    Colocado por: Dav82Tem que ir a câmara e saber qual a altura que permitem de muro, simples.
    Vem no PDM nem é preciso ir a câmara
    Colocado por: RicardoPortoVem no PDM nem é preciso ir a câmara
    Não. Esse tipo de parâmetros definido em Regulamento Municipal da Edificação... ou em regulamento de Plano de Pormenor, ou regulamento do loteamento, se existentes.
    Colocado por: pvieira91Viva,
    Comprei um terreno num loteamento e disseram-me que posso optar por uma comunicação prévia para apressar as coisas. No início, fiquei bastante satisfeito mas lendo um pouco mais parece-me que a CP só faz sentido no papel. Ora vejamos:
    - Só conseguimos ter luz de obras se tivermos a licença de construção, CP não serve. Li isso em vários sítios embora careça de informação. Alguém pode confirmar sobre isto?
    - Alguns bancos só emprestam com licença de construção;
    - E se depois o projecto não é aprovado? Temos de deitar abaixo o que foi construído? Isto assusta-me um pouco, é um risco grande. Este meu receio faz sentido?
    Alguém já passou por isto?
    Eu fiz com comunicação prévia, na câmara onde estou a construir os projectos de arquitectura e especialidades estavam a levar mais de ano e meio a serem aprovados...
    -Tenho luz de obra, como em qualquer outra obra. Levou bastante tempo a ser colocada, mas não por ser comunicação prévia, simplesmente porque estas coisas levam tempo...
    -Nenhum banco (e contactei praticamente todos) levantou entraves ao facto de a obra ser com comunicação prévia. Exigiram apenas que eu apresentasse o despacho da câmara a autorizar a comunicação prévia.
    -O seu receio faz sentido. É preciso MUITO cuidado quando se submete uma comunicação prévia, o seu arquitecto tem de saber o que anda a fazer. No meu caso como o terreno se situava num loteamento, foi mais tranquilo (foi a própria câmara que encorajou a comunicação prévia, alegando que neste concelho é a norma para obras em loteamentos). Certifique-se que o seu arquitecto tenha uma reunião na câmara para esclarecer qualquer dúvida que tenha, apesar da lei ser clara muitas vezes os técnicos das câmaras depois têm as suas "interpretações" da legislação.
    -É preciso vistoria da empresa das águas como num processo de licenciamento normal. Pelo menos na minha foi...
    -No meu caso a câmara eventualmente comunicou algumas alterações que queria que fossem feitas aos projectos. Coisas simples sem impacto de maior (queriam que os painéis solares estivessem representados nos projectos de arquitectura por exemplo)
    Colocado por: pedrosslp
    Obrigado! Eu estou inclinado para a comunicação prévia. Vou pedir ao meu arq para validar a questão dos muros, entre outras coisas, na Câmara.
    A altura dos muros ultrapassa o que é permitido como muros de vedação, a questão é que, como vamos subir o terreno, os muros são de contenção e não de vedação. Nesse caso, podem ter alturas superiores... Portanto, vou ter um muro de contenção + um muro normal. Visto do meu terreno serão 1.5m de muro, mas, no vizinho, podem ser muros de 3.5m.
    ou ver no PDM ou alvará de loteamento, se for o caso
    Colocado por: pvieira91A altura dos muros ultrapassa o que é permitido como muros de vedação, a questão é que, como vamos subir o terreno, os muros são de contenção e não de vedação. Nesse caso, podem ter alturas superiores... Portanto, vou ter um muro de contenção + um muro normal. Visto do meu terreno serão 1.5m de muro, mas, no vizinho, podem ser muros de 3.5m.
    O mais provável é obrigarem a fazer o muro em socalcos, se o limite é 1.5m, faz esse 1º tramo, recua 1 metro faz outro 1,5m e recua outro metro e faz o resto.
    Mas só a camera saberá, mas não é por ser de contenção que passa a ser possível fazer uma parede encostada ao vizinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Update: Avançamos com a Comunicação Prévia.
    Fizemos alteração de área de implantação em Agosto. Nesse processo a planta da casa também foi submetida e avaliada ao pormenor. Por esse motivo, tínhamos segurança que estava tudo bem para avançar com a CP.
    Submetemos a CP no inicio de Abril e a certidão deve ser emitida nos próximos dias. Daqui a semanas já devemos arrancar com a construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Boa Sorte! No meu caso e após reunião com arquiteto da câmara , já tivemos que refazer por duas vezes o projeto inicial. Por este arquiteto estava tudo bem , pelos outros técnicos que avaliaram o projeto não estava bem...
    A mim só me pediram para alterar a altura do muro da frente (de 1.5 para 1.2) e incluir um documento que faltava.
    Antes disso, durante a alteração da área de implantação, a planta teve de ser várias vezes retificada.
0.0142 seg. NEW
