    Então é o seguinte.. sou um pouco faz tudo lá em casa e tive a brilhante ideia de querer instalar um grelhador a gás na churrasqueira que tenho na varanda de um apartamento. (E sim. Já comprei o grelhador)
    Como não quero andar a passear bilhas de Gas até ao 2º andar e não tenho nenhuma saída de Gás Natural ao pé, pensei que poderia puxar o Gas N. do esquentador até lá. (Sim. O grelhador tem um kit para G. N.)
    O que preciso fazer:
    Criar uma 2a saída de Gas desde o ponto de abastecimento (cozinha).
    Passar esse tubo pelo teto da cozinha (escondido por um rebordo já existente) até ao exterior/varanda (furando a parede).
    Passar junto ao teto da varanda até ao local próximo da churrasqueira e descer até ao nível ideal.
    Criar uma ponteira de ligação para o grelhador.
    Ao todo devo precisar de 20metros de tubo.
    Dúvidas::
    1.É permitido fazer isto em um apartamento?
    2.Preciso pedir alguma autorização?
    3.Posso ser eu a fazer isto?
    4.Tem de haver inspecção do Gás depois?
    5.Qual o tubo/material indicado/legal para este trabalho?
    6.Alguém pode dar preços para esta obra? (Caldas da Rainha/Alcobaça)
    Colocado por: Diocatino3.Posso ser eu a fazer isto?
    se possuir certificado de soldador e carteira de gás, sim, caso contrario não.
    Colocado por: Diocatino4.Tem de haver inspecção do Gás depois?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diocatino
    5. Cobre 18mm
    Pode ser.
    Uma vez que está alterar o projecto de gás pode precisar, assim como verificar se a rede está dimensionada para o aumento.
    Se calhar pedir autorização ao condominio.
    Tem que ser um Técnico Instalador e Soldador de Redes de Gás e precisa de um termo de responsabilidade passado por 1 Técnico de Gás.
    Se fizer sem o que escrevi acima, caso tenha algum problema na habitação e quiser activar o seguro põe-se logo de lado.
    Na próxima inspeção de gás que deve ser efectuada de 5 em 5 anos vai reprovar.
    Sim.
    Cobre.
    Não sei se o grelhador funcionará a gaz Natural.
    Andar com a botija,mas calhar será uma por ano se tanto. Vale a pena inventar tanto?
    De resto já foi dito.
    Não pode fazer o trabalho.
    Obrigado pelas respostas. Então é melhor contratar um profissional. Alguma recomendação para esta zona Alcobaça/Caldas?
    Colocado por: callinasNão sei se o grelhador funcionará a gaz Natural.
    Funciona a G.N. com o kit que vem incluído para o efeito fornecido pelo fabricante.
    Sabe ainda não testei o quanto irei gastar de gás, apesar de fazer grelhados em regra 3x por semana, mas também é um pouco pela falta de arrumo e consequentemente do aspecto que depois vai ter. Gosto de uma coisa com aspeto mais limpo.
    Colocado por: Ovelheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diocatino
    Já me está a assustar. Pode não estar dimensionado!? O prédio é de 2009, a única coisa que usa gás é o esquentador. Será que mesmo assim não aguenta com mais uma utilização?
    Sim, poderá não dar e cumprir as perdas de pressão máximas.
    Só efectuando o cálculo.
    Meta lá a botija e não queira problemas...
    Mas independentemente da história da tubagem, vai encher os vizinhos de fumo do seu grelhador??
    Colocado por: RicardoPortoMeta lá a botija e não queira problemas...
    Isso não aconteceu ainda usando o carvão e penso que não irá acontecer facilmente com uma a gás. Aquilo é uma churrasqueira embutida com chaminé, o prédio tem uma meia parede para proteger um pouco da chuva e vento, e além disso tenho a sorte de ser o ultimo andar.
    Ainda para mais que existem garrafas leves como o caso da galp pluma ou rubis gas light,resolve o assunto facilmente
    MEta a gas de garrafa. use as plumas.
    Esse serviço, sendo viável técnicamente, não lhe vai custar menos de uns 900€.( isso dá para quantas garrafas de galp Pluma!?, umas 30!!!)
    Presumo que ainda terá de partir a cozinha para acrescentar tubagem, etc... depois fica embutida ou vai manter À vsta?
    Já viu o filme onde se irá meter!?
    Concordam com este comentário: nocas1
    • SrR
    • 9 julho 2021
     # 13
    Colocado por: RicardoPorto5. Cobre 18mm
    22mm
    Por acaso desconhecia essas garrafas leves, tenho de ir investigar tamanho e preços.
    Colocado por: Pedro BarradasMEta a gas de garrafa. use as plumas.
    Concordam com este comentário:nocas1
    Tanto!? Bem sei que os materiais andam caros mas pensei gastar muito menos.
    Não iria partir nada além do furo na parede para passar o tubo para o exterior. No terraço ficava á vista encostado ao canto do teto e só descia perto do local necessário. Na cozinha não se via porque como referi tenho um rebordo a volta. Uma espécie de teto mais baixo que tem as luzes da cozinha. O local do Gás e do esquentador é dentro do armário, que vai até o teto.
    Colocado por: DiocatinoBem sei que os materiais andam caros
    e só pensa pagar material? e o resto? inlcuindo projectos de gas, taxa de apreciação de gas, inspecções de gas... as obras, etc.
    As garrafas que se dizem leves, na minha opinião, não são leves de todo.
    Mas sempre pode ter o serviço de entrega da botija em casa, que fica muito mais barato que a alternativa de meter tubagem tudo como deve de ser
    • 10 julho 2021
     # 17
    Atenção que as garrafas "leves" levam menos gás e são mais caras.
    Foram uma jogada de mestre da GOLP.
  16.  # 18
    Colocado por: eulevam menos gás
    Claro, paga mais pela conveniência.
  17.  # 19
    Colocado por: LrLisboaAs garrafas que se dizem leves, na minha opinião, não são leves de todo.
    Isto entretanto já parece os calculos de rentabilidade dos paineis solares, cada vez mais vejo que é melhor estar quieto.
    Estive a falar com um profissional da área conhecido e por alto e sem ver disse 700 paus.
    Também mencionou que não posso ir buscar o gás ao pé do esquentador e que teria de ser da entrada..
    Então bilhas lá terão de ser ou então, pensar a longo prazo como um familiar me disse e gastar mais agora. 😅
    Mas realmente as bilhas pluma nao compensam nada. Melhor acartar com elas grandes enquanto sou novo. Depois para a reforma penso na entrega ao domicilio. (Se houver ainda reforma)
0.0152 seg. NEW
