    E há fotos do zedasilva aqui desses rufos. Não esquecer a pitonada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    • SrR
    • 9 agosto 2021
     # 22
    Colocado por: RicardoPortoE há fotos do zedasilva aqui desses rufos. Não esquecer a pitonada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    pode nao colocar tela pitonada
    • SrR
    • 9 agosto 2021
     # 23
    https://youtu.be/9va86vBg-PE
  2.  # 24
  3.  # 25
  4.  # 26
    Obrigado mfa17
    Muito bom o pormenor deste vinco.
    Quem lhe fez estas peças é de que zona?
    Qualquer serralheiro fará este pormenor?
    Esta solução é mais económica do que revestimento com pedra certo??
    Cps
  5.  # 27
    Empresa da zona da Trofa. Creio que qualquer serralheiro lhe fará esse pormenor, além disso a base da platibanda também descai bem para o interior. Paguei 20€ ml acho... Mas a largura do rufo ainda é considerável por causa do revestimento completo da platibanda com eps.
  6.  # 28
    Rufos em alumínio lacado.
  7.  # 29
    Colocado por: Dav82alumínio lacado.
    Vantagem estética?
  8.  # 30
    Colocado por: mfa17.
    Esta travessa para segurar depois o rufo é afixada com parafusos?
    Este parafuso e aplicado apenas no EPS ou é mais comprido e vai ao fundo, ao betão/tijolo?
  9.  # 31
    Colocado por: FerreiraJMC
    No caso foi fixo com parafusos bem compridos para agarrar no betão, e cheio com cola e veda para ajudar a buxa a agarrar no eps
  10.  # 32
    Tem alguma foto de como fizeram as emendas e as esquinas?
  11.  # 33
    No meu caso irei ter o capoto a cobrir a platibanda
    Depois de terminado este trabalho, algum inconveniente em não colocar nenhum tipo de revestimento?
  12.  # 34
    Algum inconveniente em não colocar nenhum tipo de revestimento sobre o capoto? Obrigado
  13.  # 35
    Acho que devia colocar na mesma a armação e o revestimento
  14.  # 36
    Por mim leva sempre uma rufagem, não gosot de remates "secos".
    No minimo, uma pintura impermeabilizante tipo CILASTIC, ou equivalente - o ETICS não +e apropriado para sup. horizontais.
    • ammv
    • 29 março 2024
     # 37
    Colocado por: mfa17
    mfa 17 qual o objetivo da tela pitonada por baixo do rufo?
    Tem algum pormenor das esquinas/cantos e das uniões? Não é suscetível de haver passagem de água para a parte de baixo do rufo nessas zonas?
    Colocado por: ammvmfa 17 qual o objetivo da tela pitonada por baixo do rufo?
    A tela pitonada é para proteger a platibanda dos condensados do rufo.
    Não tenho fotos das esquinas, no meu caso ambos os rufos na esquina foram fixos com rebites e a junta bem preenchida com cola e veda. Depois coloco foto.
0.0155 seg. NEW
