  1. e para obras a iniciar... o que recomendam... colocar a pedra e cortar depois? ou outro sistema?
    • migabc
    • 8 outubro 2010 editado
    Nas soleiras das portas de entrada também se deve colocar um corte térmico mas penso que ninguem o faz.
    Qual a melhor forma de o fazer evitando futuras infiltrações?
    Cortar a pedra ao meio na zona do batente e separar essas 2 partes com 2cm de isolante? Que tipo de isolante?
    Alguem tem exemplos concretos? Fotos?
    • 8 outubro 2010
    Em obras novas o melhor é usar duas pedras distintas: uma para o exterior e outra para o interior. O espaço entre as duas pode ser preenchido com espuma de poliuretano.
  2. Colocado por: euEm obras novas o melhor é usar duas pedras distintas: uma para o exterior e outra para o interior. O espaço entre as duas pode ser preenchido com espuma de poliuretano.
    e não há problema de não ficarem perfeitamente niveladas?
    • 8 outubro 2010
    Colocado por: sergyio
    Porque não haveriam de ficar? Mesmo que sejam ligeiramente diferentes, durante o assentamento elas podem ser manipuladas de maneira a ficar perfeitamente niveladas.
    De qualquer forma, como os caixilhos são assentes entre as duas pedras, mesmo que não fiquem perfeitamente niveladas não há problema.
  3. Colocado por: eu
    será tipo isto?
    • 8 outubro 2010
    É isso, mas o caixilho tem que ser ligeiramente mais largo que o corte entre as pedras.
  4. Quem me pode elucidar quanto me vai custar;
    para uma moradia construção moderna com fachada com grandes vãos:
    o valor de janelas de aluminio, ou pvc ou ambos os produtos. Que premitam bom isolamento e acustico.
    Os vãos tem as seguintes dimenções:
    (3m de comprido x 2,10m de altura) quantidade 5;
    (4m x 2,10m) x qt.1;
    (1m x 2,10m) qt. 1;
    (1m x 2.10m) qt. 1;
    (2m x 2,10m) x qt.1;
    (3m x 1m) x qt.1;
    (1m x 1,5m) x qt.1;
    (1m x 0,5m) x qt.2 e
    (1m x 1,2m) x qt.1
    depois ao fim de aplicadas as janelas pretendo por estores eléctricos.
    Não especifico marcas de aluminio e pvc nem tipo de vidro;
    quem estiver dentro do assunto pode me elucidar e dar orçamentos tendo em conta produto de qualidade média e alta, para ficar com a ideia entre que valores pode ficar.
    Fico receptivo a opiniões
    cumprimentos
  5. Colocado por: pjaulQuem me pode elucidar quanto me vai custar;
    (1m x 2,10m) qt. 1;
    (1m x 2.10m) qt. 1;
    (3m x 1m) x qt.1;
    (1m x 1,5m) x qt.1;
    (1m x 1,2m) x qt.1
    cumprimentos
    onde é a obra?
  6. Construção Zona Norte, Felgueiras.
    Referente a msg anterior:
    É de referir que nos vãos maiores vai ter painel de vidro fixo e leva porta de correr ou abrir. Os vãos de 3 metros de comprido em princípio seram dividido em dois de 1,50m de correr. Sugestões, existe algum contra?
  7. Colocado por: pjaulConstrução Zona Norte, Felgueiras.
    nada contra, apenas o aconselho a evitar vãos de correr, pois vedam pior que os de batente, a não ser que esteja disposto a investir numas oscilo-paralelas
  8. Agradecia que pessoas conhecedoras de vidros duplos, me esclarecessem sobre o seguinte:
    Mudei numa casa perto da Celorico da Beira, as janelas de madeira por janelas de caixinho pvc Kommerling Eurofutur Elegant. A empresa contratada foi a JFRolo de Viseu. No contrato (orçamento) ficou referido que os vidros 4-14-6 da série Planiterm seriam para as janelas viradas a Norte e Nascente, e vidros 6-16-4 da série Planistar para as janelas viradas a Sul e Poente. Anteontem foram-me colocar as janelas, mas eu não pude estar presente. Ontem quando fui ver as janelas verifico que nenhuma delas tem vidros da Saint Gobain, e a única referencia que as janelas tem escrito na cinta interior de alumínio é FOCOLIT sem mais nada, nem dimensões dos vidros, nem tipo de vidros, apenas um autocolante num das folhas de cada janela a dizer que essa folha fica para o exterior. Sinto-me severamente enganado, nunca fui informado sobre qualquer alteração a fazer. Ainda não liguei para a empresa que as colocou sem ter uma opinião mais completa. Agradecia que comentassem esta informação que aqui coloquei e se a qualidade de vidros FOCOLIT é igual ou idêntica a vidros PLANITERM e PLANISTAR e se podem substituir qualquer um destes. Desde já agradeço informações para poder confrontar o dono da empresa.
  9. Colocado por: jokitonAgradecia que pessoas conhecedoras de vidros duplos, me esclarecessem sobre o seguinte:
    Pelo que observo no site deles;focolit apenas se trata de uma marca de vidro...nada tem a ver com vidro planistar ou planitherm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokiton
  10. os vidros devem ir para a obra com a respectiva etiqueta "CE" onde contem TODA a informação sobre os mesmos, assim possivelmente foi enganado com vidros FLOAT (normais sem características de baixo emissivo e/ou controle solar),
    FOCOLIT é a marcação da fabrica de vidro duplo, o vidro em si pode ser saint-gobain ou nao, mas todas as marcas tem vidros semelhantes, a questão é "são vidros baixo emissivos e/ou controle solar?"
    forneceram-lhe ficha tecnica das janelas? declaração de conformidade? manual de uso e limpeza? se não forneceram pode-os denunciar à ASAE caso eles se "armem aos cucos" com o assunto dos vidros, pq tudo isso é OBRIGATÓRIO POR LEI
  11. Por estas e outras se perdem obras pelos verdadeiros profissionais...e o cliente lixa-se após confirmação do resultado(como de costume)muitas vezes o preço manda e logo de seguida quem manda mais é o resultado.
  12. Colocado por: Jorge RochaPor estas e outras se perdem obras pelos verdadeiros profissionais...e o cliente lixa-se após confirmação do resultado(como de costume)muitas vezes o preço manda e logo de seguida quem manda mais é o resultado.
    nem mais, e quem é sério nada mais pode fazer senão dizer "Milagres eu não sei fazer, se tem quem lhe faz mais barato, a opção é sua".
    E eu já disse isto mais vezes do que desejava, alguns até eram clientes de longa data, depois como compram barato já não reclamam tanto (os remorsos têm destas coisas).
  13. Colocado por: Jorge RochaPor estas e outras se perdem obras pelos verdadeiros profissionais...e o cliente lixa-se após confirmação do resultado(como de costume)muitas vezes o preço manda e logo de seguida quem manda mais é o resultado.
    Pois, mas neste caso, eu não regatiei o preço, nem forneci qualquer indicação se tinha ou não outros orçamentos. Só decidi depois de ver o orçamento convenientemente escrito e com referência completa a cada uma das janelas.
  14. Colocado por: jokitonPois, mas neste caso, eu não regatiei o preço, nem forneci qualquer indicação se tinha ou não outros orçamentos. Só decidi depois de ver o orçamento convenientemente escrito e com referência completa a cada uma das janelas.
    mas possivelmente não sabia com quem se estava a meter, quando se calhar até tinha boas informações de outros profissionais que ficaram sem a sua obra só porque esses faziam mais barato,
    correcto?
  15. viva,
    Estou a recolher orçamentos de algumas marcas de aluminio:
    - Technal
    - Anicolor
    - Sosoares
    são boas marcas?
    Independente do preço que me possam apresentar que caracteristicas do aluminio são revelantes? Porque para um leigo como eu, apenas vai olhar para o preço, "o resto é aluminio".
    Assim ajudaria que pudessem ajudar em algumas caracteristicas que possamos questionar ou reparar.
    antecipadamente grato
  16. Colocado por: Lurgeeviva,
    - Technal
    - Anicolor
    - Sosoares
    são boas marcas?
    Não se deve dar opiniões quando não existem elementos dos caixilhos que pretende e também em que zona ficam etc.
0.0464 seg. NEW
