    Colocado por: DizCasaacho que a grande maioria dos termos desta gama inteligentes têm sempre 7 anos...
    já agora um sistema solar termofissão em conjunto com um esquentador a gás costuma ser boa opção?
    Existem vários termos com 5 e 7 anos de garantia mas quase todos os que conheço (á exceção do Fleck e do edensa) têm a manutenção anual obrigatória,ou seja se não trocaram o anodo e isso for a causa da avaria a garantia fica sem efeito.
  2.  # 382
    Sim eu sei a duvida é mesmo a qualidade da cuba no fleck com baixo consumo vs cuba em cobre vs maior consumo eléctrico
  3.  # 383
    Bom dia, eu tenho o Fleck e preciso da ajuda de quem perceba ou tenha um igual.
    Em modo inteligente não passa dos 40 graus no aparelho em modo normal funciona bem.
    Eu queria deixar em modo inteligente porque os consumos são óptimos mas que a temperatura fosse aí para os 60 graus é possível?
    Caso seja como se faz em modo inteligente?
  4.  # 384
    Bom dia,
    Experiências muito válidas são uma mais valia para este fórum. Obrigado pela partilha...
    Vou instalar painéis fotovoltaicos e irei ter algum excedente de produção que não quero dar à rede. Estou a ponderar comprar um termoacumulador para durante o dia ir aquecendo a água.
    Mas para fazer a gestão é complicado pois grande parte deles têm potência = ou superior a 2000 W, e nem sempre terei esse excedente. Ao pesquisar na net vi que é possível montar um gestor de excedentes, que faz a gestão desse excedente e que depois é enviado para a resistência por exemplo de um termoacumulador, que pode funcionar com potência abaixo do seu máximo de potência.
    Este sistema é espetacular mas demais para os meus poucos conhecimentos de eletrónica. Alguém me pode ajudar se sabem onde comprar um sistema destes já pronto a funcionar, é claro tem que ser instalado como é óbvio?!!
    Muito obrigado pela ajuda...
  5.  # 385
    Bom dia,
    Vou instalar painéis fotovoltaicos e irei ter algum excedente de produção que não quero dar à rede. Estou a ponderar comprar um termo-acumulador para durante o dia ir aquecendo a água.
    Mas para fazer a gestão é complicado pois grande parte deles têm potência = ou superior a 2000 W, e nem sempre terei esse excedente. Ao pesquisar na net vi que é possível montar um gestor de excedentes, que faz a gestão desse excedente e que depois é enviado para a resistência por exemplo de um termo-acumulador, que pode funcionar com potência abaixo do seu máximo de potência.
  6.  # 386
    Colocado por: José1982Bom dia, eu tenho o Fleck e preciso da ajuda de quem perceba ou tenha um igual.
    Bom dia, Tenho o fleck mas por opçao nao uso o modo inteligente.
    Mas, nao tem de indicar qual a temperatura que pretende andando com a "rodinha"?
  7.  # 387
    Boa noite e obrigado pela rápida resposta, eu também percebo pouco daquilo, mas penso que em modo inteligente ao fim de uma semana o aparelho tem memorizado os nossos consumos e a temperatura a que tomamos banho, a hora que costumamos tomar banho e tem a água pronta para essa hora sem termos de programar nada, fora dessas horas existe segundo li no manual uma pequena reserva. Penso que em modo inteligente não é possível controlar a temperatura, mas aguardo por melhores opiniões.
      GMCQ
    • 11 julho 2021 editado
     # 388
    https://youtu.be/6XlwULQECOM
    Veja se consegue manjar alguma coisa daí.
    Eu tenho o 7 de 100lt. Com 60 graus e a termostática a 40 graus.
  8.  # 389
    Bom dia,
    Peço desculpa pela minha ignorância, mas estive a pensar na minha situação.
    Pode ser um enorme disparate, mas:
    Vou instalar painéis fotovoltaicos com inversor híbrido da Huawei mas não vou pôr baterias, pelo menos para já. O que for excedente na produção que não seja consumido na habitação pode ser oferecido ou vendido à EDP, também posso programar o inversor para fazer injeção zero na rede EDP.
    Será que não pode sair do inversor o cabo que vai fazer a ligação às baterias, ligar diretamente a uma ficha para ligar um termoacumulador. Às tantas não é tão fácil como eu estou a pensar, mas…
    Agradeço a ajuda que me possam prestar, obrigado...
  9.  # 390
    Boa noite caros forenses.
    O meu Fleck duo7 apareceu o símbolo/letras Ab
    Pelas instruções vi que é a função do ciclo de desinfecção térmica.
    O problema é que nas instruções diz que para desativar pressionar a tecla mode durante 3 segundos, ao pressionar a tecla em vez de aparecer ab0 aparecem umas letras que não constam em nenhum manual letras do gênero CALC, ou ui1 e outras que agora não me ocorrem e não dá para ver já que o desliguei da corrente para ver se faz reset a todas as funções.
    Como o termoacumulador está numa casa secundária apenas o liguei umas 5 vezes e no máximo durante 3 dias.
    Agora ao ligar apareceu as letras acima mencionada e a temperatura programada 65 graus, não programei essa temperatura nem me deixa alterar. Quando defino outra temperatura volta novamente para aquele programa com aquela temperatura.
    Alguém que saiba como solucionar o problema.
    Colocado por: Manuel Britesligar diretamente a uma ficha para ligar um termoacumulador.
    Isso já foi respondido aqui.
    O cabo que sai para alimentar baterias leva corrente contínua... entre outros detalhes. Não funciona assim.
  11.  # 392
    Colocado por: macau5mO meu Fleck duo7 apareceu o símbolo/letras Ab
    Boas. já me acontceu, é o ciclo de desinfeção como refere.
    Apenas deixei fazer, e passado um bocado desapareceu!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
  12.  # 393
    Viva. já fiz vários posts aqui e agora venho pedir uma pequena ajuda. Já me decidi e avancei então pela aquisição de 1 Videira 80 lts para substituir o meu esquentador. Estou com uma pequena dúvida na questão das bichas e ligações.
    Vão 4a feira montar o aparelho mas tenho que comprar bichas à parte e ter todo o material pronto a montar.
    Pelo que me informaram na loja o Videira usa bichas 3/4 mas julgo pelo tamanho que as do esquentador devem ser mais finas e portanto de 3/8 certo?
    A minha dúvida é se me conseguem confirmar que aquele joelho (não sei se será esse o nome) que faz a ligação da bicha ao tubo (assinalado nas fotos) também terá de ser trocado para tamanho 3/4 ou estes já serão?
    E já agora cumprimento das bichas vi que há de 40 e 50 cms estas que estão julgo serem de 40, as novas bichas de 3/4 devem ser também de 40 ? isto porque à partido o cilindro sendo maior deverá ter as saídas de água mais baixas certo??
    De referir que neste local já tive um cilindro de 80 litros mas não me lembro ao certo destes pormenores!
    Obrigado!
  13.  # 394
    Isso aí não será de 1/2? Se assim for, compre bichas 1/2 - 3/4.
    atenção ao tamanho das bichas, pois no lado da água fria, ainda terá de ser instalado o grupo de segurança ( vem com o equipamento)
  14.  # 395
    pois então será algo deste género certo com 2 tamanhos?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Acessorios-de-canalizacao/Bichas/WPR_REF_19777681
    certo o grupo de segurança então se calhar convém ser mesmo de 50 as 2 é isso?também não julgo fazer mal se forem um pouco maiores e fizerem uma ligeira curva certo? ou convém ficarem à medida??
    já agora naqueles dias de maior calor e para minimizar o consumo de electricidade posso regular a temperatura do termoóstato para 35º por exemplo? Li no manual que aconselham manter a cuba a 55º para prevenir o desenvolvimento de bactérias acho isso um pouco exagerado mas pronto! A minha ideia é ter aquilo regulado para por exemplo 35/40º no verão e no Inverno 50º!
  15.  # 396
    Colocado por: DizCasaser mesmo de 50 as 2 é isso?
    Não percebi? 50cm? tanto!? De 30cm não chega? e serão ambas iguais? tendo o grupo, esse lado poderá ser mais curto que o da agua quente...
    Estude lá isso muito bem. altura de instalação e espaço disponivel entre as bocas de agua e o equipamento.
  16.  # 397
    Meça lá isso bem. Se não sabe. pergunte a quem vai instalar e compra depois.
    Não consegue instalar as bichas você?
  17.  # 398
    é que os fulanos ao irem instalar pelo que me informaram convém ter tudo já prontinho! mas claro posso tentar aguardar eu acho que como disse se calhar de 30cm deve chegar porque o cilindro é maior que o esquentador logo o espaço entre as ligações e as entradas de água ficam mais curtas
  18.  # 399
    Compre 1 de cada no leroy e vários tamanhos, depois devolve :)
  19.  # 400
0.0301 seg. NEW
