  2.  # 522
    Mas caros e menos problemas futuros
    Colocado por: ParticipantePorque não optou por louças e móveis suspensos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
  3.  # 523
    Colocado por: BigmouseUns gostam, outros não.
    Eu também gostei, inclusivamente copiei os mosaicos desse segundo WC ;)
  4.  # 524
    Não pediu braçadeiras isofónicas para os tubos suspensos?
  5.  # 525
    Não. Como em projecto não vinha definido, e quando fui alertado aqui no forum já estava a rede toda instalada, assim ficou.
    Colocado por: ricardo.rodriguesNão pediu braçadeiras isofónicas para os tubos suspensos?
  6.  # 526
    Colocado por: BigmouseMas caros e menos problemas futuros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Participante
    Na vertente das loiças sanitárias pensei como você, a diferença de preços não se justifica e é um sistema muito mais complexo.
    Na questão dos móveis, creio não haver essa razão que se justifique optar pelos móveis tradicionais.
  7.  # 527
    Caros porque por exemplo:
    Sanita Suspensa, sem suporte 133€
    Suporte Sanita entre 150/200€ (não sei ao certo)
    Sanita "normal", com deposito 103,50€
    Pelo preço de uma suspensa tenho duas sanitas normais.
    Problemas irá depender do tipo de suporte escolhido.
    Nas sanitas normais, caso tenha um problema da válvula, substitui-se mais facilmente (isso na minha opinião)
    Estes modelos trazem instaladas válvulas de descarga da Geberit.
    Colocado por: Anonimo06082021
    Como assim?
  8.  # 528
    Compreendo, so tentei dar o exemplo da minha realidade.
    Colocado por: Anonimo06082021Isso dos preços acontece nas louças baratas,nas caras é exactamente o contrário....algumas cisternas custam mais que a sanita ou o bidê
  9.  # 529
    Já agora bigmouse, qual foi o modelo que instalou?
  10.  # 530
    Os sanitários foram Glam da sanitana
    Colocado por: manelvcJá agora bigmouse, qual foi o modelo que instalou?
  11.  # 531
    No caso dos 2 moveis juntos (wc dos quartos) ficaria mais discreto se fossem suspensos, assim aquelas pernas todas fica estranho
  12.  # 532
    A limitação de orçamento limitou a escolha dos mesmos.
    Os mesmos são de qualidade suficiente, com os seus defeitos de construção, mas serviram para o propósito.
    Neste caso também possuem mais área de arrumação, face aos suspensos.
    Colocado por: primavera
  13.  # 533
    Colocado por: BigmouseA limitação de orçamento limitou a escolha dos mesmos.
    Concordo pelanamente.
    Os meus são iguais, inicialmente estavamos para colocar suspensos mas os $$ falaram mais alto
  14.  # 534
    Também podia ter colocado um móvel completo de 150cm. Mas só o preço da pia deu para comprar da para comprar estes dois conjuntos.
    • Leao91
    • 4 agosto 2021 editado
     # 535
    A diferença de preços dos móveis suspensos para os outros é bastante pequena. Pelo menos nos low cost.
  15.  # 536
    Colocado por: BigmouseSanita "normal", com deposito 103,50€
    Que sanita é, recorda-se? Queria adquirir uma desse tipo para o WC do anexo, e tudo que encontro por esses preços são infinitamente mais feio do que as que tem aplicadas, que são visualmente bastante agradaveis.
    Edit: Já vi a resposta entretanto. Obrigado
  16.  # 537
    Sim tem razão. Pela tabela que tenho a diferença é pequena para preço baixo.
    Agora se para moveis com preços superior pode haver diferenças de 200 ou 300€
    Colocado por: Leao91A diferença de preços dos móveis suspensos para os outros é bastante pequena. Pelo menos nos low cost.
    Concordam com este comentário: Leao91
    • sltd
    • 4 agosto 2021
     # 538
    As paredes dos wc são cerâmica ou paineis pvc?
  17.  # 539
    Cerâmica
    Colocado por: sltdAs paredes dos wc são cerâmica ou paineis pvc?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sltd
  18.  # 540
0.0561 seg. NEW
