    Colocado por: F.Santos
    Comprei a Daikin 300L por 2.100 com IVA.
    + instalação?
  2.  # 622
    Colocado por: DR1982+ instalação?
    A instalação é a parte, mas já tenho toda a pré instalação para a unidade exterior feita, por isto é basicamente conectar as coisas no sítio.
  3.  # 623
    Colocado por: F.SantosComprei a Daikin 300L por 2.100 com IVA.
    Nas minhas notas tenho aqui que quando pedi preço da de 500l me faziam 3k€ já com instalação e IVA.
  4.  # 624
    Colocado por: RUIOLI500l me faziam 3k€ já com instalação e IVA.
    Bom preço se está com o IVA incluído. Depende muito da localização entre a unidade interna/externa, se é preciso dar muitas voltas, etc... Cada caso é um caso.
    Concordam com este comentário: jonhnny3
  5.  # 625
    Dessa forma, fica quase sempre mais barato que comprar a quem a instala, é um risco! Eu fiz o mesmo com o AC e até agora tive sorte
  6.  # 626
    O principio é o mesmo, o sistema é um pouco diferente. No depósito DAIKIN, temos água para inércia (Sempre a mesma) que permuta calor com a água de consumo que passa uma serpentina imersa. É um aquecimento semi-instantaneo porque temos de esperar que a água de consumo passe na serpentina e permute com a água quente do depósito. No sistema convencional BAXI, a água que está no depósito é a de consumo, que é aquecida por estratificação.
    Existem bastantes vantagens de um sistema para o outro.
    Colocado por: BigmousePenso que o sistema de produção de AQS da Daikin é diferente da Baxi, pois não possui acumulação de agua quente (penso não estar a dizer nenhuma barbaridade)
    A minha ficou menos de metade do preço da daikin de 300L.
    Concordam com este comentário: Palmix
  7.  # 627
    Colocado por: F.Santosjá tenho toda a pré instalação para a unidade exterior feita, por isto é basicamente conectar as coisas no sítio.
    Isso é uma boa ideia, quem vem fazer a pré-instalação do AC passa logo o cobre entre o depósito e o split. O canalizador deixa logo os drenos dos condensados... depois quem monta a ECH2O tem a papinha toda feita.
    Concordam com este comentário: fsantunes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Santos
  8.  # 628
    Colocado por: DR1982Dessa forma, fica quase sempre mais barato que comprar a quem a instala, é um risco! Eu fiz o mesmo com o AC e até agora tive sorte
    É o mesmo risco de comprar a um instalador. A Daikin ou qualquer outra fabrica, tem um produto para todos, não tem configuração especial para instalador X ou Y (salvo exceções).
    No final é quase "elas X elas" $$, se andar a muita procura por ai de instaladores. O grande problema em PT é conseguir orçamentos, nem toda gente esta disposta a "perder tempo" a fazer orçamentos.
    Dos que eu tinha direto de instaladores, vai ficar mais barato sem dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsantunes
  9.  # 629
    Colocado por: RUIOLIdepois quem monta a ECH2O tem a papinha toda feita.
    Foi o que fiz....e o instalador do AC será o mesmo da BC, por isto ficou tudo um mimo.
  10.  # 630
    Pelo menos para limpeza serão e esteticamente mais apelativas.
    Colocado por: primaveraEssas placas são melhores que o pavê?
  11.  # 631
    Eu comprei a BC a um fornecedor e quem ira instalar e fazer o arranque será o representante de manutenção da própria marca.
    O canalizador só faz as ligações hidráulicas.
    • DR1982
    • 25 agosto 2021 editado
     # 632
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fsantunes
    O problema é que se der raia é mais complicado encontrar o responsável! Começa o jogo da empurra, enquanto se for tudo ao mesmo ele so tem de se responsabilizar e pronto!
    Se a máquina avariar quem vai chamar? O instalador ou a daikin? É defeito da máquina ou da instalação?
    Nao tenho duvidas que fica mais barato, eu ja o fiz com o AC, mas ha que saber o risco que se corre!
  12.  # 633
    Colocado por: DR1982Nao tenho duvidas que fica mais barato, eu ja o fiz com o AC, mas ha que saber o risco que se corre!
    https://www.facebook.com/DaikinPortugal
    Lendo os comentários nesta página, acho que se corre o risco de ambas as maneiras, a menos que se tenha muita sorte com o instalador...
    Concordam com este comentário: F.Santos
  13.  # 634
    Você acha que instalar um BC é só ligar tubos? Não precisa de uma misturadora termostática nem de outros acessórios? às vezes o barato sai caro, eu já tive que trocar de instalador de uma ECH2O, porque estava tudo mal feito, e faltavam válvulas e outros acessórios necessários.
    Isto para dizer que não podem estar a comparar os preços de instalação e montagem com os 2 preços separados, depois faltam peças.
  14.  # 635
    Colocado por: fsantunesi
    Normalmente tenho lido que a Daikin é melhor que a BAXI, mas desconhecia essas diferenças de funcionamento.
    Como diz que há vantagens de um para o outro sistema, seria pedir-lhe muito que mencionasse algumas?
  15.  # 636
    Para mim as diferenças de preços não justifica as diferenças entre ambas.
    Colocado por: Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  16.  # 637
    Colocado por: PicaretaVocê acha que instalar um BC é só ligar tubos? Não precisa de uma misturadora termostática nem de outros acessórios? às vezes o barato sai caro, eu já tive que trocar de instalador de uma ECH2O, porque estava tudo mal feito, e faltavam válvulas e outros acessórios necessários.
    Eu não disse que era para poupar €.
    Um dos princípios da Lean Construction é evitar deslocações desnecessárias. Um dos princípios do last planner system é que o interveniente precedente deve deixar o máximo preparado para o interveniente seguinte.
    Neste sentido, parece-me lógico que monta a BC AQS só tenha uma deslocação à obra para entrega e montagem, se os precedentes tiverem deixado o planeado, quem monta a BC tem a vida muito facilitada.
    Mas ok, o que mais se vê por ai nas obras é passeio e retrabalho, parece que a malta gosta mesmo disso.
    O que falta nas obras não é mão de obra, é mão de obra produtiva a começar por quem faz (ou não faz) o planeamento e coordenação (ou não faz).
    Concordam com este comentário: nortenho66, F.Santos, Dias12
  17.  # 638
    Colocado por: RUIOLIEu não disse que era para poupar €.
    A discussão ia nesse sentido.
    Colocado por: RUIOLIUm dos princípios da Lean Construction é evitar deslocações desnecessárias. Um dos princípios do last planner system é que o interveniente precedente deve deixar o máximo preparado para o interveniente seguinte.
    Na teoria isso é muito bom, mas a prática é completamente diferente.
    Colocado por: RUIOLIO que falta nas obras não é mão de obra, é mão de obra produtiva a começar por quem faz (ou não faz) o planeamento e coordenação (ou não faz).
    Na construção de moradias não existe planeamento, é só patos bravos. O planeamento exige técnicos que as pequenas empresas não tem, as empresas que tem técnicos e planeamento tem custos que os donos de obra não querem pagar.
    Concordam com este comentário: DR1982, Mk Pt
  18.  # 639
    Colocado por: BigmousePara mim as diferenças de preços não justifica as diferenças entre ambas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    A questão racional passa exatamente por aí.
    Tive um termo-acumulador a gás 10 anos da vaillant, nunca avariou, zero problemas. Troquei-o porque gastava imenso gás. Quando pus o esquentador clássico, passei a poupar 40€ por mês. O instalador do esquentador, na altura estava a fazer a reparação de um acumulador como eu tinha e a peça de reparação custava quase mais que o acumulador. Dizia ele que aquilo nos Vaillant acontecia com frequencia....tive sorte.
    Com esta experiência, partilho da sua ideia na escolha dos equipamentos.
    em esquentadores confio muito nos vulcano. Mas nas bombas de calor, não vejo grande feedback deles. é quase tudo Daikin, Thermobrasa e Baxi.
    • DR1982
     # 640
    Colocado por: RUIOLINeste sentido, parece-me lógico que monta a BC AQS só tenha uma deslocação à obra para entrega e montagem, se os precedentes tiverem deixado o planeado, quem monta a BC tem a vida muito facilitada.
    Mas para isso é preciso projetos detalhados, e que sejam escolhidos os equipamentos e formas de aplicação antes (o que raramente acontece) para que esse trabalho possa ser feito antecipadamente.
    É também preciso que quem faça essa preparação o faça em condições para que depois nao seja preciso desfazer e fazer, ou ha um projeto muito detalhado ou sou da opinião que ha coisas que se devem deixar fazer pela mesma pessoa na integra, para evitar os “a tubagem devia estar assim” ou “isto esta tudo mal, e agora eu é que me lixo” etc etc
0.0598 seg. NEW
