Colocado por: eu
Em princípio não precisa de nada disso, pode colar as placas de EPS diretamente na parede,mesmo estando irregular.
Colocado por: araujopt1Fui agora medir a parede da estrutura em aço galvanizado de 10x10 e tem 3 m de comprimento por 2,37 de altura.
segundo o meu metodo maluco ficaria +- em:
-estrutura (guias e montantes)-3o€
-placas FIBRO-TERM BA10+EPS30-55€
-rede e argamassas-20€
-total-105€
serviço rapido
e na estrutura em aço?
Colocado por: callinasEm que é que o sistema de fixação na sua solução é mais fácil que colocar placas EPS ?
Na parede para regularizar já percebi que algumas soluções que me deram, talvez sejam mais eficazes, mas na estrutura metalica a minha invenção é capaz de fazer sentido. que acha?
Colocado por: nortenho66como é que vai fixar o EPS aos perfis?
Colocado por: araujopt1ora bem:
Estou a pensar aplicar placas de pladur que já têm EPS colado (FIBRO-TERM BA10+EPS30 ou KNAUF POLYPLAC EPS 38) o que tornaria a fixação facil
pladur? no exterior? não dura um ano...
Era isso que eu queria saber se por cima do pladur ficar o eps+rede+massa de barramento+pintura, mesmo assim a agua passa para o interior. Pensei eu que não passaria, pois se assim fosse tambem passava para as paredes de tijolo. que me diz?
Colocado por: araujopt1Aplaca seria uma coisa parecida a estahttp://www.trefilaje.pt/51/img/51008.jpg
O pladur serviria para fixar aos perfis e ficaria protegida por tudo o resto
Colocado por: nortenho66pladur? no exterior? não dura um ano...
Colocado por: RicardoPortoEstava visto que isso vai ganhar painel sanduíche..
Tambem já pensei nisso, mas querem-me muito por m2. Acima de 20€ a venda, sem a instalação
Tem alguma justificação que justifique a sua afirmação? Tem experiencia?
Do pladur no exterior? Não faltam por aí edifícios onde colocaram pladur por exemplo no tecto de varandas onde nem apanhavam chuva e ao fim de um ano estavam no chão. Numa escola em que estive envolvido no projecto aconteceu isso.
