    E relativamente ao ruído melhorou??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SaraR
    Não pude confirmar, foi uma noite sossegada..
    Colocado por: r.vainda são poucos os que usam fita expansível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SaraR
    Foi o que usaram aquando a substituição das janelas aqui de casa. Como o objetivo era sobretudo a melhoria acústica o instalador recomendou a utilização da fita expansível. Ficou um trabalho muito "clean"
    • r.v
    • 24 julho 2021
     # 24
    fica top. Depois a muitas variedades.
  4.  # 25
    Boa tarde a todos,
    Venho recuperar esta thread pela semelhança do caso. Instalámos janelas PVC da Kommerling há uns meses atrás e desde logo notámos que o resultado final ficou muito aquém das nossas expectativas no que concerne ao isolamento acústico. Esta preocupação foi levantada junto da empresa instaladora ainda durante a fase comercial, uma vez que a casa se encontra numa via com algum tráfego.
    Foram-nos dadas garantias de qualidade do material e da instalação, tendo em conta essa preocupação.
    O sistema de perfis escolhido foi o Kommerling 76 Xtrem com vidros SGG CLIMALIT PLUS 6 (18 AIR) 4 e PLANITHERM XN F2.
    Após reclamação junto da empresa instaladora, a Kommerling foi accionada e fez-se representar por um técnico que realizou uma inspecção à instalação, identificado um conjunto de não conformidades.
    Após essa visita técnica, a empresa instaladora apressou-se a rever a instalação, ainda antes de receber o relatório técnico da Kommerling, dedicando-se essencialmente a ajustar as folgas entre as janelas e os perfis, corrigir o posicionamento de ferragens e calços (e instalar os que estavam em falta).
    Apesar de não ter sido referido pelo técnico da Kommerling e não ver descrito em nenhum manual técnico, a empresa instaladora decidiu (unilateralmente) fazer dois furos no topo de cada um dos perfis. De acordo com o que nos foi dito, são obrigados a fazê-lo (apesar de não ser prática comum). No entanto, parece-nos que essa furação adicional reduz a estanquidade acústica. Fotos em anexo.
    Curiosamente, uma das sugestões dadas pelo técnico da Kommerling, de colocar um cordão de silicone entre a caixa de estore e a parede exterior para melhorar o isolamento acústico (a caixa de estore é interior) não foi seguida alegadamente por ser apenas uma recomendação e não uma guideline (e não concordarem com ela).
    Apesar de sentirmos uma leve melhoria, em particular durante a noite/madrugada em que era comum acordarmos com o barulho dos carros (a folga entre as janelas e o perfil era de facto grande), continuamos com a sensação de que a performance acústica fica muito aquém da expectativa e do anunciado pela marca.
    Adicionalmente, reparei recentemente numa das janelas, que o silicone exterior está já com fissuras/buracos passados poucos meses (fotos em anexo). Ao espreitar pela fissura, não consigo identificar qualquer tipo de material isolante. Já questionei a empresa instaladora e continuo a aguardar resposta.
    Recuperando uma nota anterior:
    Colocado por: SaraRE ainda me garantiram que é o silicone que faz o isolamento....
    Depois de umas discussões já foram buscar a agulha (adaptador) para a pistola da espuma para esta entrar e preencher na totalidade o buraco...
    Também lhes mostrei as imagens de instalação da Kommerling que a Soudal (a quem agradeço o apoio) entretanto me enviou.
    será que a Sara podia partilhar as imagens que a Soudal lhe enviou, para que possa suportar o meu argumento junto do instalador?
    Relativamente ao restante, em particular os buracos feitos no perfil e o fraco isolamento acústico, agradeço partilha de considerações / pontos de vista!
    Obrigado,
    Pedro
  5.  # 26
    Colocado por: ivreis
    Essa fita expansível foi aplicada já depois das janelas estarem instaladas? pode explicar melhor o processo?
  6.  # 27
    Colocado por: SaraRNão pude confirmar, foi uma noite sossegada..
    Notou melhorias no isolamento acústico após a aplicação da espuma da soudal?
  7.  # 28
    Colocado por: pedrocrsBoa tarde a todos,
    Obrigado,
    Pedro
    Também aplicou a espuma Flexifoam nas folgas entre o perfil e parede? sentiu melhorias?
  8.  # 29
  9.  # 30
    Mas ajuda a resolver de o problema for só aí, na maior parte dos casos o barulho entra pelas caixas de estore.
  10.  # 31
    Colocado por: VarejoteMas ajuda a resolver de o problema for só aí, na maior parte dos casos o barulho entra pelas caixas de estore.
    Não tenho estores, e o que procurava saber é se aplicar a espuma da soudal nas folgas (que atualmente estão tapadas apenas com silicone) poderei vir a ter uma melhoraria no isolamento acústico.
  11.  # 32
    Colocado por: plsoares
    Se não tem estores, dependendo da folga entre a caixilharia e o vão, se tiver menos de 5mm de folga, levando a espuma melhora certamente, se é perceptível essa melhoria já é outra história.
  12.  # 33
    Tenho zonas que poderão ter 5mm e outras que poderão passar 1cm. Será que se nota a diferença?
  13.  # 34
    As minhas levaram, mas como foi tudo alterado desde caixilharia às caixas de estore termoacústicas pelo exterior, a diferença global foi abismal.
0.0174 seg. NEW
