    Eu estou intrigado com a minha água.
    O pH da água com que enchi a piscina é cerca de 7.
    O tratamento é salino e filtro de areia . Filtro com Areia nova, acontece que o pH está muito alto.
    No testador de PH, mesmo só uma gota das 5 que deve levar, fica rosa escura , cor de PH mais de 8.
    O pH muito alto terá a ver com sal que se juntou piscina ? Ou areia do filtro nova ?
    Colocado por: b3dukesparece-me que foi pior a emenda que o soneto, resumindo a agua ficou assim completamente verde/castanho e a alcalinidade continua a 0
    Penso que agora vai ser preciso acertar o pH. Mas tenho ideia de que o nível de alcalinidade não altera instantaneamente. Primeiro espere que o bicarbonato faça efeito e depois acerte o pH. É possível que tenha de usar floculante, esperar assentar, aspirar directamente para o esgoto e repôr o nível da água. Também posso dizer que nunca me entendi muito bem com as tiras de leitura. Embora nunca tenha experimentado dessa marca. Nas que tenho, os níveis não batem certo com os dos reagentes que tenho doutro kit. Boa sorte.
    Bem, lá encomendei umas tiras de teste com medição de alcalinidade, e um balde de ALKA+, fiz a medição que me deu 0, segui a recomendação de dosagem do fabricante, cerca de 4Kg de Alka + , coloquei de acordo com o indicado tudo num local da piscina, e parece-me que foi pior a emenda que o soneto, resumindo a agua ficou assim completamente verde/castanho e a alcalinidade continua a 0 :
    Nao sou perito, mas diria que esses testes estão todos lixados, o teste nao lhe deu zero para a alcalinidade
    Colocado por: psargacoEmbora nunca tenha experimentado dessa marca. Nas que tenho, os níveis não batem certo com os dos reagentes que tenho doutro kit. Boa sorte.
    Bem procurei, mas nao encontrei nenhum kit de reagentes de gotas pra medir a alcalinidade, sabe onde posso encontrar ?
    Colocado por: coelhinho78
    Que leitura faria dessa cor nessa escala? eu depreendi menos de 0 se é que é possível, mas pensei exactamente o mesmo, e fui comprar outras tiras mais xpto da Aquacheck pra tirar as teimas, e o resultado foi exactamente o mesmo. esse amarelo resmenga.
    Bem procurei, mas não encontrei nenhum kit de reagentes de gotas para medir a alcalinidade, sabe onde posso encontrar ?
    Isso queria eu saber. Estou farto de procurar mas só encontro coisas no Brasil.
    Pois, tenho o mesmo problema com as tiras que uso. Por vezes é difícil perceber onde encaixar o tom resultante na escala. Voltando à leitura da alcalinidade total com reagentes, de acordo com o que vi em vídeos, o esquema é muito fácil. Deita-se o reagente gota a gota na amostra de água e vão-se contando as gotas. Quando a água mudar de cor é só multiplicar o número de gotas por 10 e temos o valor de partes por milhão da alcalinidade total. Não há cá tonalidades para comparar nem nada disso. Se mudou de cor, é parar e fazer as contas. Por exemplo, sete gotas - 70 ppm. Depois é só fazer as contas à quantidade de água e de bicarbonato de sódio que é necessário acrescentar para subir de 70 para 120 ppm. Infalível! Mas e encontrar o reagente?!
    Talvez seja melhor procurar em inglês. Pode ser que encontre aqui na europa, amazon e afins...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelhinho78, psargaco, Ajnt1985
    Colocado por: BondiTalvez seja melhor procurar em inglês. Pode ser que encontre aqui na europa, amazon e afins...
    Foi uma boa dica. Encontrei o produto Poolmaster Solution #5 Alkalinity .5 OZ | 23265 e Indicador de alcalinidade Total R Taylor-0008-E 16OZ. Agora o meu problema é se estes produtos, não estando incluídos em kits, terão instruções de uso. Alguns kits precisam de dois reagentes.
    Nao esta a usar mal os teste, supostamente é por e tirar da agua ( a 15 cm de profundidade) e espera 15 segundos para ler.
    veja o que esta desde ontem, ficou amarelo como o seu.
    Colocado por: coelhinho78Nao esta a usar mal os teste, supostamente é por e tirar da agua ( a 15 cm de profundidade) e espera 15 segundos para ler.
    AS minhas,tanto as que comprei na Amazon, como as Aquacheck verdes nunca ficaram, nem 15seg depois , nem 2 dias ...
    a unica vez que as vi verdes quase azul foi qdo as enfiei no balde onde estava a diluir o ALKA+ já em desespero de causa, pra tentar perceber se ou as tiras ou o ALKA+ estava a gozar comigo :D.
    Colocado por: BondiTipo isto?
    https://www.poolmaster.com/wp-content/uploads/2013/03/22260_22264_22270_22280-_5WayTestKitInstructions_English.pdf
    Encontrei isto na Amazon, realmente em Ingles fica mais simples procurar ... mas com os portes manda-se pra mais de 30€ + alfandega.
    https://www.amazon.com/dp/B096DZV4BM/ref=sspa_dk_detail_3?pd_rd_i=B096DZV4BM&pd_rd_w=iLCkY&pf_rd_p=6a5fcbdb-acb4-4a8f-9fd6-ca75a09642f9&pd_rd_wg=Hlqao&pf_rd_r=TKDS3SA7B650VP7DQ67F&pd_rd_r=66219c14-3c3f-4b60-bc6c-7c05aaac12b6&smid=AHM24XBMI1ESQ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySUdWVlA5WlhNQUxLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDcwMDIwMjVSVThUTTA1T0IzUSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTE3OTA0MklOOUVMVjU3OUpCWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
    • 30 julho 2021 editado
     # 31
    Estes testes de tira são uma treta, nem o ph conseguem medir bem.
    Tenho usado o kit de reagentes para medir o ph e o cloro, e usei ao mesmo tempo tiras desse tipo, e os resultados são muito díspares.
    Confio mais nos reagentes líquidos.
  11.  # 32
    Tente ver na amazon.de ou outra na europa. Os portes podem ser muito mais baratos e sem taxas de importação...
    https://www.amazon.de/-/en/Wassertester-Pools/b/ref=dp_bc_aui_C_4?ie=UTF8&node=4375635031
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  12.  # 33
    Estas pessoas agradeceram este comentário:psargaco
    Muito obrigado, Bondi. Tentei aceder ao sítio da Poolmaster mas recusou-me o acesso, supostamente devido à minha localização(???). Mas agota que leio as instruções verifico que é necessário o reagente 4 e o 5 do kit. Ou seja, não serve de nada comprar só aquele que eu listei mais acima. E ainda há a quantidade de água no vaso de recolha da amostra...
  13.  # 34
    Acho q é melhor ver sites na europa.
    Amazon espanha tem este como uns dos preferidos mas não sei da sua eficácia.
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B00JY9PWV0?th=1
  14.  # 35
    Colocado por: BondiAcho q é melhor ver sites na europa.
    Eu tenho um kit igualzinho a esse mas doutra marca qualquer. Esse só mede o pH e o cloro. O cloro funciona bem, já o pH não tenho tanta certeza. Mas seja como for, não mede a alcalinidade total.
    • JVMM
    • 30 julho 2021
     # 36
    Boas tardes.
    Como controlar a piscina, aqui vai umas dicas de um curioso, mas se quiserem fotos da minha água também coloco.
    Ora bem, a bomba de qualquer piscina deverá trabalhar por dia metade das horas da sua temperatura, ou seja se a água estiver 20 graus a bomba deve trabalhar 8 a 10 horas mais coisa menos coisa.
    Água verde coloca-se um copo ou dois de algicida, e três ou quatros copos de Hipoclorito de Sódio, atenção custa 5 litros 4.99, ter em atenção que 1 litro deste material dá para fazer cinco litros de lixivia normal. Depois mede-se o cloro e se for necessário vai-se colocando mais um copo ou dois ter em atenção que se ficar muito alto o cloro ele vai saindo com o passar dos dias, se estiver alto com dois ou três dias de calor ele baixa.
    Finalmente e para abrirem a "pestana", subir o PH uma vez que ele por norma baixa utiliza-se meio copito de ácido muriático, sim isso mesmo esse ácido para a piscina que vi verde seria uma chávena de café ou meia chávena de ácido.
    Não precisam agradecer ou dizer seja o que for, experimentem e depois digam-me.
    • JVMM
    • 30 julho 2021
     # 37
    Ora bem quem tem piscina de sal não comprem sacos de 25 kg de sal.
    Vão ao ALDI e comprem sacos de quilo, sim dá mais trabalho a despejar mas o sal é mais limpo aí poupam logo dinheiro e a água fica menos suja.
      GMCQ
     # 38
    Testes de pH e cloro daqueles das gotas têm á venda no Leroy. Por acaso o último kit q comprei foi na Gotazul ao pé do Beloura na zona industrial, quando fui buscar o kit do manómetro.
      GMCQ
    • 30 julho 2021
     # 39
    Tb tive que aumentar o pH recentemente, tive que colocar cerca de 3x o valor recomendado nas instruções. Mas subiu. Já o cloro mantém-se estável à semanas.
      GMCQ
     # 40
    Falavam na água verde... Já me aconteceu... Falta de cloro. Nesses casos faço tratamento de choque, deixo repousar e depois aspiro para o esgoto.
    Já me aconteceu foi outra! Depois do tratamento de choque não conseguir baixar o cloro... E depois de consultar várias empresas, incluindo leroys e assim, todos disseram que era impossível reduzir o cloro, tinha que esperar. A Gotazul deu-me a solução, um redutor de cloro, bastante eficaz, e foi bastante preciso na dosagem.
0.0228 seg. NEW
