    • jrap
    • 12 julho 2021
     # 21
    Colocado por: Supergirl
    Inicialmente a ideia da ilha/peninsula seria para ter a placa, mas de lado não me parece mal pois não ficamos "de costas" para o resto da casa. Mas vou ver como fica a ideia de mudar os armarios em cima e passar as tubagens da ilha.
    A ilha tem 2.40mx90m é bastante grande.
    Nem precisaria de subir com a tubagem até ao telhado. Para um exaustor pode meter o tubo na horizontal dentro do teto falso a sair numa grelha na fachada. Embora ache que o roupeiro como desenhei ficaria mais funcional/maior
    • jrap
    • 12 julho 2021
     # 22
    Em relação ao quarto no RC já aqui disse uma vez que deveria ser obrigatório em casas novas ter um quarto (que poderia ser usado como quarto de brinquedos, escritório, sitio para passar a ferro, o que entendessem) e casa-de-banho "adaptavel" em casas de mais que um andar. É tudo muito bonito quando há saúde, quando deixa de haver é um problema...e não estou a falar só dos residentes habituais. Um dos pais/sogros pode precisar de permanecer (por curta ou longa duração) na casa dos filhos e pode não ter condições para subir escadas...e não me venham dizer que colocam um ascensor ou como raio se chama aquilo que na prática aquilo de prático tem pouco.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, caturrinha
  1.  # 23
    Por acaso, aqui em casa pelo menos, não passo maior parte do tempo a cozinhar. Como usamos muito forno ou a bimby, o tempo é passado mais em convivio na sala. Daí termos pensado no conceito open space para esta nova construção.
    Seria uma ideia colocar a placa numa parte da bancada e o forno e microondas numa das colunas.
    Só para demonstrar a diversidade de gostos/dinâmicas das famílias em relação às cozinhas: para mim o que faz sentido é ter o lava-loiças na ilha/península.
    Quando estamos só os de casa, estamos todos mais ou menos envolvidos com a confecção da comida e arrumações posteriores. Quando recebemos visitas, normalmente elas chegam e a comida está quase feita. Depois da refeição, continuam na sala de jantar no convívio, quando é a hora de colocar a loiça na máquina, lavar a loiça que sobra, etc (algumas até colaboram na arrumação, não vou ser injusta, hehe). Então, nessa hora prefiro estar de frente para a mesa/zona social.
    Por isso, para nós faz sentido que o lava-loiças esteja de frente para a zona de refeições. Para concluir, nesse caso, prefiro um balcão mais alto (1,10m) - com banquetas - que tape a bancada (90cm). :)
    Concordam com este comentário: caturrinha, Supergirl
  2.  # 24
    Colocado por: jrapEm relação ao quarto no RC já aqui disse uma vez que deveria ser obrigatório em casas novas ter um quarto
    Mais obrigações ainda?!!!...o estado já se mete demasiado na nossa casa
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, Pedro Barradas, sdv08, Troino, VNDO, fernandoFerreira, dmatos
  3.  # 25
    Colocado por: jrapEm relação ao quarto no RC já aqui disse uma vez que deveria ser obrigatório em casas novas ter um quarto (que poderia ser usado como quarto de brinquedos, escritório, sitio para passar a ferro, o que entendessem) e casa-de-banho "adaptavel" em casas de mais que um andar. É tudo muito bonito quando há saúde, quando deixa de haver é um problema...e não estou a falar só dos residentes habituais. Um dos pais/sogros pode precisar de permanecer (por curta ou longa duração) na casa dos filhos e pode não ter condições para subir escadas...e não me venham dizer que colocam um ascensor ou como raio se chama aquilo que na prática aquilo de prático tem pouco.
    Concordam com este comentário:IronManSousa,caturrinha
    Entendo o que diz JRAP, contudo dado só ter 80m2 em baixo não vemos opção para esse quarto. Inicialmente a ideia até foi ter o escritório em baixo mas o arquitecto não viu uma forma de termos este conceito open space + wc + lavandaria e 1 quarto com 80m2 ( a escada rouba ainda espaço).
    Se tiver alguma ideia funcional de como seria possível é bem-vinda :). Até porque eu queria inicialmente ter escritório em baixo porque trabalho de casa 90% do tempo.
  4.  # 26
    Colocado por: sdv08
    A sua ideia faz-me mais sentido do que ter a placa nessa zona. Exatamente pelo descreve, receber visitas no fim ficamos a lavar a loiça. Pode ser uma boa opção de aumentar numa parte a bancada e na outra ser reduzida para ter a zona de preparo de refeições e de lavar a loiça. Vou procurar umas ideias na internet. Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdv08
  5.  # 27
    voltanto à escadaria, também retirava o patim intermédio e inclusive um degrau no total. Para que precisam de 18 degraus? Consegue-se resolver com 17 ou mesmo 16.
  6.  # 28
    ...estando na sala, estamos voltados de costas para uma parede, e assim de costas voltada para a Piscina porquê? e porque a zona de estar exterior mais profunda não está para o lado da piscina... Etc...
    A janela grande da sala e zona de estar para a via publica!?
    Veja lá bem esse tipo de relações com o exterior.
    Concordam com este comentário: sdv08
  7.  # 29
    Colocado por: Pedro Barradas...estando na sala, estamos voltados de costas para uma parede, e assim de costas voltada para a Piscina porquê? e porque a zona de estar exterior mais profunda não está para o lado da piscina... Etc...
    A janela grande (4m) é a de frente para a piscina. - onde o sol bate de manhã até hora de almoço (+\-)
    A janela lateral (onde o sol vai bater de tarde) tem 2m para entrar algum sol na sala por essa lateral e não ficar fechado. Zona de estar não será, ele pôs mesa mas nós vamos colocar plantas e alguma decoração, a zona de estar será na lateral da casa e nas traseiras.
    A zona exterior atrás - (conforme quadrado vermelho) - não é nivelado - o terreno tem um declive e vamos nivelar atrás o terreno mas tem declive para ir para lá, daí a casa ficar mais à frente. (onde vamos colocar a churrasqueira e uma casa de arrumos das pré-feitas)
    A zona lateral da piscina (quadrados amarelos) - são todas niveladas com a casa e ficam a zona de estar /refeição exterior.
    Fará mais sentido assim?
    • RCF
    • 13 julho 2021
     # 30
    Genericamente, gosto.
    As escadas é que tentaria fazer diferente, nomeadamente evitava os degraus em rabo de bacalhau (em triangulo). Para uma utilização corrente, é conveniente que os degraus sejam o mais acessíveis possível. Para uma criança ou para idosos, esses podem ser perigosos.
    Concordam com este comentário: Supergirl
  8.  # 31
    Colocado por: RCFGenericamente, gosto.
    Concordam com este comentário:Supergirl
    Lembrou-me agora dessa questão que efectivamente não estava a pensar - as escadas em "espinha".
    Pelo menos em baixo ficarem mais direitas até por segurança pode ser a melhor opção.
    Obrigada pela dica
  9.  # 32
    Sabe dizer onde e como está previsto o banho acessível no licenciamento?
  10.  # 33
    - Alteraria a entrada dos arrumos para a cozinha.
    - Alinharia a janela da sala com a piscina
    - Colocava a outra janela da sala do lado esq.
    - Colocaria uma zona de troca de roupa+chuveiro no exterior para apoio à piscina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Supergirl
  11.  # 34
    Colocado por: nunogouveiao está previsto o banho acessível
    No piso 1, no wc da suite
  12.  # 35
    Colocado por: AndreS- Alteraria a entrada dos arrumos para a cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Supergirl
    a parte de chuveiro no exterior vamos colocar ;)
    • jrap
    • 15 julho 2021
     # 36
    Pense bem nas consequências disso a longo prazo...se você ou o seu marido tiverem algum azar e que fique um em cadeira de rodas por exemplo, imagina "carregá-lo" todos os dias para o 1º andar? De cada vez que tiver de usar a casa de banho a mesma coisa? É muito mau tanto para fica dependente (estando consciente disso mesmo) como para quem cuida. Pelo menos deixe a casa de banho "adaptável" no RC. Se houver algum azar na vida pode sempre colocar uma cama na sala. Para mim isso não funcionaria, mas nem todos pensamos igual...Quando se constrói uma casa é para o fazer para a vida, e não para a fase da vida em que estamos agora. Não para para fazer a casa com mais área no RC e menos área no 1º A por exemplo? Passar esse escritório para o RC?
    Concordam com este comentário: gil.alves, Bondi, IronManSousa
  13.  # 37
    Colocado por: jrap
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Agradeço a preocupação, mas efectivamente não nos faz sentido roubar 10m2 ao exterior para ter um quarto no rc. Grata
  14.  # 38
    sim, o chuveiro de apoio, é básico e todos colocam. Eu acrescentaria algo para troca de roupa, para amigos dos filhos, amigos adultos, etc.
    Deixe um ponto de agua quente nesse chuveiro, no fim da tarde já não precisa de ir ao duche nos WCs.
  15.  # 39
    Colocado por: AndreSsim, o chuveiro de apoio, é básico e todos colocam.
    Não aconselho a instalar nada fixo. Uma mangueira ligada a um atorneira de serviço, um chuveiro simples de espetar na relva e mete-se em qq lugar, barato e arrumna-se fora da epoca balnear.
    recomendo o GARDENA. simples, desenho limpo e muito eficaz. barato.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Rega/Rega-de-superficie/Pistolas-escovas-e-duches/WPR_REF_11012883
    Há certas coisas que não interessa complicar. A menos que seja para andar sempre a tomar duche e com shampoos e etc... ai já é necessário esgoto e mais outros cuidados.
    A maior parte das instalações que vejo, nunca foram usadas, ficam com maus aspecto e não servem para nada a não ser dar despesa e trabalho aos seus donos.
    Sejam pragmáticos.
    Concordam com este comentário: mandrongo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Bondi
  16.  # 40
    Sejam pragmáticos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bondi
    Em construção pedi para colocar um ponto de água quente. Porque tinha dois filhos e imaginei que se fosse água fria não iria usar. Hoje até eu tomo ali o duche de final de tarde.
    Uma coisa que não fiz e me arrependo é uma área para trocar roupa.
    Não raras vezes vêm os amigos dos meus filhos e não é funcional, virem ao WC trocar de roupa. Findo o dia de piscina, quiçá ainda molhados, voltam a ir ao WC.
    Não é prático. E seriam meia dúzia de tijolos ou outro material.
0.0232 seg. NEW
