    Experimente.. eu tomo banho a 38o por exemplo
  2.  # 402
    40c
  3.  # 403
    pois aquilo pelo que vi no manual a posição mínima do termosestado é 40º é isso
  4.  # 404
    Mete aquilo na posição 3 e não se preocupe mais, se não der, meta mais um pouco. de qq maneira tem um termómetro que indica qual a temperatura da agua no deposito. dependendo do consumo e períodos de utilização, vá jogando com a temperatura .
    Tem de experimentar.
  5.  # 405
    pronto a questão é querer reduzir ao mínimo o consumo reduzindo à tempratura! acho que fiz uam boa compra! obg pelas dicas
  6.  # 406
    Boa noite,
    Sou novo aqui no forum e vinha solicitar alguma ajuda para compreender estas questões relacionadas com o termoacumulador.
    Comprei casa e o vendedor da casa comprometeu-se a colocar um termoacumulador e uma placa de indução cá em casa.
    Há dois dias vieram instalar os dois produtos e até agora não tenho razão de queixa - o modelo instalado foi um Ariston Velis Wifi 80 litros. Tou a usar no modo inteligente, somos dois cá em casa neste momento mas dentro de dias serei apenas um. Já regulei para 45 graus o que chega perfeitamente para o meu uso.
    No entanto fiquei com algumas dúvidas relacionadas com a instalação do termoacumulador, se estão em conformidade com todas as regras de segurança e tenho receio que em caso de avaria a garantia não cubra por má instalação.
    Deixo umas fotoi e se alguém pudesse ajudar, ficava agradecido.
    ligações
    ligações 2
    ligações 3
    Se alguém quiser outros feedbacks relacionado com o equipamento e sugestões está à vontade.
      aacc
    • 10 dezembro 2021
     # 407
    Bichas emendadadas, não havia necessidade.
      GMCQ
    • 10 dezembro 2021 editado
     # 408
    Colocado por: atiagoBoa noite,
    ligações
    ligações 2
    ligações 3
    Aparentemente parece estar tudo ok.
    Colocado por: aaccBichas emendadadas, não havia necessidade.
    Pois o vendedor não deve ter feito bem as contas e ficaram curtas.
  7.  # 409
    Parece-me que faltam as juntas dieléctricas, meta umas ou quando precisar a garantia não assume.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: salvador99
      GMCQ
    • 12 dezembro 2021
     # 410
    Colocado por: OvelheiroParece-me que faltam as juntas dieléctricas, meta umas ou quando precisar a garantia não assume.
    Também tinha ficado com essa dúvida. Mas parece que não tem, eles existem á venda no leroy... Vi lá no outro dia.
  8.  # 411
    Boa noite
    Estou na dúvida entre comprar o lydos hybrid 100 l e o duo fleck 7 100 l. A diferença de preço anda pelos 300€, mas o hybrid gasta teoricamente metade da eletricidade do duo fleck, o que compensa a médio prazo, mas a minha dúvida está no espaço onde o vou colocar. Ele vai ficar colocado na cozinha (com 15 m2), dentro de um armário com porta de correr, e por isso a porta teria que estar sempre aberta, no entanto como tem uma pequena bomba de calor, a temperatura da cozinha vai descer. A minha dúvida é se desce 1 grau ou 3/4 graus. Para além disso, parece que a água para aquecer (que não esteja programada) demora bem mais para aquecer do que o duo fleck. Qual vocês comprariam? sabem dizer-me se a temperatura da cozinha iria descer muito?
    Também estou na dúvida entre estes dois (lydos hybrid 100 l e o duo fleck 7 100 l).
    Vi lojas de espanha e praticamente o preço não difere muito entre eles (cerca de 100euros).
    Com tantos users que devem ter isto, qual aconselham para família de 2 adultos e 2 crianças?
      GMCQ
    • 10 janeiro 2022
     # 413
    Colocado por: mariofontesTambém estou na dúvida entre estes dois (lydos hybrid 100 l e o duo fleck 7 100 l).
    Eu tenho o Fleck Duo 100l, e estou bastante satisfeito, em casa somos dois adultos e uma criança.
    Concordam com este comentário: ematos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariofontes
  10.  # 414
    Alguém nota uma diferença de temperatura na divisão onde foi instalado o lydos hybrid? Isto é, ficou mais frio o ambiente? Obrigado
  11.  # 415
    Eu tenho numa cozinha rústica, que tem pouco uso, por isso não consigo avaliar, mas imagino que o impacto não seja muito significativo, já que o funcionamento é tão lento que provavelmente a climatização do espaço (lareira, recuperador, aquecimento central) compensará facilmente.
  12.  # 416
    Boa noite
    Partilho da opinião do GMCQ.
    Estou muito satisfeito! Eu tenho o de 80L. Para 2 adultos e 1 criança dá perfeitamente.
    Consumos bastante aceitáveis.
    120 KW por mes.
    Por norma programo para aquecer de noite por causa do bi horário.
    Nos os meses de verão com os painéis solares o custo é praticamente 0 e aí aqueço de dia.
    No Inverno nos dias de sol também consigo aquecer durante o dia "à borla".
      GMCQ
    • 12 janeiro 2022 editado
     # 417
    Colocado por: mariofontesAlguém nota uma diferença de temperatura na divisão onde foi instalado o lydos hybrid? Isto é, ficou mais frio o ambiente? Obrigado
    É assim, eu não tenho o Fleck Duo em nenhuma divisão específica, está nas costas da cozinha, que fica na área da churrasqueira, numa zona que faz um L. E não consigo dizer se realmente fica mais frio ou quente com o termo lá.
  13.  # 418
    Viva,
    Irei investir no Duo Fleck 7 100L e tenho estado a ler o manual de instruções por precaução. Relativamente à instalação, é recomendada uma torneira de esvaziamento no lado da água fria (B na figura). Presumo que seja para esvaziar o primeiro reservatório, visto que o segundo poderá ser esvaziado abrindo qualquer torneira de água quente em casa (corrijam-me se estiver errado). Como vou instalar o termo dentro da despensa, prevejo que esta torneira seja essencial quando houver necessidade de manutenção do mesmo. Assim sendo, tenho em mente 2 soluções mas gostaria de algum aconselhamento:
    1) Tamponar a torneira de esvaziamento com uma tampa que permita ligação rápida à uma mangueira. Existe algo do género?
    2) Instalar uma válvula de 2 saídas acopladas que permita esvaziar os 2 reservatórios de forma alternada, através da canalização da água quente. Existe alguma válvula deste tipo?
  14.  # 419
    Sim, fica ligeiramente mais fresco nesse espaço.
    Vai depender do volume do espaço e da ventilação do mesmo.
    Nas configurações é possível definir o limite abaixo do qual o equipamento deixa de usar a BC para não arrefecer o espaço demasiado.. julgo que é um valor entre 10 e 15ºC.
    Se for numa dispensa pequena sem ventilação, o espaço é capaz de ficar fresquinho sim.. mas é um frio seco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe21
  15.  # 420
    Boa noite. alguem sabe qual é a diferença do Velis EVO para o Fleck Duo 7?
0.0265 seg. NEW
