    Olá a todos.
    Mais uma vez venho aqui pedir ajuda a quem saiba para ver se me ajuda aqui na concepção de um equipamento. Já andei a tentar perceber entre relés de quadro de contactores e afins mas sinceramente ainda não consegui tirar todas as dúvidas.
    O que pretendo é basicamente um sistema que através de um contacto NC num interruptor de pressão me faça passar 230V conforme a figura anexa. Do que vi sobre relés há uma panóplia deles e não consegui perceber qual se encaixa aqui. Também de contactores pelo que percebi o interruptor de pressão tinha de ter corrente a passar se bem entendi.
    Num particular o que pretendo basicamente no global é o que está na parte de baixo da imagem mas se me ajudarem a perceber a parte de cima da questão já fico pelo menos com uma ideia para procurar mais informação.
    Em rigor o botão de pressão 1 activará o circuito 230v número 1 pelo tempo que pressionar o botão
    O botão de pressão 2 activará o circuito 230v número 2 pelo tempo que pressionar o botão
    O botão de pressão 3 activará o circuito 230v número 3 pelo tempo que pressionar o botão
    O botão de pressão 4 activará o circuito 230v número 4 durante 15 seg
    O botão de pressão 5 activará o circuito 230v número 5 durante 15 seg
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Colocado por: sergioemsEm rigor o botão de pressão 1 activará o circuito 230v número 1 pelo tempo que pressionar o botão
    rele on/off para cargas até 5A AC1, acima disso contactor ajustado á carga.
    Colocado por: sergioemsO botão de pressão 4 activará o circuito 230v número 4 durante 15 seg
    rele temporizado ao deslastramento com cargas até 5 A AC1, acima disso adiciona contactor ajustado á carga.
    O que o jorgealves escreveu.
    Se pretende ajuda melhor, diga mesmo o que pretende que o circuito faça. Pode ser que haja outras ideias.
    Procure no site da Mauser, que terá relés para o que pretende.
    Antes de mais obrigado pela ajuda. O 5 amperes chegam para o que pretendo pois a potência necessária é pequena.
    Eu já tinha pesquisado também no site da Mauser e encontrei situações semelhantes a isto https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_2336_1744&products_id=083-0714 para os temporizadores.
    Basicamente é isto que preciso certo?
    Para os que funcionarão sem timer encontrei isto mais economico. https://www.elettronew.com/en/home-automation/finder-relay-switch-with-pulse-230v-fin26018230-35.html
    Serve para o propósito certo?
    Já agora as entradas de impulso não são energizadas certo? Basta um cabo de 0,5mm ou será necessário algo mais?
    Boa tarde
    Em relação ao temporizado 80.21 para fazer o que quer ou seja atraso á desoperação tem que o ter sempre alimentado A1 e A2 e depois a botoneira (pulsador com retorno por mola) fecha o contacto entre o A1 e o B1.
    O relé de impulsos 26.01 tem uma bobine e uma parte mecânica que vai alternando entre o on e off, para passar de um estado para o outro tem de haver sempre um impulso que neste caso é a actuação do pulsador. Na entrada de impulso tem de haver sempre tensão que é em função da bobine do relé e pode ser em fio de 0,5mm2.
    Já agora existem relés até 15A em AC1, costumo utilizar este tipo de relés para aplicações mais exigentes (a nível industrial).
    Obrigado pela ajuda.
    O relé de impulso 26.01 liga-se pelo que percebi confome esquema abaixo. Mas caso queira que o mesmo seja activado por um contacto dry que faz NC também funciona?
    Relativamente ao que me diz do 80.21 sinceramente não percebi. Temos dois polos A1 e A2 e depois o 15-18 e 16. Então o A1 e o A2 estão sempre em contacto? não vai ser o botão de pressão que vai activar os 230v?
    Sim funciona mas a bobine do relé está sempre activa, o ideal era NA, este tipo de relés funcionam por transição de estado de off para on, no caso de estar sempre on (contacto NC) quando pressiona o pulsador ele vai a off e novamente a on, o que faz mudar de estado.
    Para atraso á desoperação off-delay não pode ser o 80.21 tem de ser 80.41. Nos relés temporizados com atraso á desoperação a eletrónica do relé tem de estar sempre activa ou seja o A1 e A2 sempre em tensão, o que faz o atraso é a abertura do contacto entre o A1 e o B1, resumindo, A1 shuntado com B1 a saida está activa (15 e 18), quando o contacto abre entre A1 e B1 o temporizado á desoperação é iniciado e ao fim do tempo configurado abre contacto (15 e 16)
0.0120 seg. NEW
