    • alc
    • 26 julho 2021
     # 21
    Obrigado a todos pelos vossos comentários e opiniões.
    O intuito deste tópico foi o esclarecimento de algumas duvidas que tenho e também pode servir para alguém que esteja a a pensar fazer o mesmo.
    Relativamente ao posicionamento da piscina, estou a ponderar fazer o que me sugeriram, ficando da seguinte forma:
  1.  # 22
    O pessoal cá do fórum está a ficar muito agressivo e exigente. Será mais uma contraindicação das vacinas do Covid? Ainda bem que eu ainda não a tomei...
  2.  # 23
    Ser exigente é bom, já chega de laxismos... ;)
    • alc
    • 29 julho 2021 editado
     # 24
    Obrigado pelas ajudas. Vou colocando aqui os desenvolvimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 29 julho 2021
     # 25
    Colocado por: alcObrigado pelas ajudas. Vou colocando aqui os desenvolvimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Partilhe que é bom partilhar.
  3.  # 26
    Dizem que com a cofragem de EPS ajuda muito a temperatura da água... É como estou a pensar fazer. Um dia...
  4.  # 27
    Alguém sabe a quantos metros devemos ter a piscina da casa por segurança? Ou isto é tudo relativo?
    Já agora queira fazer uma piscina é preciso as burocracias habituais da câmara e de projectistas???
      GMCQ
    • 29 julho 2021
     # 28
    Colocado por: luixmodAlguém sabe a quantos metros devemos ter a piscina da casa por segurança? Ou isto é tudo relativo?
    A dimensão vai de cada um, e a segurança idem. Se quiser fazer tudo by the book sim, precisa de tudo isso.
  5.  # 29
    Se tem crianças pequenas coloque uma vedação a toda a volta ou uma lona rígida que aguente uma criança
  6.  # 30
    Colocado por: RicardoPortoSe tem crianças pequenas coloque uma vedação a toda a volta ou uma lona rígida que aguente uma criança
    Coloque-as numa escola. Ensine-as a nadar antes de fazer piscina.
      GMCQ
    • 30 julho 2021 editado
     # 31
    Quer explicar o motivo? Porque muito sinceramente não existe distância segura, no que se trata das crianças. VC pode ter a piscina colada á sua casa que se perder elas de vista pode correr mal, ou ter a piscina a 100 metros que vai dar no mesmo. Elas aprender a nadar é uma boa opção, mas se calhar ter uma proteção à volta é meio caminho andado para prevenir acidentes. E uma vez estando na área da piscina é nunca tirar os olhos deles, mesmo nunca.
    Eu no meu caso sempre que vou para essa zona, ora para limpar ou ver da casa das máquinas e a miúda insiste em ir, deixo-a sempre á minha frente e estando eu de costas para a piscina. Já quando vamos tirar as folhas da água ou algo que seja bem junto à piscina é sempre de mãos dadas... Enfim é o que eu tento fazer sempre para prevenir acidentes... Ela na piscina dela daquelas redondas de criança vai com braçadeiras e bóias, e fica sempre alguém com ela. Já na grande leva as braçadeiras e bóias, e sempre alguém ao lado... Não pode haver distrações.
    Ps: não tinha lido bem o seu post, pensei que se estava a referir à dimensão da piscina e não à distância entre piscina e casa... No fundo em termos de segurança, a meu ver, não importa muito.
  7.  # 32
    Eu qnd vejo casas australianas, tem sempre uma cerca de vidro à volta da piscina....
    Julgo que o código deles assim o obriga...
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  8.  # 33
    Colocado por: GMCQQuer explicar o motivo? Porque muito sinceramente não existe distância segura, no que se trata das crianças. VC pode ter a piscina colada á sua casa que se perder elas de vista pode correr mal, ou ter a piscina a 100 metros que vai dar no mesmo. Elas aprender a nadar é uma boa opção, mas se calhar ter uma proteção à volta é meio caminho andado para prevenir acidentes. E uma vez estando na área da piscina é nunca tirar os olhos deles, mesmo nunca.
    Pois a minha pergunta nao era com as crianças 😅😅 isso eu ja sei o que fazer.
    A minha questão era a segurança da casa em relação á piscina. Temos de abrir um buraco junto da casa normalmente costuma dar problemas para a casa
      GMCQ
     # 34
    Então, se é isso então será melhor algum técnico responder. Ou mesmo a empresa que irá fazer a piscina, deverá saber responder a isso. Mas é vc que está a pensar fazer a piscina? É isso?
    Quem fez a minha foi o irmão do exdono da casa, juntamente com outro que também trabalha na área da construção.
0.0100 seg. NEW
