    Colocado por: DR1982É também preciso que quem faça essa preparação o faça em condições para que depois nao seja preciso desfazer e fazer, ou ha um projeto muito detalhado ou sou da opinião que ha coisas que se devem deixar fazer pela mesma pessoa na integra, para evitar os “a tubagem devia estar assim” ou “isto esta tudo mal, e agora eu é que me lixo” etc etc
    Em PT a malta nas obras prefere gastar energia a litigar uns com os outros do que gastar energia a optimizar o seu trabalho e a fazer contas para encontrar forma de ser mais produtivo... Tenho a certeza que com um telefonema do técnico da empresa que monta a BC AQS passava a informação suficiente ao canalizador para preparar tudo...
  2.  # 642
    Colocado por: RUIOLI
    Nao é só em Portugal, na Suíça ha o costume do eletricista ou canalizador passar toda a tubagem dentro do betão das paredes e das lages, e quando vem outro canalizador ou eletricista para a obra substituir o outro é raro não andar a reclamar de quem la andava antes
  3.  # 643
    Colocado por: DR1982para a obra substituir o outro é raro não andar a reclamar de quem la andava antes
    Este deve ser tuga :)
    Então e o primeiro não passou o serviço ao segundo? Não falaram?
  4.  # 644
    Nao sao nao, isto acontece nao uma mas sim varias vezes... recentemente aconteceu isso em duas moradias geminadas, o eletricista foi de ferias, passou o trabalho ao colega e andaram durante um dia em bla bla bla e mesmo assim fartou-se de reclamar.
  5.  # 645
    Juntas
  6.  # 646
    • lmcaet
    • 26 agosto 2021 editado
     # 647
    Com quê e como é que preencheu essas juntas?
  7.  # 648
    Não fui eu que fiz.
    Pelo que vi e parecido como as juntas do cerâmico, mas só com cimento.
    Colocado por: lmcaetCom quê e como é que preencheu essas juntas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  8.  # 649
    Alguns pormenores
    Concordam com este comentário: nbastos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  9.  # 650
  10.  # 651
  11.  # 652
    Revestimento bancada cozinha. Falta o rodatampo que está na fabrica
  12.  # 653
    habientar
    • Leao91
    • 28 agosto 2021 editado
     # 654
    Colocado por: Bigmousehabientar
    O meu ambientou no sitio, acho que chegou no dia que foi aplicado. 😂
    Até ver não acho que tenha sentido muito a mudança de ares, espero a longo prazo não vir a ter problemas por causa disso.
    Quando os empreiteiros têm várias obras em andamento ou engolimos certos sapos ou vamos para o fim da lista...
  13.  # 655
    Colocado por: BigmouseRevestimento bancada cozinha. Falta o rodatampo que está na fabrica
    Esse backsplash fez com q altura? Estou indeciso de meto com 55cm ou a parede inteira.
    O meu tirei todo das caixas, mas deixei em montes de 12/15 tábuas, penso q faz o mesmo efeito?
  14.  # 656
    Tem 60cm
    Colocado por: NTORIONEsse backsplash fez com q altura? Estou indeciso de meto com 55cm ou a parede inteira.
  15.  # 657
    Deixei dentro das caixas abertas para depois ser mais fácil transportar quanto tiver que instalar a manta
    Colocado por: NTORIONO meu tirei todo das caixas, mas deixei em montes de 12/15 tábuas, penso q faz o mesmo efeito?
  16.  # 658
    Colocado por: BigmouseDeixei dentro das caixas abertas para depois ser mais fácil transportar quanto tiver que instalar a manta
    No meu caso, o instalador está a pedir-me que o espalhe todo no chão, pelo menos 1 mês antes da aplicação final.
    Mas é soalho...nem sabia que nesses materiais também se tinha que ambientar as placas...
  17.  # 659
    No manual da instalação diz 48h, para este modelo
    Colocado por: Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  18.  # 660
    Isso tem 4mm de espessura de madeira?
0.0350 seg. NEW
