    Boas pessoal,
    Recentemente lavei o meu carro à pressão e quando comecei a lavar os farois começou uma pelicula a sair.
    Fiquei com os farois neste estado:
    IMG-20210812-185539
    IMG-20210812-185551
    Um genero de cola ficou ao sair parte dessa pelicula....
    Alguem pode me ajudar a resolver este problema? Ja me fartei de esfregar os farois com limpa vidros, mistolin, alcool...e nada.
    Um abraço pessoal e orbigado!
    Vai ser muito complicado o restauro desses faróis.
    Existe um método de reparo. Passar por lixar, com vários tipo de lixa e depois passar novamente o verniz.
    Mas existem outros métodos, mas não conheço o procedimento.
    O restauro pode ficar entre 50 a 80€ cada farol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAC2020
    Colocado por: BigmouseVai ser muito complicado o restauro desses faróis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RAC2020
    ui ui ui....
    isso é verniz que vem nas oticas.
    Com o tempo ele sai, porque quebra com a radiação uv. e também fica amarelado.
    O que tem de fazer passa por usar várias lixas, desde 600 até 2000 (lixas de água)
    Depois, com um polish adequado os farios ficam novos.
    Terá depois de os preteger com uma pelicula autocolante uv indicada para o efeito, ou verniz de proteção.
    Abraço
    Se o fiz por sua conta retire as lâmpadas dos faróis.
    Isso é relativamente fácil de resolver , lixa e polimento mas sem equipamento mais vale pagar 30€ , há várias oficinas a fazer esse serviço..
    Se for para ir a inspecção, basta passar w40 Fica novo :)
0.0068 seg. NEW
