    • SrR
    • 11 julho 2021
     # 21
    Olhe que ha coisas que pode melhorar, eu nao sou arquitecto mas vejo por ai algumas falhas, por ex a garagem podia ter acesso com uma porta ao interior em dias de chuva dá jeito, a dispensa esta muito afastada da cozinha e com uma porta a sobrepor à entrada da mesma e por ai fora
  1.  # 22
    Colocado por: joaobcRespeito a sua opinião mas de modo geral estamos satisfeitos com a planta, criei este tópico sim para discutir algumas ideias acerca da suite.
    Obrigado. Eu e os outros que comentaram, só o queremos alertar aptra o facto de isso estar tudo muito mau. Voces estão "satisfetos", por não entenderem de facto, as consequências do desenho que vos foi proposto. Reflictam bem, pois ainda vão a tempo de melhorar substancialmente.
    Boa sorte.
  2.  # 23
    Colocado por: SrROlhe que ha coisas que pode melhorar, eu nao sou arquitecto mas vejo por ai algumas falhas, por ex a garagem podia ter acesso com uma porta ao interior em dias de chuva dá jeito, a dispensa esta muito afastada da cozinha e com uma porta a sobrepor à entrada da mesma e por ai fora
    Bom dia. Obrigado pelo seu comentário. Essa entrada da garagem esta pensada, não esta reflerida na planta. Em relação à dispensa, foi uma "divisão" que gerou alguma controvérsia. Uma vez que as dimensões da cozinha são generosas, pensámos em nao ter uma dispensa propriamente dita. Aquele canto foi colocado apenas para algumas coisas do dia a dia. Mas compreendo o que referiu. Pode ser uma alteração a considerar.
  3.  # 24
    Boa sorte.
    Bom dia. "Estar tudo muito mau" é um pouco vago... será que se está a referir a divisões sobredimensionadas? A muita área mal proveitada? Como gostamos de plantas em L e uma das nossas pretensões seria uma garagem na parte da frente da casa, admito que condicionou logo a partida a arquitetura da casa. A disposição das divisões, como já referi, tambem foram pensadas tendo a conta o declive do terreno e como consequência os locais com vista mais desafogada (cozinha/sala). O que é facto é que sabemos que esta disposição não é de todo a melhor a nivel da "aproveitamento" de areas, contudo parece-me que em relação aos espaços com mais area nao util, como o hall e o corredor, conseguimos chegar a um bom compromisso. Quando digo que estamos satisfeitos com a planta refiro-me a nível prático, com a disposição das divisões. A nível de arquitetura já nao consigo fazer esse escrutínio. Agora é importante ouvir opiniões diferentes para perceber se de facto só nós é que gostamos do resultado atual. Obrigado pelo seu comentário.
  4.  # 25
    Sabe, são muitas coisas... As explicações, a demonstração disto ou daquilo e o teste de soluções, optimização é parte fundamental do trabalho do arquitecto. É parte do tempo e do conhecimento que se emprega na apresentação e resolução de um projecto.
    Nem estou a entrar no campo da discussão de arquitectura. É ainda somente, a organização funcional...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobc
  5.  # 26
    Não sou arquiteta, nem nada que se pareça, mas para um projeto atual também acho muito "retalhado", a wc que dá a sensação que está dentro da cozinha, a despensa ali forçada num canto, o atrofio no corredor imposto pelo roupeiro de um dos quartos.
    Sinceramente no conjunto, parece-me que o seu problema com a suite é o menor deles todos.
  6.  # 27
    E também acho exagerado aquela porta dupla a dar acesso a um escritório, normalmente portas desse estilo dão acesso a uma zona mais "nobre" da casa.
  7.  # 28
    Isso está cheio de cantos e cantinhos.
    Não tem fluidez. Já se imaginaram a circular por lá a cruzarem-se uns com os outros?
    Então o acesso à cozinha/sala está um mimo.
    Quem é que carrega as compras?
  8.  # 29
    Colocado por: Ana_DadoE também acho exagerado aquela porta dupla a dar acesso a um escritório, normalmente portas desse estilo dão acesso a uma zona mais "nobre" da casa.
    Boa noite Ana_Dado. Ainda nao decidimos o tipo de porta, mas a ideia seria colocar uma porta envidraçada para ter alguma luz proveniente do escritório (que terá uma portada). Agradeço os seus comentários
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  9.  # 30
    Boa noite. Para quem esta habituado a levar compras para um segundo andar sem elevador, não me parece que seja realmente um problema.
  10.  # 31
    Colocado por: joaobcnão me parece que seja realmente um problema.
    Pois, percebo. Mas as perspetivas evoluem.
    Ponham ao menos o tal acesso à garagem.
  11.  # 32
    Claro. A ideia da garagem junto à casa é mesmo pelo acesso interior. Obrigado pelo seu comentário.
  12.  # 33
    Colocado por: joaobcPara quem esta habituado a levar compras para um segundo andar sem elevador, não me parece que seja realmente um problema.
    Está a tratar de uma moradia, de um projecto, novo. Aproveite e facilite a vossa vida... esqueça as limitações actuais e foquem-se em optimizar o máximo a vossa futura casa. Neste momento não há necessidade de ter esses "limites".
    Quanto à iluminação do espaço do hall. Melhore o desenho da porta de entrada/ janela. E tem a porta a abrir contra as escadas porque razão? e não preveem um armário técnico/zona de arrumos para casacos, etc...
    Esse projecto está todo "muito chocho";) muito no ar... não foi elaborado com competencia.
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  13.  # 34
    Colocado por: callinasArranje um arquiteto, que esse Eng não percebe da poda.
    Achas que um Eng ia prever uma garagem com aquecimento central?!!! ... só pode ser trabalho de arquiteto :-))
  14.  # 35
    Concordam com este comentário:IronManSousa
    Boa noite Pedro Barradas. Inicialmente a intenção era colocar a garagem com acesso para a despensa/cozinha, no entanto por diversos motivos, como por exemplo a vista, optámos pela disposição atual. Com acesso interior pela garagem julgo que a distância até a cozinha é relativamente curta. Em relação a entrada pretendemos fazer algo do género da seguinte imagem, mas estamos a ponderar colocar uma porta com janela lateral do lado direito e colocar uma janela na parede do lado das escadas (esta é que não sei se será boa ideia devido à dificuldade acesso, para limpeza por exemplo). Obrigado pelos seus comentários
  15.  # 36
    Colocado por: Picareta
    Esta nao apanhei :) garagem com aquecimento central?
  16.  # 37
    Colocado por: joaobcEsta nao apanhei
    É porque as paredes da garagem que confinam com o exterior estão desenhadas com espessura que sugere isolamento térmico, e as paredes da garagem que confinam com a casa são estreitas.
    Ora se a garagem não é aquecida, isso está mesmo desenho à arquiteto.
  17.  # 38
    Colocado por: ricardo.rodriguesOra se a garagem não é aquecida, isso está mesmo desenho à arquiteto.
    É isso :-))
  18.  # 39
    Colocado por: joaobcEsta nao apanhei :) garagem com aquecimento central?
    O artista que fez essa planta não tem a mínima noção do que está a fazer.
0.0180 seg. NEW
