    Colocado por: Shelbyfor de 20, tem problema?
    Deve ser executada como preconizado no proj de estabilidade.
    É daquelas coisas em que não se deve inventar
    Colocado por: Picareta
    Para isso existe o diretor de fiscalização, mas o pessoal insiste em poupar dinheiro numa coisa fundamental, porque acha que resolve tudo com o empreiteiro e com o fórum da casa.
    a melhor solução é fechar a conta do fórum e deixar de aparecer na obra, pois reduzimos muito os nossos problemas e vivemos muito mais felizes
    Concordam com este comentário: Picareta, azwsedcrfv
    Colocado por: Patri ciaa melhor solução é fechar a conta do fórum e deixar de aparecer na obra, pois reduzimos muito os nossos problemas e vivemos muito mais felizes
    Facada…. :D
    Se os pilares forem de 20 e quizer aplicar tijolos de 24, terá de andar a inventar.
    Se for de 20, tem problema? Quais as vantagens de 25 para 20?
    Não.. se levar paredes de gesso cartonado por dentro é fácil, depende do que estiver previsto
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Vou ter uma reunião com o arquitecto na 3a, para tentar perceber...
    Erros acontecem a todos.. é preciso questionar e perceber...
    A mim faz mais sentido pilar de 25 para o tijolo de 24 mas, vamos ver qual a ideia...
    Obrigada
    Colocado por: Beto1980
    Concordo..só tenho de perceber se foi algum erro ou falta de comunicação ou se está mesmo correcto.
    De qualquer das maneiras, sendo uma moradia com duas suítes em cima, qual a vantagem de ter pilar 25 vs 20?
    É esta questão que gostaria de ter resposta.
    Obrigada
    20 cm são palitos e deve-se evitar sobretudo com secção quadrada
    Colocado por: marco120 cm são palitos e deve-se evitar sobretudo com secção quadrada
    Obrigada.
    Vou pedir para alterar.
    Assim é mais fácil perceber se está correcto ou se tenho de pedir para alterar.
    Não conheço o engenheiro, nem nunca falei com ele, pelo que toda a ajuda é essencial.
  12.  # 32
    Já tem empreteiro contratado?
  13.  # 33
    Colocado por: ShelbyVou pedir para alterar.
    Altera para uns de 16cm de secção quadrada (HEB160) e depois corrige a ponte térmica.
    (estou só a brincar, que o aço está caro)
  14.  # 34
    Agora, sem brincadeiras. É estranho ter um dreno a meio da parede, e não junto ao fundo da tela drenante.
    Não vai exigir um pormenor da impermeabilização desses elementos enterrados todos?
    Se reparar, tem pilares em 99% das esquinas e paredes (nunca mais vai precisar de fazer obras de remodelação, lol).
    Ps: o eng. deve ser fã dos varões de 10mm. É tudo com essa medida!
  15.  # 35
    Colocado por: ricardo.rodriguesÉ estranho ter um dreno a meio da parede, e não junto ao fundo da tela drenante.
    Infelizmente, a grande maioria dos técnicos, ou por desconhecimento ou mesmo por desleixo, ainda desvaloriza isso.
  16.  # 36
    Colocado por: ricardo.rodriguesNão vai exigir um pormenor da impermeabilização desses elementos enterrados todos?
    Só pode exigir aquilo que foi contratado.
  17.  # 37
    Colocado por: BigmouseJá tem empreteiro contratado?
    Já tenho sim. Obrigada
  18.  # 38
    Colocado por: ricardo.rodriguesAgora, sem brincadeiras. É estranho ter um dreno a meio da parede, e não junto ao fundo da tela drenante.
    Dreno? Nem sei o que isso é... Um DO se não se tentar informar, fica sempre demasiadamente dependente dos técnicos..e nem sempre os técnicos têm razão, pelo que se vai lendo por aqui...
  19.  # 39
    Nem tive essa opção...pago o que for preciso, desde que saiba o que pago...
  20.  # 40
    Colocado por: ricardo.rodriguespormenor da impermeabilização
    Já vi que afinal tem referência na última imagem do copy-paste. "Todas as estruturas enterradas serão impermeabilizadas com duas demãos cruzadas de emulsão tipo flintcoat".
    Pobrezinho (neste particular).
0.0188 seg. NEW
