32
    Colocado por: OvelheiroEntretanto estava a ler o manual, e parece-me que essa caldeira tem modo Verão e Inverno.
    Caro Ovelheiro...parece-me que terá visto o manual de um modelo mais recente que o meu... o nosso painel é idêntico este, sem grandes escolhas. Tínhamos uma exatamente igual e funcionou sempre sem que fizéssemos essa escolha...
  11.  # 33
    Já colocaram o botão do aquecimento para o lado direito? E experimentaram com ele no máximo?
  12.  # 34
    Sim, também já colocámos no máximo.
    E mais baixo...e como costumavam ter...
  13.  # 35
    Colocado por: CCoelhoSim, também já colocámos no máximo.
    Pode ser a válvula de 3 vias ou o motor da mesma.
0.0150 seg. NEW
