Isolamento.termico.em.laje térrea não faz muito sentidoEstou curioso. Não faz sentido porque o piso Terreo não é uma ponte térmica relevante, ou porque não existe isolamento que tenha efeito relevantes, ou outra razão?
Colocado por: RicardoPortoIsso por fora está mal feito ponto 1.
Tem que estar mais fundo e fazer meia cana e intervir até 1m afastado da casa e colocar tela asfáltica a subir 50cm na parede da casa e dreno se conseguir.
Por dentro a mesma coisa.
Isolamento.termico.em.laje térrea não faz muito sentido, e plástico também pouco faz.. aproveite essa betonilha e coloque tela asfáltica a dobrar 50cm.nas paredes e drenagem perimetral por dentro,.nova betonilha e coloque o piso que quiser
Colocado por: pc ferreira
O isolamento térmico no pavimento cada vez faz mais sentido.
Que justifique ficar com um degrau de 7 cm para aceder aos wcs e à cozinha?
Se tem que impermeabilizar, arranje forma de fazer isso, mas dispense tal degrau!
Colocado por: pc ferreiraSe é só para impermeabilização aplica a ditra e evita betonilhas de distribuição de carga.
e fazer uma drenagem em condições por fora, em toda a extensão que conseguir...
pois pode se dar o caso de resolver a humidade no piso, e ela aparecer nas paredes/rodapés
Ha outras formas…
