    Uma craneana ir fazendo furos a volta e partir depois o miolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  2.  # 902
    Boas pessoal que sugestão para uma VMC para puxar ar da rua distribuir e retirar ar de outras zona?
    Colocado por: brunozoBoas pessoal que sugestão para uma VMC para puxar ar da rua distribuir e retirar ar de outras zona?
    Sodeca, Vortice, S&P..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    • r.v
    • 30 outubro 2021
     # 904
    sabiana,vents
  4.  # 905
    https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small
    Tem aqui muita informação
  5.  # 906
    aldes, zender, siberzone, franceair, duco by daikin, etc
    e fundamental encontrar alguém que aplique convenientemente
  6.  # 907
    Alguém me pode dizer se o sistema dos vulgares exaustores telescópicos de cozinha (com motor), ao contrário das hottes (sem motor), veda completamente a "boca de extração" ligada à conduta?
    Vivo num último andar de um prédio com VMC e queria que a exaustão na cozinha funcionasse quando eu entendesse que precisava, algo que com uma hotte, mesmo fechada, nunca acontece a 100%. Já instalei um registo, inclusivamente, e o resultado é quase o mesmo que não ter.
    Espero que não seja uma questão demasiado vulgar para os temas que são debatidos neste tópico :) Venhoa aqui porque não encontrei resposta para esta dúvida nos outros tópico sobre estes assuntos.
    Obrigado, desde já!
  7.  # 908
    Colocado por: jorgealvesaldes, zender, siberzone, franceair, duco by daikin, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Caro Jorge Alves,
    Pode indicar algumas empresas que façam esta instalação na zona do porto (espinho).
    obg
  8.  # 909
    A instalação de grelhas auto-reguláveis, para um sistema VMC fluxo simples, pode ser feita na caixa de estores? É suficiente o ar que entra por lá?
  9.  # 910
    Pode, quanto à quantidade de ar que entra creio ser suficiente, depende sempre do motor da vmc, velocidade, nr de horas que trabalha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunoo
  10.  # 911
    Convém sempre ficar na parte superior da janela com o ar a sair para cima, correto?
    Não pode ser na guarnição de madeira?
    Pode indicar o modelo dessa grelha?
    Obrigado!
  11.  # 912
    Colocado por: nunooConvém sempre ficar na parte superior da janela com o ar a sair para cima, correto?
    Obrigado!
    Sim, a entrada de ar é virada para cima.
    Guarnição de madeira? Não percebi.
    são estas, as de 45m3/h
    https://espacepro.france-air.com/isola-2
  12.  # 913
    Nos Wc´s para alem de ter a extração do vmc, é necessário também ter um ventilador a parte para retirar os vapores de agua dos banhos?
  13.  # 914
    Colocado por: gaviao906Nos Wc´s para alem de ter a extração do vmc, é necessário também ter um ventilador a parte para retirar os vapores de agua dos banhos?
    Não, mas tem algumas VMC com sensor de humidade que ajuda, ao aumentar a velocidade quando se toma banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gaviao906
  14.  # 915
    Alguem tem contatos que possam indicar instaladores na zona do Porto?
  15.  # 916
    Lunos da Wayze, não é algo para ter em conta?ou será que não há testemunhos em relação a esta tecnologia?
  16.  # 917
    Colocado por: gaviao906Alguem tem contatos que possam indicar instaladores na zona do Porto?
    https://www.facebook.com/Builderspassive/
  17.  # 918
    Em Lisboa ou arredores que casa aconselham a visitar para ver os sistemas e comprar um VMC Simples e ainda umas ventoinhas para casas de banho.
    Comprei ontem esta máquina e embora não esteja dentro do assunto recebi boas indicações.
    Alguém conhece?
    Marca Suíça Meier Tobler fabrico Alemão
  19.  # 920
    Modelo Jet ZL 300
0.0495 seg. NEW
