    • Tjda
    • 27 julho 2021
    Olá, pretendo uma lã de rocha, essencialmente para isolamento acústico. Pelo que já li neste fórum, para funcionar, convém ter pelo menos uma densidade de 140KG/m3
    Fui pesquisar marcas, e a Roockwool apresentou bastante info no website, mas fiquei confuso entre 2 modelos
    Rockwool Painel 755 - Densidade 145kg/m3
    3cm 14,20€ m2
    5cm 23,84€ m2
    Rockwool Rocksol 525 - Densidade 150kg/m3
    50mm 19,09€ m2
    40mm 15,26€ m2
    30mm 13,55€ m2
    20mm 9,03€ m2
    15mm 6,79€ m2
    1. Qual é a importância da "profundidade" da lã de rocha? 40mm 20mm 30mm calculo que mais é melhor, mas quão melhor?
    2. Existe alguma diferença entre estes 2 modelos, se um é mais indicado para um tipo de instalação do que outro.
    A instalação é um isolamento acústico de uma parede em tijolo (creio que seja uma parede dupla, pelo que entendi do desenho da planta) que faz fronteira com outra casa. Levará depois a placa de gesso e em principio um painel ripado com acabamento.
    Como mínimo, queria deixar de ouvir a criança do vizinho a chorar, o ideal seria deixar de ouvir a musica do vizinho.
    Absorção acústica é o que pretende. Não precisa de uma densidade tão elevada (se bem que a massa adicional também ajuda).
    Diria que o mais relevante é garantir continuidade desse isolamento antes do sistema de fixação das placas.
    Vai continuar a receber o som por vibração da parede/chão...
    Veja este post de um profissional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
0.0075 seg. NEW
